Максимальная входная частота, MAX3000А |
Mar 6 2009, 23:11
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Цитата(SM @ Mar 6 2009, 23:24)  IMHO спор не о чем. Уже ведь сказали - если STA дает добро в worst case, то вперед ни о чем не думая, гарантия обеспечена. STA как раз в worst case добро не дает, в этом-то и интерес темы. Ведь не в 2 раза превышение, да и на практике вроде работает. Но если взять quartus, сделать проект с EPM3256ATCXXX-10, то STA для любого счетчика укажет предельный период клока 10.5nS (95.24MHz). STA quartus-а не очень-то позволяет вводить температурный диапазон и напряжение, как узнать и с кого потом спросить, на сколько можно превышать в тех или иных условиях пределы worst case? В версии 1.01 datasheet, которую можно нагуглить, был параметр Fmax=125MHz для EPM3256ATCXXX-10, в текущей версии документа 3.4 этого параметра нет. В проекте автора темы кроме 2-х битного счетчика есть мультиплексор управляемый выходом счетчика и 16 регистров на выходе. У меня от этой темы возникли вопросы к специалистам по max 3000a (один раз уже чуть было не пришлось с этим семейством работать): - Что это за подозрительные графики на 40 странице m3000a.pdf, что это за High speed/Low power? Намекают на turbo bit ? - Какой анализатор таймингов поддерживает это семейство ?
Mar 7 2009, 00:17
Пользователь №: 40 106
Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 02:11)  В версии 1.01 datasheet, которую можно нагуглить, был параметр Fmax=125MHz для EPM3256ATCXXX-10, в текущей версии документа 3.4 этого параметра нет. Ну наконец то, БАЛЬЗАМ НА ИЗРАНЕННУЮ ДУШУ!!! А я то думаю чего это симулятор рисует вполне работоспособную диграмму аж до 125MHz включительно для -10!!! а для -7 аж до 144MHz!!! А у меня то всего каких-то смешных 100.7MHz !!! Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 02:11)  - Что это за подозрительные графики на 40 странице m3000a.pdf, что это за High speed/Low power? Намекают на turbo bit ? Да, графики очень странные! Интересно нафига мне знать скоко мой чип потребляет при комнатной температуре при входной частоте 172.4 MHz если максимальная 95??? Перестраховщики эти альтеровцы помоему. PS. И действительно поднял старую документацию на MAX300 и там Fmax для -10 = 125MHz! Там даже нет разделения на 032,064...256 а только по спидграде! Шож это получается в 2000 году умели быстрые чипы делать а в 2009 разучились!! Технологии улучшаются а скорость падает
Mar 7 2009, 01:11
Пользователь №: 905
Кстати, раз сна нет, попробовал добавить к вашей схеме регистры на все входные сигналы, чтобы не возиться с констрейнами. Для 16-ти разрядных сигналов для -10 больше 92.59MHz не получается, для -7 выходит 121.95MHz. Код library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity max_clock is generic ( WIDTH : integer := 16 ); port ( clock : in std_logic; reset : in std_logic; Ain1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); Ain2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); Ain3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); Aout : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); A : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0) ); end max_clock;
architecture max3000a of max_clock is
signal counter : std_logic_vector(1 downto 0); signal Ain1_reg, Ain2_reg, Ain3_reg, Aout_reg : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin process(reset, clock) begin if (reset='1') then counter <= "00"; Ain1_reg <= (others=>'0'); Ain2_reg <= (others=>'0'); Ain3_reg <= (others=>'0'); Aout_reg <= (others=>'0'); A <= (others=>'0'); elsif (rising_edge(clock)) then counter <= counter+1; Ain1_reg <= Ain1; Ain2_reg <= Ain2; Ain3_reg <= Ain3; Aout_reg <= Aout; case counter is when "00" => A <= Ain1_reg; when "01" => A <= Ain2_reg; when "10" => A <= Ain3_reg; when others => A <= Aout_reg; end case; end if; end process;
end max3000a;
zombi Максимальная входная частота Feb 26 2009, 20:40 Шурила Цитата(zombi @ Feb 26 2009, 22:40) Собрал... Feb 26 2009, 21:33 zombi Цитата(Шурила @ Feb 27 2009, 00:33) Одно ... Feb 27 2009, 02:06  Шурила Цитата(zombi @ Feb 27 2009, 04:06) Но что... Feb 27 2009, 06:56 Евгений Николаев Фраза
ЦитатаMaximum internal global clock frequenc... Feb 27 2009, 08:12 Adlex Многое зависит от температуры эксплуатации. Чипы в... Feb 27 2009, 14:59 zombi Ув. знатоки альтеры!
Еще раз очень прошу Вашег... Mar 4 2009, 21:38 Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 5 2009, 00:38) Приведу... Mar 4 2009, 23:02  zombi Цитата(Shtirlits @ Mar 5 2009, 03:02) Сим... Mar 5 2009, 02:23   des00 Цитата(zombi @ Mar 4 2009, 20:23) И всета... Mar 5 2009, 04:34    Shtirlits Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 07:34) Ну и ес... Mar 5 2009, 12:00     mse Цитата(Shtirlits @ Mar 5 2009, 15:00) Рад... Mar 6 2009, 06:20 vladz На самом деле эта Maximum internal global clock fr... Mar 6 2009, 11:53 Shtirlits Цитата(vladz @ Mar 6 2009, 14:53) На само... Mar 6 2009, 13:20  mse Цитата(Shtirlits @ Mar 6 2009, 16:20) Ком... Mar 6 2009, 13:45 vladz Для тех, кому лень открыть документацию.
Maximum ... Mar 6 2009, 18:36     Shtirlits У вас 4 входа по 16 разрядов Ain1, Ain2, Ain3, Aou... Mar 7 2009, 02:23      zombi Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 06:23) Так... Mar 7 2009, 10:59       Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 13:59) В моей ... Mar 7 2009, 12:18        zombi Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 16:18) Так... Mar 7 2009, 12:48         Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 15:48) Конечно... Mar 7 2009, 13:30          zombi Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 17:30) Был... Mar 7 2009, 13:36           Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 16:36) А как у... Mar 7 2009, 13:42            zombi Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 17:42) Я н... Mar 7 2009, 13:46             Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 16:46) Че тако... Mar 7 2009, 21:47 Sefo А Вы не пробовали этот вопрос задать спецам Alter-... Mar 7 2009, 20:06 zombi Спасибо Штирлиц! Буду изучать.
Кстати стробиро... Mar 7 2009, 22:23 Shtirlits Цитата(zombi @ Mar 8 2009, 01:23) И всета... Mar 8 2009, 01:14
