> вопрос по IE3D, отличия теории от практики
ikm
сообщение Feb 27 2009, 18:37
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
моделировал в IE3d полосно- пропускающий "Харпин" фильтр (моделировал через IELibrary), далее моделировал в Mgrid. В Мгриде когда задаешь высоту проводников ( в закладке слоя, функция- задать толщину проводников), то смещается АЧХ ( на 80 МГц, при Fср= 2.2ГГц +-30 МГц, высота проводников 35 мкм, зазоры 1 мм и более). Сделал этот фильтр и померил его АЧХ, в принципе получилось что-то среднее между моделированием с заданной высотой проводников и без. Решил задать границы диэлектрической подложке ( раньше была бесконечной), так АЧХ вообще сместилась на 300 МГц.
Отсюда вопрос нужно ли задавать границы подложки, если да то почему теоретические результаты так отличаются от практики. И какому случаю доверять больше с заданной высотой проводников ( понятно что он более правильно описывает модель) или не задавая высоту, погрешность измерений могла быть вызвана не согласованным подключением к фильтру, т.к. я его подключал не через разъёмы, а подпаивал провода прямо к фильтру. Поделитесь опытом использования этой проги.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
EVS
сообщение Mar 6 2009, 13:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>ikm
Пара мыслей вслух:
1. стоит использовать обычную "бесконечную" землю (да и способ задания Вами диф.портов вызывает вопросы - уж больно широк низ).
2. учитывать толщину проводников моделированием двумя слоями в данном случае смысла не имеет. Как и моделирование конечного диэлектрика.
3. 10 cells/wl - мало. 20 - минимум, а лучше 40-50. Плюс edge cells, чтобы по ширине шпилек уместилось не менее 3 ячеек.
И еще... Ширина шпилек 0.3мм. Я бы сделал не менее 0.5. И, скорее всего, взял бы материал потоньше.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01242 секунд с 7
