> ПРОБЛЕМА С ISP1183, НЕ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ...
Andrew32768
сообщение Mar 6 2009, 16:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
ИСПОЛЬЗУЮ ISP1183. КОД ПИШУ НА ОСНОВЕ ПРИМЕРА ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ЭТОЙ М/С
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ, НЕ СТАБИЛЬНО ПРОХОДЯТ ТЕСТЫ CHAP9, ПОДКЛЮЧАЮ ЧЕРЕЗ ХАБ2.0, ТЕСТИРУЮ С ПОМОЩЬЮ USBCV13
ТО ЕСТЬ РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ, ИНОГДА ВСЕ ПРОХОДИТ НА УРА, НО ЧАЩЕ НЕТ. В ОСНОВНОМ НЕ ПРОХОДИТ 150 ПОВТОРЕНИЙ ТЕСТА НУМЕРАЦИИ УСТРОЙСТВА
В ИНТЕРНЕТЕ, НА КАКОМ ТО ФОРУМЕ, У ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕЖЕ ПРОБЛЕМЫ С PDIUSBD12 - НЕ ДО КОНЦА ПРОХОДИЛА НУМЕРАЦИИ УСТРОЙСТВА.
НЕ ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ... ЗАДАЛ ВОПРОС ТОМУ У КОГО ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ, ОН МНЕ НАПИСАЛ В ОТВЕТ: "У Philips нашел пример для него, где четко отслеживались все состояния, в котором пребывает контроллер при процессе enumeration. Там была куча тонкостей, как и когда он должен посылать в ответ. Проблема enumeration состоит в том, что со стороны PC это все организовано мягко говоря странно. Посылается запрос, а ответ читается только частично, снова возобновляется и так несколько раз. Соответственно из-за этого шараханья все проблемы и происходят."
И ПРИЛАЖИЛ ПРИМЕР (ТОЧНО РАБОТАЮЩИЙ) ДЛЯ PDIUSBD12. НО Я БОРИСЬ С ПРИМЕРОМ D13, А ЭТО НЕМНОГО ДРУГОЙ КОД
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
ОШИБКУ, КОТОРАЯ ЕСТЬ В ПРИМЕРАХ D12 И D13 ИСПРАВИЛ, ТАМ БУФЕР ДЛЯ ПРИЕМА ТОЧКОЙ 0 ИМЕЕТ ФЕКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР, А СЧИТЫВАЕМЫЕ В НЕГО ДАННЫЕ МОГУТ ПРЕВЫШАТЬ ЕГО, НО ОШИБКА НЕ В ЭТОМ...
ПО ПИТАНИЮ ТОЖЕ ВСЕ ВРОДЕ ВПОРЯДКЕ, КОНДЕНСАТОРОВ ХВАТАЕТ...
Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ НОЖКУ М/С, ГОВОРЯЩУЮ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕРЫВАНИЯ, Я ПЕРЕОДИЧЕСКИ ОПРАШИВУЮ РЕГИСТР ПРЕРЫВАНИЯ, ПРЕДВАРЕТЕЛЬНО РАЗРЕШАЯ ЗАПИСЬ В ЕЕ РЕГИСТРЫ, ДАВАЯ КОМАНДУ LockDevice, МОЖЕТ ДЕЛО В ЭТОМ, ISP1183, НЕ УСПЕВАЕТ ПОГАСИТЬ В РЕГИСТРЕ ПРЕРЫВАНИЯ, ХОТЯ В РЯД ЛИ....
УЖЕ МЕСЯЦ БЬЮСЬ, НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ....
sergeeff
сообщение Mar 7 2009, 10:34
Пользователь №: 4 007
Не использовать прерывания, на мой взгляд, неразумно. Лучше это активировать. Размер буфера приема для EP0 и должен быть такого же размера, как это описывается в USB descriptor (обычно 8 бит). Для всех задача по enumeration этого достаточно. Нет ни одной команды длиннее. Заметил, что многие примеры от производителей расчитаны на некоторые теоретически правильный процесс enumeration, а как я писал и предыдущий автор заметил, это на практике не совсем так. Поэтому и приходится вводит некоторую машину состояний в работу с контроллером, для защиты прикладного обеспечения от всяческих бяк. Процесс доводки usb до ума занимает довольно много времени. У нас на работе серийные устройства без проблем работают с PC на win2000, XP и Vista, но есть один компер с vist'ой, на которой совершенно спорадически бывают разовые сбои, причем при reset'е устройство тут же снова нормально распознается. Как-то на американском форуме пару лет тому читал заметки одного специалиста, он писал, что их фирма серийно выпускает устройства с usb, так на некоторых изделиях тоже наблюдаются сбои, которые он, несмотря на наличие логических анализаторов, специальных аппаратных usb-анализаторов, так и не смог локализовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
