> Воздействие статического электричества - механизм появления помехи...
Andr2I
сообщение Mar 8 2009, 16:29
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Работаем с LCD-модулем PG320240. Заметили непрятный момент. Если при работе прибора (ARM состыкован с экраном) коснуться общего провода (земля прибора) то довольно часто LCD-модуль зависает.
Пытаюсь понять что происходит - понятно что на теле человека есть определенный статический заряд, понятно что потенциал этого заряда отличается от потенциала общего провода прибора (прибор питается от батарейки и ни к чему не подключен!), также понятно что в момент касания происходит бросок тока от руки к схеме. Но вот дальше ничего не понимаю - ну изменится потенциал прибора относительно земли - допустим увеличиться, одновременно увеличиться потенциал всех питающих напряжений и логических уровней (относительно земли), но собственно для схемы вроде бы ничего не поменяется. rolleyes.gif
LCD-модуль подключен через шлейф длиной 15 см. Сам ARM продолжает норально работать, а контроллер экрана зависает.
scifi
сообщение Mar 9 2009, 10:43
Пользователь №: 25 136
Если не ошибаюсь, у LCD-модулей металлическую рамку нужно соединять с общим проводом схемы. Я как-то раз этот момент упустил - много чудес увидел.
Andr2I
сообщение Mar 9 2009, 18:11
Из: Тверь
У нашего модуля металлическая рамка соединена на плате модуля с землей перемычкой. Пробовали убирать перемычку - лучше не становится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
