> Подбираю осциллограф, цифровой, USB
MCZ
сообщение Mar 3 2009, 09:22
Пользователь №: 45 596
Прошу помочь с выбором характеристик осциллографа:
1.Полоса
2. разрядность
3. память
Задача:
микроконтроллер, частота 6 Мгц
измерение сигналов на выводах, с точностью до такта
Запись осциллограммы на комп для последующего анализа.
у меня получилось, исходя из 6 Мгц, один такт 0,166 мкс
вот тут есть недорогие модели:
http://www.hantek.ru/products/osc.html
хватит ли 100 Мгц / 8 бит или надо больше?
Спасибо!
777777
сообщение Mar 3 2009, 11:44
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
1.Полоса
2. разрядность
3. память
Помимо этих характеристик есть еще одна, на мой взгляд самя важная, - может ли он при низкой частоте развертки (скажем, 50 мс/дел) отображать наносекундные импульсы. Пока ни один виденный мной цифровой осциллограф таким свойством не обладал - при подаче синусоиды высокой частоты и уменьшении частоты разветки сигнал сначала "сжимается", а дальше превращается внизкочастотную синусоиду, образованную биениями между частотой сигнала и частотой выборок.
yuri_d
сообщение Mar 6 2009, 11:17
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Наверно Вам попадались бюджетные модели. Например, тектроникс TDS3054 имеет такую опцию:
Peak Detect. See pulses as narrow as 1 ns even at the slower time base
settings. Peak Detect helps you see noise and glitches in your signal.
- MCZ   Подбираю осциллограф   Mar 3 2009, 09:22
- - blackfin   Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 12:22) Спасибо...   Mar 3 2009, 09:28
|- - MCZ   Цитата(blackfin @ Mar 3 2009, 13:28) Пожа...   Mar 3 2009, 11:45
|- - blackfin   Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 14:45) 1.725 дол...   Mar 3 2009, 14:12
|- - Testek   А вот линейка китайских осциллографов Rigol. в соо...   Mar 6 2009, 16:27
|- - vvs157   Цитата(yuri_d @ Mar 6 2009, 14:17) Наверн...   Mar 6 2009, 18:23
- - vvs157   Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 12:22) хватит ли...   Mar 3 2009, 12:17
- - MCZ   Спасибо, есть еще проблема: хочу мерять флуктуаци...   Mar 3 2009, 12:59
- - blackfin   PicoScope   Mar 3 2009, 14:22
- - Lexdaw   Есть у меня АКТАКОМ АСК – 3107. 4-х канальный 10...   Mar 3 2009, 15:07
- - orthodox   Сегодня, 16 числа, наконец-то получил свой OSCILL ...   Mar 16 2009, 13:23
|- - 777777   Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:23) Ест...   Mar 16 2009, 14:04
|- - orthodox   Цитата(777777 @ Mar 16 2009, 16:04) Значи...   Mar 16 2009, 14:15
|- - 777777   Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 17:15) Нет...   Mar 17 2009, 12:15
|- - vvs157   Цитата(777777 @ Mar 17 2009, 15:15) Если ...   Mar 17 2009, 12:37
|- - 777777   Цитата(vvs157 @ Mar 17 2009, 15:37) Цитат...   Mar 19 2009, 07:27
|- - vvs157   Цитата(777777 @ Mar 19 2009, 10:27) Убира...   Mar 19 2009, 09:31
|- - orthodox   Цитата(777777 @ Mar 19 2009, 09:27) Иногд...   Mar 19 2009, 16:08
|- - jam   [quote name='orthodox' date='Mar 19 20...   Mar 20 2009, 22:21
|- - Herz   Цитата(jam @ Mar 21 2009, 00:21) У меня з...   Mar 21 2009, 07:18
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Mar 21 2009, 09:18) О, перв...   Mar 21 2009, 12:52
|- - jam   Цитата(Herz @ Mar 21 2009, 10:18) О, перв...   Mar 22 2009, 22:16
|- - vvs157   Цитата(jam @ Mar 23 2009, 01:16) Это wave...   Mar 22 2009, 22:29
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 23 2009, 02:16) Это wave...   Mar 23 2009, 07:54
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 23 2009, 10:54) ваш др...   Mar 24 2009, 18:45
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 24 2009, 22:45) К сожале...   Mar 25 2009, 06:44
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 25 2009, 09:44) Послес...   Mar 25 2009, 10:48
|- - vvs157   Цитата(jam @ Mar 25 2009, 13:48) Прилагаю...   Mar 25 2009, 11:47
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 25 2009, 14:48) Прилагаю...   Mar 25 2009, 12:00
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 25 2009, 15:00) ну вот...   Mar 25 2009, 13:00
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 25 2009, 17:00) Я картин...   Mar 26 2009, 07:09
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 10:09) непоня...   Mar 26 2009, 14:34
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 26 2009, 18:34) Но и WJ3...   Mar 26 2009, 15:53
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 18:53) Интерн...   Mar 26 2009, 16:03
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:03) дело то ...   Mar 26 2009, 16:07
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 19:07) так за...   Mar 26 2009, 16:13
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:13) Заказыва...   Mar 26 2009, 16:22
|- - jam   Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 19:22) это чт...   Mar 26 2009, 16:34
|- - AlDed   Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:34) Пока дру...   Mar 26 2009, 18:04
- - Rst7   ЦитатаВ виде набора - собственно, просто плата Фо...   Mar 16 2009, 13:36
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:36) Фотки в...   Mar 16 2009, 13:52
- - Rst7   ЦитатаВечером и только с мобилы Лучше потом и нор...   Mar 16 2009, 13:53
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:53) Лучше п...   Mar 16 2009, 13:59
- - anton   Это шо в деревяшках сей девайс чуть дороже тысячи ...   Mar 16 2009, 17:49
|- - orthodox   Цитата(anton @ Mar 16 2009, 19:49) Это шо...   Mar 16 2009, 20:10
- - anton   Кстати я как понимаю сдесь смотрели на TDS3000 но ...   Mar 27 2009, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
