> Управление затворами, как можно/нужно сделать?
thgynj2
сообщение Mar 7 2009, 12:24
Пользователь №: 45 424
Входное напряжение 8-16V (борт. сеть в авто) , схема ключей задана, транзисторы IRFz44-48 (на выбор), их ток 5-25А.
Спрашивается как ими лучше(правильней) управлять, транс не хочу, менять тип ключей или схему нельзя (есть причины).
L1 L2 трансформатор , частота преобразования 50-150кгц. (это часть схемы)
Сообщение отредактировал thgynj2 - Mar 7 2009, 12:44
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 9 2009, 19:02
Guests
Оно хорошо в этой схеме, что выбросы индуктивности рассеяния сядут на транзисторах, однако на них же и тепло от них рассеется...
И что-то там с закрыванием может не сложиться, если это важно - закроются только когда ток перестанет идти...
Плюс еще, если это двутактная схема пушпул , то на затворе еще и вниз надо заходить на напряжение питания , чтобы их закрыть и избежать сквозняков....
Ну , это уже сказано выше до меня...
Короче, трансформатор однозначно...
- thgynj2   Управление затворами, как можно/нужно сделать?   Mar 7 2009, 12:24
- - rezident   Зависит от того, нужно их с какой-то частотой пере...   Mar 7 2009, 12:38
- - thgynj2   P-channel тоже не решает всех проблем. При входе ...   Mar 7 2009, 12:49
- - Microwatt   Цитата(thgynj2 @ Mar 7 2009, 15:24) Спраш...   Mar 7 2009, 13:36
- - thgynj2   Ну если никак иначе, то и транс пойдет, но не техн...   Mar 7 2009, 15:20
- - thgynj2   Я тут кстати логическую ошибку допустил, сам не за...   Mar 9 2009, 15:04
- - sera_os   Есть драйвера "верхнего" N-канального кл...   Mar 9 2009, 18:02
- - thgynj2   Еще бы его правильно рассчитать, какая там допусти...   Mar 10 2009, 14:42
- - Vlas   Если L1 и L2 одинаковы, то на истоке закрытого тра...   Mar 10 2009, 15:04
- - thgynj2   L1 и L2 конечно равны, как и количество витков. Эт...   Mar 10 2009, 16:07
|- - LVV   А ключи снизу поставить религия не позволяет?   Mar 11 2009, 17:55
- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 7 2009, 15:24) Входн...   Mar 11 2009, 19:48
- - thgynj2   На биполярниках 1.2-1.5V падает, и динамические по...   Mar 12 2009, 15:08
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 12 2009, 18:08) На б...   Mar 12 2009, 19:05
- - thgynj2   Схему позже нарисую. Вот прикинул на кольце 20х10...   Mar 13 2009, 16:54
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 13 2009, 19:54) Схем...   Mar 14 2009, 00:18
- - Vlas   Лучше делать схему с восстановлением постоянной со...   Mar 14 2009, 11:33
|- - orthodox   Цитата(Vlas @ Mar 14 2009, 13:33) Лучше д...   Mar 15 2009, 20:53
- - thgynj2   Если смотреть графики, то где то до 16V на затворе...   Mar 14 2009, 18:03
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 14 2009, 21:03) Если...   Mar 16 2009, 22:39
|- - orthodox   Цитата(sna @ Mar 17 2009, 00:39) при срыв...   Mar 17 2009, 01:27
|- - sna   Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 04:27) Как...   Mar 22 2009, 21:14
- - thgynj2   Извиняюсь, пока совсем не до этого. За помощь спас...   Mar 23 2009, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.0421 секунд с 7
