> Sim300cz+pic16f877A
Maglor
сообщение Dec 8 2008, 19:04
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Обисните пожалуста для чайника как эти 2 вещи наиболее просто подружить. В частности интересует схема, как что куда и зачем припаять. В документации вроде как есть описание схемы включения модуля, но на своем дилетантском уровне я многое не догоняю что и зачем. Идеальным вариантом была бы схема какогоньть подобного устройства с описанием.
всем большое спасибо.
Maglor
сообщение Mar 9 2009, 09:59
Из: Kursk
Появилось время и возможность помучать сей девайс еще. Так же заимел на несколько дней нечто похожее на цифровой логический анализатор.
Очень хотел бы разобраться в чем дело. Итак опишу проблему сначала.
Модуль запитан через LM317 с 6 вольтового лития (два 3-ех вольтовых акка вместе). на VBAT подается 4в.
после нажатия POWERKEY в течении 2 сек на STATUS появляется 2,9в как и полагается.
На ноге NetLight идут импульсы длиной 66мс через каждые 1100мс - значит он жиф! но не могет поймать сеть!
Проблема с непонятным поведением Vext - при включенном модуле когда тестером начинаю мерять - напруга падает с 1в до нуля, тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт.
По этой причине не могу присобачить к нему макс.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Так же хотелось бы как то протестить что модуль жив сам по себе. Снял анализатором с тх - там вроде есть пачка импульсов после включения, значит пытается чтото говорить. Как еще можно проврить его работоспособность? а самое главное подключить к компу и чтоб они видели друг друга (как запитать макс от неработающего vext)?
M_Z
сообщение Mar 9 2009, 11:39
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А чем измерено (тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт.)???
Как может быть на одном и том же выводе одновременно напряжение 2,9В и в тоже время падает до нуля??? Непонятно.
И еще, а что за 3В литевые аккумуляторы? и какой ток могут отдавать.
Я встречал литиевые 3В аккамуляторы, так они не могли отдвать токи >1А
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 9 2009, 11:47
Maglor
сообщение Mar 9 2009, 11:57
Из: Kursk
обисняю - на ноге, которая снизу выходит напруга падает, а на верхней крышке модуля есть контакты VBAT, GND, VEXT, PWRKEY, ADC1, DBRXD, DBTXD, TXD и RXD. как правильно они называются я не наю. инфа взята http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - doc/AN_Module test PCB_PAD_V1.00.pdf
Так вот на этих выводах сверху на vext 2,9 вольт
пальчиковые акки Sanyo cr2 для фотика, чесно стыренные откудато... характеристик их не нашел. Если проблема в токе, то почему девайс тогда на первый взгляд ведет везде себя вроде как нормально кроме ноги Vext
Кстати а от старого телефона 3,7вольтовый акк можно поставить?
M_Z
сообщение Mar 9 2009, 12:02
Из: Гродно РБ
что касается аккумулятора от сотового телефона, конечно можно. Модуль на него и расчитан. Только заряженный аккумулятор имеет 4,2В.
А по поводу Vext, я так и не понял.
По докуменации там один разьем на 60 контактов.
Вобще то я пользую SIM300DZ, поэтому натурально CZ не видел.
А поведение может быть некоректным если источник питания не обеспечивает необходимых токов.
Maglor
сообщение Mar 9 2009, 12:13
Из: Kursk
На CZ на верхней крышке имеются латунные напаянный контакты, расположение в апноте указано. очень удобно чтоб тестером не схему не лезть...
От телефона акк прям напрямки кидать я так понимаю?
M_Z
сообщение Mar 9 2009, 12:18
Из: Гродно РБ
Да конечно.
короткими проводами, без всяких стабилизаторов, но возле модуля стоит поставит хотяб тантал и керамику.
Maglor
сообщение Mar 9 2009, 12:42
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:18) *
Да конечно.
думаю на этапе осознавания проблемы можно и напрямую без кондеров сунуть, чтоб хоть посмотреть в этом проблема или нет.
а какие ставить если что? а то ща в доке поглядел не нашел чегото.
M_Z
сообщение Mar 9 2009, 12:51
Из: Гродно РБ
Я ставлю тантал от 33 до 100мкФ и 1мкФ керамику
Без кондеров не пробывал, но могут быть проблемы.
Ну в идеале конечно неплохо еще 1000мкф поставить, но реально работает и без него от литийионного аккумулятора
Maglor
сообщение Mar 9 2009, 13:06
Из: Kursk
хм, просто у меня щас вообще без кондеров стоит все... вобщем сегодня попробую отпишусь.
- Maglor   Sim300cz+pic16f877A   Dec 8 2008, 19:04
- - av-master   oli mex.com/dev/index.html (пробел в олимекс убрат...   Dec 8 2008, 19:26
|- - Maglor   Цитата(av-master @ Dec 8 2008, 22:26...   Dec 8 2008, 19:43
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Dec 8 2008, 23:43) да, со...   Dec 8 2008, 20:29
- - Harbinger   Есть одна хитрость, может помочь при отладке. Можн...   Dec 9 2008, 11:47
|- - Lehin_05   Цитата(Harbinger @ Dec 9 2008, 14:47) Ест...   Dec 9 2008, 13:50
||- - PIC_Embedder   Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 17:50) А не...   Dec 9 2008, 14:15
||- - Lehin_05   Цитата(PIC_Embedder @ Dec 9 2008, 17:15) ...   Dec 9 2008, 14:38
||- - PIC_Embedder   Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 18:38) но п...   Dec 10 2008, 09:19
|- - Baser   Цитата(Harbinger @ Dec 9 2008, 13:47) Ест...   Dec 9 2008, 16:55
|- - Harbinger   Цитата(Baser @ Dec 9 2008, 18:55) Еще оче...   Dec 10 2008, 07:38
- - Maglor   а подскажите пожалуйста как SIM300 подрубить к ком...   Jan 4 2009, 20:58
|- - psL   Цитата(Maglor @ Jan 4 2009, 23:58) в одно...   Jan 4 2009, 21:16
- - Maglor   9ти пиновый компорт   Jan 4 2009, 21:39
|- - psL   Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 00:39) 9ти пи...   Jan 5 2009, 07:05
- - Maglor   а в МК подключается наоборот   Jan 5 2009, 09:16
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:16) а в МК...   Jan 5 2009, 09:33
- - Maglor   я имел ввиду подключение МК к СОМ порту ну вот п...   Jan 5 2009, 09:44
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:44) я имел...   Jan 5 2009, 09:59
- - Maglor   блин....смотри... 25ая нога МК (Tx) входит в 11 но...   Jan 5 2009, 10:13
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 14:13) блин.....   Jan 5 2009, 11:11
- - Maglor   что такое кабель нульмодемника? я короче подключаю...   Jan 5 2009, 11:31
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 15:31) что та...   Jan 5 2009, 11:40
- - Maglor   вобщем спаял, симптомы следующие: 1. после 2ух сек...   Jan 15 2009, 20:13
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 15 2009, 23:13) вобще...   Jan 16 2009, 06:41
- - CADiLO   >>>>4. у макса отдельное питание, у не...   Jan 16 2009, 07:22
- - Maglor   >>>> Первое после того как включили мо...   Jan 16 2009, 11:23
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Jan 16 2009, 14:23) запит...   Jan 16 2009, 14:03
- - CADiLO   >>>>Еще вопрос - если подключать модул...   Jan 16 2009, 11:42
- - Maglor   >>>>> в том же семинаре есть рекоме...   Jan 16 2009, 11:56
- - CADiLO   >>>хорошо спасибо, с этим покапаюсь. вот ...   Jan 16 2009, 13:42
- - Maglor   хм, тут такое дело на VEXT - напруга на нем гдето ...   Jan 19 2009, 18:49
- - Maglor   Вобщем подсоединил напрямую акк от телефона без ко...   Mar 11 2009, 10:16
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 11 2009, 13:16) Вобще...   Mar 11 2009, 11:19
|- - Maglor   Цитата(M_Z @ Mar 11 2009, 14:19) А почему...   Mar 11 2009, 12:57
- - Maglor   мдя.... идиотизм... дело не в кондерах а кривых ап...   Mar 12 2009, 12:34
- - Maglor   Вобщем теперь проблема с подключением симки. на вс...   Mar 18 2009, 00:57
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 03:57) Вобще...   Mar 18 2009, 08:22
|- - Maglor   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 11:22) Варианта...   Mar 18 2009, 12:24
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:24) подкл...   Mar 18 2009, 12:30
|- - Maglor   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:30) Во первы...   Mar 18 2009, 12:39
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:39) конеч...   Mar 18 2009, 12:44
- - av-master   постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО э...   Mar 18 2009, 13:19
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Mar 18 2009, 16:1...   Mar 18 2009, 13:36
|- - av-master   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36) То что м...   Mar 18 2009, 14:18
|- - PIC_Embedder   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36) То что м...   Mar 18 2009, 14:28
||- - M_Z   Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 17:28)...   Mar 18 2009, 14:50
||- - PIC_Embedder   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 18:50) А каким ...   Mar 18 2009, 15:16
||- - M_Z   Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 18:16)...   Mar 18 2009, 15:34
|- - Harbinger   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:36) Call Rea...   Mar 18 2009, 19:11
|- - M_Z   Цитата(Harbinger @ Mar 18 2009, 22:11) Не...   Mar 18 2009, 19:34
|- - av-master   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 23:34) Я был не...   Mar 18 2009, 22:17
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 01:1...   Mar 19 2009, 08:04
|- - HARMHARM   Цитата(M_Z @ Mar 19 2009, 10:04) Но готов...   Mar 19 2009, 10:36
|- - M_Z   Цитата(HARMHARM @ Mar 19 2009, 14:36) Есл...   Mar 19 2009, 11:27
- - Maglor   итак, поэкспериментировав получил слежущие данные:...   Mar 18 2009, 14:11
- - av-master   Call Ready - это готовность модуля к работе... Cre...   Mar 18 2009, 15:09
- - Lexi   Припаяй около самого модуля кондер электролит 220м...   Mar 18 2009, 16:48
- - av-master   Да что вы заладили с этим калл рейди... к регистра...   Mar 18 2009, 18:08
- - Lexi   ЦитатаДа что вы заладили с этим калл рейди... я за...   Mar 18 2009, 18:21
- - av-master   Да закрыта. никто не спорит. Проблема у автора реш...   Mar 19 2009, 13:26
|- - Maglor   Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 16:2...   Mar 19 2009, 20:03
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 20 2009, 00:03) Есть ...   Mar 20 2009, 06:30
- - av-master   не, ну ты скажи свои наблюдения, без утверждений о...   Mar 19 2009, 21:43
- - CADiLO   Итак, а что же по этому поводу пишет Simcom..... ...   Mar 20 2009, 08:59
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Mar 20 2009, 12:59) Итак,...   Mar 20 2009, 09:56
- - av-master   вот именно, к регистрации в сети никакого отношени...   Mar 20 2009, 14:02
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 18:0...   Mar 20 2009, 14:25
- - av-master   все, забили... я вот че сделал, убрал развязку, в...   Mar 20 2009, 18:20
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 20:2...   Mar 21 2009, 01:45
- - CADiLO   >>>>А еще интересует, как передать кар...   Mar 23 2009, 08:12
- - Maglor   возникла проблема с соглосованием уровней проца и ...   Mar 23 2009, 09:15
- - ISD   Резисторные делители.   Mar 23 2009, 11:44
- - CADiLO   >>>>>Резисторные делители. ну-ну....   Mar 23 2009, 12:50
|- - Maglor   Цитата(CADiLO @ Mar 23 2009, 15:50) тогда...   Mar 23 2009, 14:37
|- - M_Z   Цитата(Maglor @ Mar 23 2009, 18:37) хорош...   Mar 24 2009, 08:50
- - CADiLO   Если нет 74ххх07...... Можно так   Mar 24 2009, 08:15
- - Maglor   Ну вот блин приехали - на плате на которой все раб...   Apr 13 2009, 12:05
- - Maglor   Взял второй модуль Замечено следущее поведение: в ...   Apr 13 2009, 13:08
|- - heburashka   Цитата(Maglor @ Apr 13 2009, 17:08) Взял ...   Apr 17 2009, 13:27
|- - Maglor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) R...   May 7 2009, 09:05
|- - etoja   Цитата(Maglor @ May 7 2009, 13:05) сейчас...   May 7 2009, 09:31
- - Maglor   Всем спасибо!!! Девайс заработал, оста...   May 24 2009, 10:21
|- - etoja   Цитата(Maglor @ May 24 2009, 14:21) Пока ...   May 27 2009, 09:29
- - sally   А вы пробовали работать с модулем по GPRS каналу п...   May 27 2009, 07:36
- - alw39   ЦитатаА вы пробовали работать с модулем по GPRS ка...   May 28 2009, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
