> Чоппер на UC3843, Жужжит, сволочь
Burner
сообщение Mar 8 2009, 20:03
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Чоппер сделан для стабилизации тока 10 А при 200 В в нагрузке из выпрямленной сети. В принципе
стабилизирует, что положено, но жужжит.
Импульсы идут разной длительности. С нуля ток нарастает почти до ограничения, потом сразу идет
второй импульс, быстро доходит до ограничения, ессно, обрезается почти в начале. И еще есть куча
промежуточных вариантов(такое впечатление, что длительность меняется хаотически). Осциллограф
аналоговый, весь этот мусор разобрать проблематично.
Со своим дросселем за паузу ток падал до нуля. Причем я поцепил доп. чопперный дроссель - так ток
пульсировал не от нуля, но звук того же характера.
Заэкранировал верх над микросхемой, как получилось(фольгу паял на штырек на 5 ноге) - пофигу. Жужжит
практически так же.
ЗГ не сбоит - проверял. Пила - как прибитая. Правда, идет от 1,7 до 3 В.
ставил парал. нагрузке 330 мк конденсатор. Немного тише, но не принципиально.
Паял еще на токовый вход в параллель С/RС до 22 нФ и +90-180 Ом резистор - немного помогало тоже.
Посоветуйте, как с этим бороться.
Slope compensation не делал, думал - RС на вход даст тот же эффект. Да и сам ток нарастает будь
здоров. Если стоит делать - сколько пилы добавлять?
wim
сообщение Mar 9 2009, 09:29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Burner @ Mar 8 2009, 23:03) *
...Slope compensation не делал, думал - RС на вход даст тот же эффект. Да и сам ток нарастает будь
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.03342 секунд с 7
