> TDA5140A + двигатель HDD, помогите запустить схему
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 07:56
Пользователь №: 23 250
Добрый день,
Прошу помощи!
Пытаюсь запустить двигатель от шпинделя HDD по типовой схеме из даташита на TDA5140A. Питаю логику 5В, выходные каскады 2.5В. При подаче питания двигатель немного дергается и замирает.
При увеличении питания с 2.5В до 5, 10 или выше - микросхема начинает сильно греться, а двигатель ведет себя так же - дергается и замирает.
Двигатель с 4 выводами - звезда, где какие выводы не указано, пробовал подключать во всех возможных комбинациях - результат одинаковый.
Пробовал менять микросхему - результат тот же.
Все номиналы - по типовой схеме TDA5140A. Пробовал подбирать пусковой конденсатор - от 1 до 680 нФ, результат тот же.
Подскажите, мож я что не так делаю!..
Весь инет перерыл уже на эту тему...
С уважением, Константин
IceCreamMan
сообщение Mar 7 2009, 10:04
Пользователь №: 35 120
должно работать без проблем. запускал в своём электронном детстве как-то)
главное найти где центр звезды - это просто - от центра звезды до краёв фаз наименьшее сопротивление - замерьте тестером. между одним какимто проводом и всеми остальными тремя должно быть сопротивление вдвое меньше, чем между теми тремя попарно.
если определите центр - и не будет работать - расскажите как двигатель реагирует если его "с толкача" крутануть.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 16:00
Центр звезды нашел при помощи тестера сразу, как взял в руки мотор. Сопротивление - именно так.
Нет, не работает.
Если крутануть шпиндель рукой, то он не подхватывает (а хотелось бы), он какое-то время крутится по инерции и останавливается. Крутится ровно столько, как если бы его крутануть при отключенном питании.
Ещё замечено, если шпиндель повернуть на малый угол (5-15 градусов), то при подаче питания он немного дергается и замирает в этом положении. Если после этого опять передернуть питание, то шпиндель не дергается, а вообще стоит. Таких устойчивых положений обнаружил 3 - то есть по 120 градусов, как и должно быть.
Я правильно запитываю схему? У меня сомнения... Как должно быть?
- Konstantin Ilichev   TDA5140A + двигатель HDD   Mar 7 2009, 07:56
- - -=TRO=-   Может покажеш как есть? А должно быть как в даташи...   Mar 7 2009, 16:19
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 19...   Mar 7 2009, 18:26
|- - jonifer   поменяй микросхему - ты её уже сжёг - она слабеньк...   Mar 8 2009, 06:53
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(jonifer @ Mar 8 2009, 09:53) помен...   Mar 8 2009, 17:14
|- - jonifer   в подобных м/c различается ограничение тока и к.з....   Mar 8 2009, 18:15
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(jonifer @ Mar 8 2009, 21:15) в под...   Mar 8 2009, 18:26
|- - jonifer   Проще попробовать ещё одну микросхему и делатьвыво...   Mar 9 2009, 07:12
|- - Konstantin Ilichev   Поменял микросхему - ничего не изменилось. При под...   Mar 10 2009, 10:46
|- - Konstantin Ilichev   УРА!!! Всё заработало Купили партию ...   Mar 10 2009, 12:01
- - haker_fox   Наверно китайские были... Надо же, вроде все верно...   Mar 10 2009, 12:52
- - lexx909   Народ помогайте ! Я новичок.Можно по конкретне...   Apr 18 2009, 15:34
- - asen   Добрый день !!! Захваченный вашей темо...   May 26 2009, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
