> Приёмник на 13.56МГц
Vitаha
сообщение Mar 6 2009, 08:11
Пользователь №: 28 722
Привет. Есть схема приёмника для системы радиочастотной идентификации RFID. Входной сигнал идёт прямо с магнитной антенны, частота 13.56МГц, амплитудная модуляция цифровым сигналом (load modulation), частота модуляции 70кГц, кодирование Манчестер. Схема рабочая, содранная у Микрочипа, но пришлось внести изменения: вместо питания +/-15В использовать +/-5В, и быстрый операционник LM6144 заменить на OPA2822, у которого Input Offset Voltage=1.4мВ. Пришлось ставить подстроечники R201 и R206, чтобы выставлять ноль. Собственно, возникли вопросы:
1) номиналы элементов, в основном кандёров и катушек прилично "плывут" уже на такой частоте, т.е. купишь кандёр на 100пФ, померяешь - а на частоте 13МГц у него емкость всего 70пФ, а у некоторых и вообще импеданс более индуктивный, чем емкостной. Как такое можно компенсировать?
2) Как можно переделать схему, чтобы избежать использования подстроечников R201 и R206?
3) Возможно ли упростить схему, используя какую-нибудь специализированную микруху?
Приветствуются любые советы. Спасибо
rx3apf
сообщение Mar 6 2009, 09:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Похоже, Вам удалось купить "то, чего на свете вообще не может быть". Не, я, конечно, допускаю, что бывают уникальные изделия, но не до такой же степени ? Ну, если впихнуть керамику X7R, то да, начнутся чудеса - но такие номиналы на X7R вроде все ж не делают. Короче, глюки это. Тем более что 13.56 Mhz - это совсем "детская" частота для схемотехники.
Отвязывать по постоянке, использовать ОУ с малым смещением.
MFRC5xx от Philips. Хотя у меня прекрасно получалось на двух транзисторах и встроенном компараторе микроконтроллера (для ISO/IEC 14443A).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
