> Электролит на выходе flyback -- 9V, 300 mA, должен отработать 20000 ч.
Goniew
сообщение Mar 5 2009, 22:15
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Разрабатывается адаптер питания для бюджетного устройства связи, работающего постоянно, питание возможно как от ~220V, так и от постоянного 150-300V. Поэтому применить неубиваемый трансформаторный БП нельзя. Придумал импульсник на NCP1014AP10. Выход 9V и практически постоянно потребляется 300 мА. Вот туда надо поставить электролит, который отработает 3 года непрерывно, а если адаптер откажет в течение 2 лет то будет совсем плохо sad.gif, по запутанным политическим причинам нельзя отправить заказчику готовые качественные адаптеры стороннего производителя. Итак, требования к электролиту:
стабильная доставабельность в небольших количествах и низкая цена
желательны небольшие габариты
температура при работе будет менее 70 градусов.
Panasonic Low ESR 470u*25V уже не проходит по цене (3-4 р.), и размеры хотелось бы поменьше.
Есть китайские TRec low esr 330u*16V вроде как раз то, и цена хорошая, около цента за штуку. Как они в работе?
Может быть для такого тока вообще не париться с поиском low esr и поставить обычный с большим запасом, например 470u*50V или 1000u*25V ?
Также вопрос по электролиту по питанию ШИМ. Сколько часов они реально там работают? Может быть вообще керамику 10 мкФ туда поставить?
Goniew
сообщение Mar 9 2009, 18:42
Из: Russia
Рассчитывайте как должно быть и ставьте четыре кондера половинной емкости- до конца срока доживет точно, хотя один вытечет, а второй высохнет, два потеряют процентов 20 емкости- вот такой закон подлости в действии.
Ну при таком раскладе напрашивается уже один Panasonic, или штук 6 какого нибудь дерьма, но в 50 раз дешевле.
Можно применить серию WLR этой фирмы, но она существенно дороже и будут проблемы с её поставкой.
проблем с поставками WLR нет, уже применяю, но в данном изделии надо сделать очень дешево. Есть еще немного времени подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
