> Максимальная входная частота, MAX3000А
zombi
сообщение Feb 26 2009, 20:40
Пользователь №: 40 106
Господа, подскажите плиз.
В даташите на EPM3256A написано следующее :
Maximum internal global clock frequency
Speed Grade -7 = 126.6 MHz
Speed Grade -10 = 95.2 MHz
В устройстве используется 100.7 MHz.
Собрал два усторойства, одно на 3256ATCxxx-7 другое на 3256ATCxxx-10.
Оба работают отлично.
Подскажите как Вы думаете:
можно ли в серии использовать 3256ATCxxx-10 ? Или из за расброса параметров некоторые альтеры не будут работать?
SM
сообщение Mar 6 2009, 20:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
IMHO спор не о чем. Уже ведь сказали - если STA дает добро в worst case, то вперед ни о чем не думая, гарантия обеспечена.
Shtirlits
сообщение Mar 6 2009, 23:11
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
STA как раз в worst case добро не дает, в этом-то и интерес темы. Ведь не в 2 раза превышение, да и на практике вроде работает.
Но если взять quartus, сделать проект с EPM3256ATCXXX-10, то STA для любого счетчика укажет предельный период клока 10.5nS (95.24MHz).
STA quartus-а не очень-то позволяет вводить температурный диапазон и напряжение, как узнать и с кого потом спросить, на сколько можно превышать в тех или иных условиях пределы worst case?
В версии 1.01 datasheet, которую можно нагуглить, был параметр Fmax=125MHz для EPM3256ATCXXX-10, в текущей версии документа 3.4 этого параметра нет.
В проекте автора темы кроме 2-х битного счетчика есть мультиплексор управляемый выходом счетчика и 16 регистров на выходе.
У меня от этой темы возникли вопросы к специалистам по max 3000a (один раз уже чуть было не пришлось с этим семейством работать):
- Что это за подозрительные графики на 40 странице m3000a.pdf, что это за High speed/Low power? Намекают на turbo bit ?
- Какой анализатор таймингов поддерживает это семейство ?
zombi
сообщение Mar 7 2009, 00:17
Ну наконец то, БАЛЬЗАМ НА ИЗРАНЕННУЮ ДУШУ!!!
А я то думаю чего это симулятор рисует вполне работоспособную диграмму аж до 125MHz включительно для -10!!! а для -7 аж до 144MHz!!!
А у меня то всего каких-то смешных 100.7MHz !!!
Да, графики очень странные!
Интересно нафига мне знать скоко мой чип потребляет при комнатной температуре при входной частоте 172.4 MHz если максимальная 95???
Перестраховщики эти альтеровцы помоему.
PS.
И действительно поднял старую документацию на MAX300 и там Fmax для -10 = 125MHz! 07.gif
Там даже нет разделения на 032,064...256 а только по спидграде!
Шож это получается в 2000 году умели быстрые чипы делать а в 2009 разучились!!
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 01:11
Пользователь №: 905
Кстати, раз сна нет, попробовал добавить к вашей схеме регистры на все входные сигналы, чтобы не возиться с констрейнами.
Для 16-ти разрядных сигналов для -10 больше 92.59MHz не получается, для -7 выходит 121.95MHz.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity max_clock is
    generic (
        WIDTH : integer := 16
    port (
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        Ain1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
        Ain2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
        Ain3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
        Aout : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
        A : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0)
end max_clock;
architecture max3000a of max_clock is
    signal counter : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal Ain1_reg, Ain2_reg, Ain3_reg, Aout_reg : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin
    process(reset, clock)
        begin
            if (reset='1') then
                counter <= "00";
                Ain1_reg <= (others=>'0');
                Ain2_reg <= (others=>'0');
                Ain3_reg <= (others=>'0');
                Aout_reg <= (others=>'0');
                A <= (others=>'0');
            elsif (rising_edge(clock)) then
                counter <= counter+1;
                Ain1_reg <= Ain1;
                Ain2_reg <= Ain2;
                Ain3_reg <= Ain3;
                Aout_reg <= Aout;
                case counter is
                    when "00"   => A <= Ain1_reg;
                    when "01"   => A <= Ain2_reg;
                    when "10"   => A <= Ain3_reg;
                    when others => A <= Aout_reg;
                end case;
            end if;
        end process;
end max3000a;
zombi
сообщение Mar 7 2009, 01:30
Прошу простить за невежество! Но не силен я в языках!
А зачем добавлять регистры на входе?
И на какие входы ?
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 02:23
Пользователь №: 905
У вас 4 входа по 16 разрядов Ain1, Ain2, Ain3, Aout.
Сигнал со входных ножек идет сразу на мультиплексор и далее на регистры.
К этой схеме я добавил по регистру на каждый входной сигнал.
Анализатор без дополнительных констрейнов (хотя бы Tsu) проверяет только сигналы, у которых есть цикл регистр->что-то-еще->регистр.
И нужно еще не забыть посмотреть на остальные результаты, которые призывно не светятся красным цветом,
ведь время прохождения сигнала от входа до регистра и от регистра до выхода вообще не ограничивается, только приложением,
про которое только вы можете знать.
Мне обычно лень писать констрейны (я их только со словарем пишу, констрейны везде разные, а vhdl одинаковый).
Когда хочется быстренько сделать на незнакомой fpga оценку place-and-route, я добавляю регистры на входы и выходы.
К тому же есть еще один повод - в больших FPGA на предельных частотах проверяемый блок может быть и легко достигает нужных частот,
но входные и выходные сигналы пройти через всю микросхему на нужной частоте не успевают.
Спасают сдвиговые регистры на каждый сигнал.
Так вот. После добавления входных регистров получилось вход->входной регистр->мультиплексор->выходной регистр->выход
В результате анализатор подсчитывает времена прохождения всех сигналов через мультиплексор,
а не только сигналов от регистра счетчика до регистра на выходе.
Ту же саму проблему можно заметить обратив внимание на результат анализатора, что вышло с Tsu. Для -10 получается 6.9nS.
Можно задать для примера Tsu=7nS, но нужно чтобы и в реальности данные на это время раньше клока приходили.
Про выход вообще не думаем пока.
Для 6-ти и более битного варианта вашей схемы получаются частоты меньше пределной 95.24MHz. Имеет смысл менять дизайн.
Например, тупо разбить схему на 4 одинаковых 4-х битных части, чтобы у каждой был свой счетчик или сделать pipeline, если условия задачи допускают.
zombi
сообщение Mar 7 2009, 10:59
В моей схеме нету "вход->входной регистр" у меня только "счетчик->мультиплексор->выходной регистр->выход".
Ain1 это выход двоичного счетчика на CLK которого поступает RD0.
Аналогично Ain2, Ain3 и Aout.
Главное чтобы время прохождения сигнала с выхода этого счетчика до выходного регистра было не больше 4-х тактов входной частоты (~40нс).
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 12:18
Пользователь №: 905
Так сигналы Ain1, Ain2, Ain3, Aout внутринние ?
Хочется понимать, что что снаружи, а что внутри.
zombi
сообщение Mar 7 2009, 12:48
Все сигналы Ain1, Ain2, Ain3, Aout внутренние, формируются опятьже внутренними RD0,RD1,RD2,WR на счетчиках.
Внешний входной сигнал только GCLK
Конечно есть еще и внешние сигналы от процессора, но я эту часть схемы не приводил т.к. частота проца 16MHz че там считать.
Посути дела альтера должна просто переписать область озу с - до, начальный и конечный адрес задает проц и ждет окончания пересылки biggrin.gif
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 13:30
Пользователь №: 905
Было бы неплохо убедиться в том, что сигналы от процессора надежно захватываются 100MHz клоком и фронты этих сигналов адекватные.
Может греется и шумит из-за того, что где-то что-то генерирует.
zombi
сообщение Mar 7 2009, 13:36
Дык сигналы от проца вообще не захватываются!
Адреса от проца поступают прямо на дешифратор, шд прямо на вход тригеров а WRcpu на CLK этих тригеров.
Я бы с радостью простробировал их входной GCLK (100MHz) но свободных тригеров не осталось!!!
А как узнать не генерирует ли что-то где-то???
PS. точнее всеже пяток тригеров всеже есть. Что лучше стробировать ша,шд или шу???
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 13:42
Пользователь №: 905
Я не знаю.
С одной стороны, нарушения функциональности (глюки), завышенное потребление (температура) говорят о ненормальности.
С другой можно проверять все времянки и убеждаться в честном их соблюдении.
Проверьте еще раз констрейны этих самых сигналов от процессора. Если клок процессора (строб) и клок 100MHz не связаны, то будет непрятность.
zombi
сообщение Mar 7 2009, 13:46
Цитата(Shtirlits @ Mar 7 2009, 17:42) *
Я не знаю.
На данный момент строб проца и входная GCLK никак не связаны!
Сейчас попробую хотябы WRcpu стробануть.
И снова прошу прощения за невежество. Самоучка я. Это мой второй проэкт на альтере.
Shtirlits
сообщение Mar 7 2009, 21:47
Пользователь №: 905
Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 16:46) *
Вот тут обсуждали, например http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29475
Еще про генерацию http://www.interfacebus.com/Design_MetaStable.html
- zombi   Максимальная входная частота   Feb 26 2009, 20:40
- - Шурила   Цитата(zombi @ Feb 26 2009, 22:40) Собрал...   Feb 26 2009, 21:33
|- - zombi   Цитата(Шурила @ Feb 27 2009, 00:33) Одно ...   Feb 27 2009, 02:06
|- - Шурила   Цитата(zombi @ Feb 27 2009, 04:06) Но что...   Feb 27 2009, 06:56
- - Евгений Николаев   Фраза ЦитатаMaximum internal global clock frequenc...   Feb 27 2009, 08:12
- - Adlex   Многое зависит от температуры эксплуатации. Чипы в...   Feb 27 2009, 14:59
- - zombi   Ув. знатоки альтеры! Еще раз очень прошу Вашег...   Mar 4 2009, 21:38
|- - Shtirlits   Цитата(zombi @ Mar 5 2009, 00:38) Приведу...   Mar 4 2009, 23:02
|- - zombi   Цитата(Shtirlits @ Mar 5 2009, 03:02) Сим...   Mar 5 2009, 02:23
|- - des00   Цитата(zombi @ Mar 4 2009, 20:23) И всета...   Mar 5 2009, 04:34
|- - Shtirlits   Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 07:34) Ну и ес...   Mar 5 2009, 12:00
|- - mse   Цитата(Shtirlits @ Mar 5 2009, 15:00) Рад...   Mar 6 2009, 06:20
- - vladz   На самом деле эта Maximum internal global clock fr...   Mar 6 2009, 11:53
|- - Shtirlits   Цитата(vladz @ Mar 6 2009, 14:53) На само...   Mar 6 2009, 13:20
|- - mse   Цитата(Shtirlits @ Mar 6 2009, 16:20) Ком...   Mar 6 2009, 13:45
- - vladz   Для тех, кому лень открыть документацию. Maximum ...   Mar 6 2009, 18:36
- - Sefo   А Вы не пробовали этот вопрос задать спецам Alter-...   Mar 7 2009, 20:06
- - zombi   Спасибо Штирлиц! Буду изучать. Кстати стробиро...   Mar 7 2009, 22:23
- - Shtirlits   Цитата(zombi @ Mar 8 2009, 01:23) И всета...   Mar 8 2009, 01:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
