> Отвод тепла с мощных элементов
FormatCft
сообщение Mar 8 2009, 07:21
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Есть необходимость эффективно отводить тепло с площадки 60х60мм.
Нужно отводить мощьность 220Вт.
Охлаждение производится при комнатной температуре.
Желательно чтобы температура площадки не поднималась выше 35*C.
Охлаждать с помощью воды возможности нет.
Т.е. интересуют пассивные(радиаторы) или активные(радиатор+вентилятор [cooler]).
Возможно ли добиться заданных параметров?
Возможно что кто-то уже делал выбор?
Если да, то в какую сторону смотрели.
[Статьи по компьютерным кулерам читал. Слишком всё мутно в этом.]
Спасибо!
Baser
сообщение Mar 8 2009, 20:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Methane @ Mar 8 2009, 19:59) *
Люди, элементами Плетье действительно можно 200 ватт отвести?
Утверждать на 100% не стану, т.к. собственный опыт пока маловат, но на вскидку, вполне возможно.
Возможно это не удасться сделать на одном модуле (типовые размеры 40х40 мм), но на 2...4-х можно.
Вот, посмотрел у Криотерма, модулей много, самый мощный TB-199-1,4-0,6 (DRIFT-0,6) холодильную мощность в 200 Вт имеет при перепаде примерно 8*С
Так что отвести 200 Вт тепловой мощности на 10-20 см от точечного источника тепла не проблема, главная проблема в том, что это тепло, плюс тепло от пельтье (КПД около 0.3-0.5) потом нужно рассеять в окружающую среду. У топикстартера есть возможность рассеять возле прибора около 500 Вт тепла?
Цитата(zltigo @ Mar 8 2009, 20:35) *
Да какие трубки будут работать при 35 градусах - чего-либо кипеть заставить можно будет только при очень низком давлении - неэффективно, да и для сколь-нибудь эффективной конденсации разница температур должна быть ну под пару десятков градусов.... какие уж тут сотые доли градуса на ватт.
У вас несколько устаревшие сведения о тепловых трубках. Современные трубки работают в любом положении и при любом перепаде температур, даже менее градуса. Выглядит это просто как медные трубки (довольно хрупкие) с теплопроводностью в сотни раз больше, чем у меди. Главная проблема - не перегреть, тогда теплопроводность резко падает в десятки раз.
Сейчас как раз занимаюсь термостатом на пельтье и тепловых трубках - удивительные изобретения человека. Не пощупал бы живьем - сам не поверил бы.
zltigo
сообщение Mar 8 2009, 20:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Baser
сообщение Mar 8 2009, 21:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(zltigo @ Mar 8 2009, 22:15) *
Эффективность, конечно, соответствует твердому телу с высокой теплопроводностью. Т.е. для передачи теплового потока ессно требуется градиент температур. Но он будет в столько же раз меньше, в сколько раз больше теплопроводность...
zltigo
сообщение Mar 8 2009, 22:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(Baser @ Mar 9 2009, 00:04) *
... для передачи теплового потока ессно требуется градиент температур.
Ну какое рабочее тело это у нас кипит и конденструется при температурах отличающихся менее, чем на градус и при этом для перехода их одного агрегатного состояния требует заметное количество энергии, дабы собственно и осуществлять пренос энергии c эффективностью в "сотни раз" превышающей медь??? Чудес не бывает - тепловые трубки работают в ограниченном температурном диапазоне грячего конца и требуют температурного градиента далеко не градус.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 8 2009, 22:20
Guests
Жидкости. Вода, в частности. Или назовите, пожалуйста, температуру конденсации в тех же условиях, в которых температура кипения
воды 100°С ...
Вода хорошо работает ... Хотя используют и другие иногда...
Таблицу удельной теплоты парообразования при разных давлениях искать?
PS C плавлением та же фигня - пока все не расплавится , температура одна и та же для чистых.
Это используется для реперных точек при калибровке термометров...
PPS да нормально все с тепловыми трубками... я раньше написал правильно - работает оно так... надо ж как-то площадь развивать
чтобы было куда пелетье нацеплять... Ограниченный температурный диапазон горячего конца для практических целей достаточен как правило...Он же не одной точкой ограничен..
Хотя можно и просто воду гонять по кругу, кому что нравится... однако ж изменение агрегатного состояния позволяет все же меньший перепад температуры получить в принципе (если сопротивление циркуляции носителя не помешает, например, то есть трубочки слишком тоненькие smile.gif)
- FormatCft   Отвод тепла с мощных элементов   Mar 8 2009, 07:21
- - Methane   Цитата(FormatCft @ Mar 8 2009, 09:21) [Ст...   Mar 8 2009, 07:31
- - _Pasha   Элемент Пельтье с последующим рассеиванием тепла н...   Mar 8 2009, 07:40
- - zltigo   Цитата(FormatCft @ Mar 8 2009, 10:21) Нуж...   Mar 8 2009, 08:08
|- - Methane   Цитата(zltigo @ Mar 8 2009, 10:08) Только...   Mar 8 2009, 08:51
- - Microwatt   Ну, 35С , пожалуй, слишком оптимистично. Если окру...   Mar 8 2009, 08:13
- - orthodox   Ежели подошву-основание радиатора изготовить в вид...   Mar 8 2009, 12:37
- - Microwatt   Похоже, Пельтье в таких случаях только добавляют п...   Mar 8 2009, 12:47
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 14:47) Пох...   Mar 8 2009, 13:19
- - Baser   Цитата(FormatCft @ Mar 8 2009, 09:21) Ест...   Mar 8 2009, 16:11
|- - Methane   Цитата(Baser @ Mar 8 2009, 18:11) Если эт...   Mar 8 2009, 17:59
||- - тау   Цитата(Methane @ Mar 8 2009, 20:59) Люди,...   Mar 8 2009, 19:30
|||- - Methane   Цитата(тау @ Mar 8 2009, 21:30) нет , есл...   Mar 8 2009, 20:02
||- - FormatCft   В общем провел целую исседовательскую работу по си...   Mar 22 2009, 11:37
|- - zltigo   Цитата(Baser @ Mar 8 2009, 19:11) огранич...   Mar 8 2009, 18:35
|- - zltigo   Цитата(orthodox @ Mar 9 2009, 01:20) А ч...   Mar 9 2009, 07:09
|- - orthodox   ЦитатаА что это Вы мою цитату прервали на полуслов...   Mar 9 2009, 08:18
|- - zltigo   Цитата(orthodox @ Mar 9 2009, 11:18) PS А...   Mar 9 2009, 08:51
|- - zltigo   Цитата(orthodox @ Mar 9 2009, 11:18) В по...   Mar 9 2009, 09:02
|- - Baser   Цитата(zltigo @ Mar 9 2009, 11:02) Весь с...   Mar 9 2009, 09:40
|- - orthodox   Цитата(Baser @ Mar 9 2009, 11:40) Наверно...   Mar 9 2009, 10:29
|- - asdf   Плохо поставленная задача, мы больше гадаем чего и...   Mar 9 2009, 11:26
- - Baser   Цитата(zltigo @ Mar 9 2009, 00:04) ... Чу...   Mar 9 2009, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
