> вопрос по инициализации Cirrus EP9307
merk0
сообщение Mar 3 2009, 12:12
Пользователь №: 4 763
Нужна помощь по инициализации этого процессора.
Я не очень знаком с архитектурой ARM, но есть задача, в которой к данному процу подключены две флешки (Intel J3), для организации 32 разрядной флеш-памяти.
У меня есть исходники инициализации от платы EDB9315, но там стоит одна 16-рязрядная флешка.
в исходниках есть код для чтения 32 разрядной флешки(это определяется по 7 биту в регистре SysCfg 0x8093009C) куда бит ставится кодом начального загрузчика(он там проверяет куда память подключена, и обнаружив ее, в 32 режиме, ставит этот бит).
функция чтения флешки(ее кода производителя и типа девайса), проверяет этот бит и работает с флешкой либо 32 рязрядныи способом, либо 16-ти.
Читаю при это я довольно странные данные. Тип девайса вроде верный - 18H, но тип флешки - 89H(Intel), тогда как производитель - Micron(должно быть вроде 2сH).
Также похоже есть проблема с реальной шириной шины для этой пары флешек. Она похоже 16 разрядная(есть предположение).
Вопрос тут такой.
Нужно ли каким-то образом задавать при инициализации проца ширину шины для флешки(она сидит на CS6), или она (как видно по коду, что я имею) просто определяется по, фактически, ширине шины SDRAM???(чип селект 0).
Сразу предупреждаю, что схему разрабатывал не я, я не электронщик, а скорее программист.
и память и флешка по базовому адресу 0x60000000 отмаплены на их-же физ адреса, насколько я понимаю этот арм.
Короче - кто знает как правильно к EP9307 прикрутить 2 флешки, получить 32 битную флешку таким образом и что нужно делать при инициализации если такай 32 разрядная "флеша" стоит?
aaarrr
сообщение Mar 9 2009, 13:46
Пользователь №: 1 448
Пробовал Линукс, сейчас использую FreeRTOS со своим набором библиотек периферии. Работаю исключительно под RVDS.
- merk0   вопрос по инициализации Cirrus EP9307   Mar 3 2009, 12:12
- - aaarrr   Для нормальной работы 32-бит шины нужно соответств...   Mar 3 2009, 13:19
|- - merk0   Цитата(aaarrr @ Mar 3 2009, 16:19) Для но...   Mar 3 2009, 13:55
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 16:55) какой в...   Mar 3 2009, 14:07
- - AlexN   Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 18:12) Читаю п...   Mar 3 2009, 15:08
- - aaarrr   У них есть оба варианта. У микросхем с микроновск...   Mar 3 2009, 15:17
- - merk0   Огромное спасибо. Буду еще вопросы задавать.   Mar 4 2009, 07:16
|- - AlexN   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 13:16) Огромно...   Mar 4 2009, 11:00
|- - HardJoker   Цитата(AlexN @ Mar 4 2009, 14:00) если не...   Mar 4 2009, 11:03
- - merk0   скорее всего они поставили и впрямь для увеличения...   Mar 4 2009, 12:59
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 15:59) finfo-...   Mar 4 2009, 13:10
- - merk0   ЦитатаНе самый надежный вариант. А если один из от...   Mar 4 2009, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 17:07) имеете ...   Mar 4 2009, 14:11
- - merk0   еще тупой вопросик. читаю вот rtc, нужно ли запрещ...   Mar 4 2009, 16:54
- - aaarrr   А смысл запрещать? Регистр-то один.   Mar 4 2009, 17:17
- - merk0   ЦитатаА смысл запрещать? Регистр-то один. ну напри...   Mar 4 2009, 17:27
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 20:27) если оп...   Mar 4 2009, 18:04
- - merk0   а в данном устройстве навороты не нужны. нужно при...   Mar 4 2009, 18:30
- - aaarrr   Ну, воля Ваша. Я бы скорее организовал программное...   Mar 4 2009, 21:03
- - merk0   вы лучше скажите, ...вот я слышал что в некоторых ...   Mar 5 2009, 07:27
- - aaarrr   Лишнее можно отключить в регистрах PwrCnt и Device...   Mar 5 2009, 08:25
- - merk0   отлично! еще вопрос в догонку... позвонил разр...   Mar 5 2009, 08:48
- - aaarrr   Правильно понимаете. У цирруса есть родная утилит...   Mar 5 2009, 08:56
- - merk0   ЦитатаУ цирруса есть родная утилита для загрузки ф...   Mar 5 2009, 09:40
- - aaarrr   Да, код у них - говно редкостное. Для себя написа...   Mar 5 2009, 11:07
- - merk0   я хотел загручик записать в eeprom флешку. пока пр...   Mar 5 2009, 12:10
- - merk0   вопрос - у меня какие-то баги...есть подозрение, ч...   Mar 7 2009, 08:24
- - merk0   вопрос с порядком команд снимается. это я пускал u...   Mar 7 2009, 11:35
- - aaarrr   SoftLock можно безопасно писать на C - порядок vol...   Mar 7 2009, 12:00
- - merk0   aaarrr, - а вы какую ос ставили на этот проц? - е...   Mar 9 2009, 09:54
- - merk0   вопрос. а есть какие-то особенности работы с порто...   Mar 10 2009, 09:02
- - aaarrr   У порта H каких-то особенностей нет. Ставите HonID...   Mar 10 2009, 13:09
- - merk0   а у ep9307 такого бита нет - HonIDE. у него нет I...   Mar 10 2009, 13:18
- - aaarrr   У него есть такой бит Т.е. интерфейса нет, а бит ...   Mar 10 2009, 13:21
- - merk0   поиск HonIDE по доке - ep9307 user guide ничего не...   Mar 10 2009, 13:40
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 10 2009, 16:40) вот ка...   Mar 10 2009, 13:51
- - merk0   у меня читаются стойкие нули из HDR. из регистра H...   Mar 10 2009, 14:17
- - merk0   вопрос по uart3. инициализировал я его, запустил. ...   Mar 11 2009, 13:17
|- - aaarrr   А если на UART3 подать сигнал с UART1 или компьюте...   Mar 11 2009, 14:07
- - merk0   ну уарт3 особо ничего не подашь. он наглухо развед...   Mar 11 2009, 14:16
- - aaarrr   Осциллографом посмотрите тогда. Внутренний loopbac...   Mar 11 2009, 14:26
- - merk0   проверял на 115200, молчок. видимо gps модуль силь...   Mar 11 2009, 14:43
- - merk0   посмотрел ноги gps модулю своим древним осциллогра...   Mar 12 2009, 09:54
- - merk0   вопрос. в железке для общения по i2c используются ...   Mar 17 2009, 08:42
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 17 2009, 11:42) не нуж...   Mar 17 2009, 10:07
- - merk0   ЦитатаУ меня почему-то используется EEDrive = 0. Н...   Mar 17 2009, 13:20
- - aaarrr   Вы меня не поняли. SDA у меня является открытым ко...   Mar 17 2009, 13:54
- - merk0   нашел какие-то мутные непонятки с этими пинами в с...   Mar 17 2009, 22:46
- - aaarrr   А что у Вас на I2C висит? Может, не стоит и напряг...   Mar 17 2009, 22:51
- - merk0   там висит DS1339U - часы. но также i2с выходит на ...   Mar 17 2009, 23:13
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 02:13) так чт...   Mar 17 2009, 23:20
- - merk0   мастер сам проц. все остальные слейвы. если проток...   Mar 17 2009, 23:27
- - aaarrr   Так пройдитесь по всем адресам, если не уверены. И...   Mar 17 2009, 23:31
- - merk0   за код спасибо, щас посмотрю его глазами.. он для ...   Mar 17 2009, 23:32
- - aaarrr   Нет, открытый коллектор только на SDA. Работать до...   Mar 17 2009, 23:32
- - merk0   а у вас EEdrive = 0; то есть по даташиту - это не ...   Mar 17 2009, 23:49
- - aaarrr   Да, у меня сделана программная эмуляция open drain...   Mar 17 2009, 23:51
- - merk0   ЦитатаДа, у меня сделана программная эмуляция open...   Mar 18 2009, 00:01
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:01) А не о...   Mar 18 2009, 00:12
- - merk0   ЦитатаНа SDA никогда не выставляется единица - дра...   Mar 18 2009, 00:23
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:23) а попр...   Mar 18 2009, 00:30
- - merk0   ну ладно..отличается-не отличается...главное что у...   Mar 18 2009, 00:42
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:42) ну лад...   Mar 18 2009, 00:50
- - merk0   ЦитатаА мой код работает, или тоже нет? а я так ср...   Mar 18 2009, 08:59
- - merk0   !!!!!!!!!...   Mar 18 2009, 11:00
- - aaarrr   Да, кризис в действии. Сочувствую. Обращайтесь, ес...   Mar 18 2009, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
