Mar 7 2009, 10:12
Пользователь №: 1 904
Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30)  Уважаемые спецы, помогите ...Изучаю TOPы...Пробую собрать БП на TOP225 ( для заряда АКБ в дальнейшем ) - 14.5 V 5 A. Выдрал сердечник из БП ATX - сечение 12*10, для индуктивности порядка 1100 uH( по AN21 ) намотал первичку 72 витка 2 слоя, связь 8 витков, вторичка 8 витков, зазор порядка 1.5 мм. Стабилизация на tl431 и оптроне. При нагрузке 0.5 А блок работает нормально, при увеличении до 1.5 A разогревается и вылетает снаберный стабилитрон P6KE200. В чем может быть проблема ? Пытаюсь померить индуктивность рассеяния, измеряя первичку при замкнутых остальных обмотках - получается дикая величина 400uH ( прибор китаезкий MY-6243). Как сие возможно ? Спасибо. Проблема в измерении китаезким прибором в том, что индуктивность меряется на относительно низкой частоте, и активное сопротивление обмотки вносит очень большую ошибку. Правильнее всего оценивать индуктивность рассеяния уже в преобразователе из анализа частот паразитных колебаний непосредственно за "шпилькой", и по окончании прямого хода. В первом случае частота колебаний определяется индуктивность рассеяния и паразитной емкостью транса/ключа, во втором - индуктивностью намагничивания и той же самой емкостью. Поэтому знаю индуктивность намагничивания индуктивность рассеяния находится легко  Энергия, выделяемая на снаббере зависит не только от индуктивности рассеяния (иногда при этом полезно учесть паразитную индуктивность выходных цепей), но и амплитудой выброса. Если поставите сапрессор не на 200В, а на 220В - греться будет меньше. Вообще говоря, потери в RCD снаббере ощутимо меньше - там серьезный вклад вносит время восстановления диода, особенно если диод выбрать правильно  Для топов все таки стоит наверное RCD снаббер страховать трансилом, в отличии от обычных полевиков ключи топов шпилькой выбиваются на раз..
gol Проблемы с БП на TOP225... Mar 6 2009, 10:30 wave48 Этот трансил самое ответственное звено такого исто... Mar 6 2009, 10:53 Methane Цитата(gol @ Mar 6 2009, 12:30) Уважаемые... Mar 6 2009, 10:54 Microwatt Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 14:54) Индук... Mar 6 2009, 12:07  Methane Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 14:07) Это... Mar 6 2009, 18:19   Microwatt Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 22:19) Связа... Mar 6 2009, 19:37    Methane Microwatt, у меня личный опыт, и проблем с теорией... Mar 6 2009, 20:00    wave48 Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 22:37) Не ... Mar 6 2009, 20:49 gol Что-то не вижу, где КСВ цепь посчитать... ( у меня... Mar 6 2009, 11:19 gol Хорошо, вопрос - как оценить индуктивность рассеян... Mar 6 2009, 12:11 gol Так что, уважаемые, подскажите по индуктивности ра... Mar 6 2009, 17:43 wave48 Цитата(gol @ Mar 6 2009, 20:43) Так что, ... Mar 6 2009, 18:52  Methane Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 20:52) Про не... Mar 6 2009, 19:20  Microwatt Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 21:52) Про не... Mar 7 2009, 00:12 gol Спасибо всем принявшим участие , дальнейшие опыт... Mar 7 2009, 03:26 Methane Цитата(gol @ Mar 7 2009, 05:26) Спасибо в... Mar 7 2009, 07:36 Methane Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 12:12) Пробл... Mar 7 2009, 10:58  Microwatt Цитата(Methane @ Mar 7 2009, 13:58) Ничер... Mar 7 2009, 13:46   Methane Цитата(Microwatt @ Mar 7 2009, 15:46) У м... Mar 7 2009, 17:30 Vokchap Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 13:12) Прави... Mar 7 2009, 19:13 Microwatt Да кто ж угадает что тут имелось в виду..
Все, чт... Mar 8 2009, 00:22 Vokchap Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 03:22) ...... Mar 8 2009, 01:04  Microwatt Цитата(Vokchap @ Mar 8 2009, 05:04) Так н... Mar 8 2009, 08:24   Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) А о... Mar 8 2009, 08:47   тау Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) Воо... Mar 8 2009, 09:04 gol Вот я взбаламутил...даже в праздник тема не затиха... Mar 8 2009, 12:21 Methane Цитата(gol @ Mar 8 2009, 14:21) Вот я взб... Mar 8 2009, 12:41 Microwatt Цитата(gol @ Mar 8 2009, 16:21) Вот я взб... Mar 8 2009, 12:43 gol Спасибо....Во вторник продолжим эксперименты... Mar 8 2009, 14:27 Bludger ЦитатаПри дальнейшем уменьшении резистора он будет... Mar 9 2009, 16:07 Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 19:07) Видит... Mar 9 2009, 19:17  Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 22:17) Да,... Mar 9 2009, 19:35   тау Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 22:35) Диоды... Mar 9 2009, 20:56    Vokchap Цитата(тау @ Mar 9 2009, 23:56) Что Ls вт... Mar 10 2009, 10:29     тау Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 13:29) В об... Mar 10 2009, 16:46      Vokchap Цитата(тау @ Mar 10 2009, 19:46) уважаемы... Mar 10 2009, 17:40       тау Bludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу низко... Mar 10 2009, 20:37   Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 23:35) Диоды... Mar 10 2009, 10:24    Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Зд... Mar 10 2009, 10:31    Vokchap Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Ни... Mar 10 2009, 11:04     vlvl@ukr.net Покажите осциллограмку на ключе при полной нагрузк... Mar 10 2009, 11:51     Microwatt Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 14:04) Таку... Mar 10 2009, 12:16 gol Сегодня было особо не до экспериментов...Попробова... Mar 10 2009, 14:40 gol Господа, скажите что-нибудь по поводу транса..... Mar 10 2009, 17:50 wave48 Цитата(gol @ Mar 10 2009, 20:50) Господа,... Mar 11 2009, 05:46  тау Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 08:46) ........ Mar 11 2009, 10:38 Bludger ЦитатаДа именно по этой формуле можно посчитать по... Mar 10 2009, 18:58 Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 10 2009, 21:58) Тогд... Mar 10 2009, 20:03 Bludger ЦитатаBludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу... Mar 11 2009, 07:01 gol ЦитатаЗазор большой, витков мало. Индуктивность ра... Mar 11 2009, 08:40 wave48 Цитата(gol @ Mar 11 2009, 11:40) Зазор по... Mar 11 2009, 09:02 gol ЦитатаПокажи-ка плиз те примеры, что смотрел.
Напр... Mar 11 2009, 10:29 wave48 Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:29) Например... Mar 11 2009, 10:57  Microwatt Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 13:57) Да...... Mar 11 2009, 14:02   wave48 Цитата(Microwatt @ Mar 11 2009, 17:02) Ва... Mar 11 2009, 23:10 gol ЦитатаИмхо большая индуктивность рассеяния , нужно... Mar 11 2009, 10:44 Bludger Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:44) Вот и пы... Mar 11 2009, 11:15  тау Цитата(Bludger @ Mar 11 2009, 14:15) Еще ... Mar 11 2009, 11:48 gol ЦитатаЕще возможно транс посчитан так, что слишком... Mar 11 2009, 15:32 тау Цитата(gol @ Mar 11 2009, 18:32) Да нет, ... Mar 11 2009, 15:40 gol Уважаемые, я все таки не с потолка цифры брал, хот... Mar 11 2009, 16:23 smi-pp Цитата(gol @ Mar 11 2009, 19:23) Уважаемы... Mar 16 2009, 10:21 тау в час по чайной ложке.
А первичка как намотАна ? к... Mar 11 2009, 17:23 sup-sup Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30) Уважаемые... Mar 11 2009, 19:31 Microwatt К выходным 14.5вольта нужно еще добавить падение н... Mar 11 2009, 21:40 gol Еще раз о последнем трансе: срдечник от БП ATX , Ш... Mar 12 2009, 05:59 sup-sup Цитата(gol @ Mar 12 2009, 08:59) Еще раз ... Mar 12 2009, 11:55  Methane Цитата(sup-sup @ Mar 12 2009, 13:55)... Mar 12 2009, 15:58 gol Цитатавозьмите сердечние побольше и (или) зазор то... Mar 12 2009, 15:49 gol но смысл то поясните.... Mar 12 2009, 16:10 sup-sup Цитата(gol @ Mar 12 2009, 19:10) но смысл... Mar 12 2009, 16:59 Microwatt По сечению трансформатор до 100 ватт более чем дос... Mar 12 2009, 19:13 gol Сердечник точно как EI 33/29/13
Скачал PI Expert и... Mar 13 2009, 11:53 Microwatt Ну, насчет индуктивности, тут еще материал сердечн... Mar 13 2009, 14:07 gol Дает...во всяком случае v7... Mar 17 2009, 06:00 dovjik1 Так заработал блок питания или нет.В чем причина б... May 11 2009, 20:46 Wano Цитата(dovjik1 @ May 11 2009, 23:46) Так ... May 14 2009, 09:56 gol Заработал как часы...правда для этого пришлось взя... May 12 2009, 10:56
