tcad начало, помогите разобраться |
Jun 16 2006, 13:19
Пользователь №: 17 905
Привет всем не поможите разобраться с программой Ise Tcad 7 до этого работал в Pisces2b, но в нем слишко мало возможностей и Очень много ограничений.
помогите пожалуйста обьясните по шагам как построить простейшую топологию (например транзистор) как получить его вольт-амперные характеристики, как подвергнуть различного рода влиянию (освещению магнитного поля и т.д.) Tcad установил (эмуляция под windows)
Сообщение отредактировал Sivent - Jun 16 2006, 13:20
Jan 21 2009, 13:00
Пользователь №: 43 551
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Не ответит ли кто-нибудь на следующие мои вопросы: 1) Можно ли в Диосе проводить двустороннее легирование (например, и сверху, и снизу)? И как это запрограммировать в lig.com? 2) Допустим, я в Mdraw подготовил описания нескольких приборов. Например, два-три диода которые почти полностью идентичны (вплоть до профилей легирования), но отличаются по толщине кремния (в Mdraw это прямоугольнички с разными длинами, но одинаковой шириной). Можно ли в Genesis-е сделать поток, который автоматизировал бы процесс расчета ВАХ всех сразу этих диодов и как это сделать? С чего нужно начать поток (с Mdraw или Dessis) и куда лепить параметры (и, кстати, какие)?
Опыта работы никакого. Изучаю Tcad 7.
Mar 7 2009, 14:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Цитата(sergeysim1 @ Jan 21 2009, 17:00)  Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Не ответит ли кто-нибудь на следующие мои вопросы: 1) Можно ли в Диосе проводить двустороннее легирование (например, и сверху, и снизу)? И как это запрограммировать в lig.com? В DIOS нет возможности сделать имплантацию с обратной стороны. Беда небольшая, моделируется верхняя часть, а потом в .CMD добавляются аналитические профили, структура еще раз прогоняется через MESH и можно считать в DESSIS
Chip Design Engineer
Sivent tcad начало Jun 16 2006, 13:19 psygash Изучите пример $ISEROOT\tcad\7.0... Jun 17 2006, 14:50 KuzmaPrytkov Возникла такая проблема, не запускается GENESISe ,... Jun 22 2006, 03:17 psygash Цитата(KuzmaPrytkov @ Jun 22 2006, 07:17)... Jun 22 2006, 18:09 KuzmaPrytkov Версия -10, Линукс Gentoo 2006, ядро 2.6.9. Такой ... Jun 23 2006, 02:15 psygash Я бы попробовал другой дистрибутив. Также можно по... Jun 23 2006, 15:13 Sivent psygash спасибо за совет
сейчас сижу изучаю пример... Jun 26 2006, 09:54 psygash Цитата(Sivent @ Jun 26 2006, 13:54) вот п... Jun 26 2006, 18:34  KuzmaPrytkov Мужики приведите пожалуйста лог нормально работающ... Jul 25 2006, 04:31   psygash Цитата(KuzmaPrytkov @ Jul 25 2006, 08:31)... Jul 28 2006, 20:58 psygash Что-то в предыдущем посте исчез присоединенный фай... Aug 1 2006, 18:28 KuzmaPrytkov Цитата(psygash @ Aug 1 2006, 22:28) Что-т... Aug 2 2006, 03:19 psygash У Вас в логе нет указаний на библиотеки, которые е... Aug 2 2006, 20:15 Sivent прочитал документацию и после попытался сделать пр... Sep 26 2006, 11:40 psygash В лигаменте в меню input-commands с правой стороны... Sep 26 2006, 19:31 Sivent psygash огромное вам спасибо за помощь
такой вопр... Sep 27 2006, 10:40 KuzmaPrytkov Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instructio... Sep 27 2006, 10:58 psygash Цитата(KuzmaPrytkov @ Sep 27 2006, 14:58)... Oct 2 2006, 18:01 Vasiliy AMD 64
Installation Instructions:
2) Install Cyg... Sep 27 2006, 17:50 Sivent помогите у меня mdraw (а может еще что то) не запу... Sep 28 2006, 10:28 Vasiliy Что можно сделать
, если есть проблемы
Xmanage... Sep 28 2006, 11:24 Sivent Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 15:24) Что ... Sep 28 2006, 11:46 Vasiliy Куда перенести ?
http://www.downloadtower.com/Do... Sep 28 2006, 12:00 Sivent спасибо за ссылку
качаю уже ...
вы сказали
... Sep 28 2006, 12:10 Vasiliy Все правильно
Надо указать путь к библиотекам... Sep 28 2006, 12:18 Sivent Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 16:18) Все ... Sep 29 2006, 07:29 Sivent все еще создаю структуру транзистора в tсad
разобр... Sep 29 2006, 08:38 psygash В mdraw надо по нормальному обозвать контакты (т.к... Sep 29 2006, 19:48 Sivent такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение мод... Oct 2 2006, 14:01 psygash 1D - одномерное моделирование, только по глубине. ... Oct 2 2006, 17:46 Sivent Цитата(psygash @ Oct 2 2006, 21:46) 1D - ... Oct 4 2006, 10:41 psygash Командный файл для dessis должен быть примерно так... Oct 4 2006, 19:37 Sivent создал des.cmd
при расчете выдает следующюю ошибку... Oct 6 2006, 11:42 psygash Цитата(Sivent @ Oct 6 2006, 15:42) создал... Oct 6 2006, 19:34 Sivent Цитата(psygash @ Oct 6 2006, 23:34) А как... Oct 7 2006, 07:40 psygash А в выходном файле что dessis пишет? Oct 8 2006, 18:23 Sivent попоробовал сделать резистор и диод все нормально ... Oct 10 2006, 06:07 Sivent такой вопрос
можно ли Tcad заставить строить не т... Oct 12 2006, 08:33 psygash Цитата(Sivent @ Oct 12 2006, 12:33) такой... Oct 15 2006, 19:34 Sivent чем больше начинаю понимать, тем все больше мне на... Oct 20 2006, 12:26 psygash В DESSIS можно вносить новые материалы. Библиотека... Oct 22 2006, 18:57 Sivent скачал tcad10 под линукс
у меня стоит fedore core... Oct 30 2006, 09:08 psygash Цитата(Sivent @ Oct 30 2006, 12:08) скача... Oct 30 2006, 18:35 Sivent с помощью команд данных в логах установки установи... Oct 31 2006, 09:50 psygash А зачем Вы скрипт generic запускаете?
Попробуйте к... Oct 31 2006, 16:44 Sivent запустил
$ GENESISe -@diag
$ GENESISe -... Nov 2 2006, 12:06 psygash А просто GENESISe (а также mdraw, dessis, dios, in... Nov 2 2006, 19:53 Sivent прописал пути все так как у вас в отчете
единствен... Nov 10 2006, 08:25 psygash Попробуйте скопировать файлы из директории /usr/lo... Nov 10 2006, 17:46 Sivent Цитата(psygash @ Nov 10 2006, 20:46) Попр... Nov 15 2006, 11:04 psygash Да обычно ставил, основные пакеты. Установил tcad ... Nov 15 2006, 21:49 Sivent Спасибо огромное за столь подробное описание
сегод... Nov 16 2006, 10:25 psygash Цитата(Sivent @ Nov 16 2006, 13:25) а что... Nov 16 2006, 19:23 Sivent он у меня не создался
ну да ладно скопирую Ваш
те... Nov 17 2006, 09:18 Sivent никто не поможет? Nov 24 2006, 15:00 Sivent уважаемые форумчане.
уже неделю мучаюсь с этой пр... Nov 28 2006, 13:49 KuzmaPrytkov Цитата(Sivent @ Nov 28 2006, 14:49) уважа... Dec 28 2006, 10:54  KuzmaPrytkov Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 28 2006, 10:54)... Jan 11 2007, 13:51 Plat До сих пор не приходилось сталкиваться с технологи... Dec 26 2006, 15:16 psygash Цитата(Plat @ Dec 26 2006, 15:16) До сих ... Dec 26 2006, 19:45 Sivent Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 28 2006, 10:54)... Dec 29 2006, 14:37 Sivent Цитата(KuzmaPrytkov @ Jan 11 2007, 13:51)... Jan 29 2007, 16:06 KMC Такой вот вопрос:
Есть у меня в наличие TCAD от S... Feb 15 2007, 09:55 nikdva Не могли бы поделиться
TCAD от Synopsys (Sentaur... Feb 26 2007, 15:18 Beobachter Приветствую всех.
Есть для начала пара вопросов:
К... Mar 27 2007, 22:11 vIgort Цитата(Beobachter @ Mar 27 2007, 22:11) П... Mar 30 2007, 09:20  Beobachter Цитата(vIgort @ Mar 30 2007, 10:20) Если ... Mar 31 2007, 21:49   vIgort Цитата(Beobachter @ Mar 31 2007, 21:49) Д... Apr 3 2007, 09:55 andrusha Всем здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кто-н... Aug 14 2007, 18:18 Sherminator3 Цитата(andrusha @ Aug 14 2007, 21:18) Все... Mar 12 2008, 11:59 Tomorrow Добрый день !
Подскажите пожалуйста откуда Вы... Nov 30 2007, 12:18 Mars64 Кто нибудь встречался со следующим в ise10.0 DIOS ... Mar 13 2008, 17:52 Sherminator3 Цитата(Mars64 @ Mar 13 2008, 21:52) Кто н... Jun 16 2008, 11:16 Mars64 Я не понимаю как разрешить эту проблему Mar 17 2008, 08:56 Max_spb Помогите,плиз,решить проблему.
Пишу диплом по TCAD... Jun 12 2008, 14:25 andrusha Всем добрый день!
Встретились с проблемой: de... Oct 8 2008, 08:33 Sherminator3 Цитата(andrusha @ Oct 8 2008, 12:33) Всем... Dec 2 2008, 08:42 strelok.nov Планирую установить ISE TCAD 10 под Linux-ом. Опыт... Dec 2 2008, 20:28 psygash Цитата(strelok.nov @ Dec 2 2008, 23:28) П... Dec 3 2008, 18:46  strelok.nov Цитата(psygash @ Dec 3 2008, 21:46) Офици... Dec 3 2008, 21:58 psygash Импорт файлов из GDSII поддерживается (насчет подд... Dec 4 2008, 18:03 strelok.nov Цитата(psygash @ Dec 4 2008, 21:03) Импор... Dec 5 2008, 23:22 strelok.nov C 10-ой версией не вышло. В состав дистрибутива вх... Dec 11 2008, 19:21 psygash Можно описать профиль транзистора и без моделирова... Dec 11 2008, 20:01 strelok.nov Описание в Mdraw это хорошо. Но мне еще очень важн... Dec 11 2008, 20:46 psygash Цитата(strelok.nov @ Dec 11 2008, 23:46) ... Dec 16 2008, 15:20 strelok.nov + Эт понятно, что ко... Dec 16 2008, 17:07 strelok.nov Взялся за освоение ISE TCAD 7.0 с нуля. Первую зад... Mar 4 2009, 09:07 staraleks Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться ... Aug 3 2009, 14:44 Молчун Подскажите пожалуйста, где вообще можно скачать (п... Sep 25 2009, 06:39 oratie Приобрести можно здесь www.synopsys.com (alt-s.com... Sep 25 2009, 10:29 AVRall Ребят ! Помогоите проблему разрешить ?? НЕ РЕШ... Dec 10 2009, 17:11 baumanets Всем привет!
Народ, как вам идея по созданию с... Dec 30 2009, 20:13 vanyk Всем привет.
Помогите пожалуйста. Установил T-cad ... Feb 10 2010, 12:25 psygash А вы поставили cygwin? Насколько я помню виндовые ... Feb 11 2010, 18:52 baumanets Причём, насколько я помню, нужно выбрать в самой у... Feb 11 2010, 19:29 JuliaLesh Добрый день!
Поскольку люди тут пишут умные и ... Feb 22 2010, 14:33 JuliaLesh To baumanets
Я с удовольствием бы занялась органи... Feb 22 2010, 21:53
2 страниц
1 2 >
