> Вопрос к ассемблерщикам, Автоматическая растановка адресов
_Алексей_
сообщение Mar 2 2009, 09:17
Пользователь №: 44 925
Пример: .equ Napruga = SRAM_START+123
Таких директив может быть сотня и более.
Иногда возникает необходимость вставить посередине новую директиву или расширить массив. Из-за этого возникают проблемы, что нужно менять адресацию. Приходиться много править.
Существуют ли какие-нибудь методы или вспомогательные программы позволяющие решить данную проблему?
CDT
сообщение Mar 8 2009, 06:50
Пользователь №: 3 044
Если не хочется чего - не то делать - надо подумать, как этого не делать.
.dseg
.org ... (если очень хочется, но мне не разу не понадобилось. Опять потом искать и менять)
dRcvdBuf:;начало буфера (например, приема)
  dRcvdLen:    .byte    1
  dRcvdAdr:    .byte    2
  dRcvdTime:    .byte    4
  dRcvdName:    .byte    20
  dRcvdErrors:    .byte    1
  dRcvdVolts:    .byte    2
dRcvdBufEnd:;это что бы следить за концом буфера
;И вставляй, что хочешь, само настроиться
;что бы привязать к началу буфера (для использоввания указателей и поддержания
одинакового смещения в разных программах) можно посчитать смещения от начала буфера
.equ shRcvdLen=dRcvdLen-dRcvdBuf
.equ shRcvdAdr=dRcvdAdr-dRcvdBuf
.equ cRcvdBufLen=dRcvdBufE-dRcvdBuf;длина буфера
   ldd   rTmp,z+shRcvdLen
;Можно макрос написать:
.macro mac_BufSet
    @0: .byte @2
    .equ @1=@0-BufStart
.endm
.dseg
dRcvdBuf:
.set BufStart=dRcvdBuf
  mac_BufSet dRcvdLen,shRcvdLen,1
  mac_BufSet dRcvdAdr,shRcvdAdr,2
  mac_BufSet dRcvdTime,shRcvdTime,4
  mac_BufSet dRcvdName,shRcvdName,20
dRcvdBufEnd:
Как и на зеркало, не стоит на ассемблер пенять раньше времени.
Там еще препроцессор есть. Весьма удобная вещь, если научиться.
P.S.
Пришла по дороге идея, но прямо сейчас не на чем проверить:
macro mac_BufSet
    d@0: .byte @1
    .equ sh@0=d@0-BufStart
.endm
  mac_BufSet RcvdLen,1
  mac_BufSet RcvdAdr,2
Еще меньше писанины
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
_Pasha
сообщение Mar 8 2009, 07:10
Пользователь №: 29 509
.macro mac_BufSet
    @0: .byte @2
    .equ @1=@0-BufStart
.endm
Для того чтобы что-то советовать, желательно хотя бы раз самому поробовать это применить. И вот когда Вы увидите в ответ на желание создать такой макрос, вот это
error: .byte directive illegal in macro definition
Я думаю, у Вас возникнет острое желание извиниться за ту чушь, которую Вы написали.
galjoen
сообщение Mar 8 2009, 07:45
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1
А я вот не совсем по теме, но то, что всегда применяю. Тоже про доступ к данным.
Чаще всего приходится использовать таблицы в FLASH или ОЗУ размером до 256 байт или слов. В регистре находится N элемента (индекс массива) и к этому N нужно прибавить адрес начала массива. А массив не выровнен, т.е. может переходить через границу 256. Т.е. старший байт адреса может отличаться на 1. Стандартный способ это 4 такта. Но есть способ лучше. Я написал макро, и всегда и использую.
.MACRO TAB_Z
    subi    ZL,low(-low(@0)); получение
    sbc    ZH,ZH    ; адреса в
    subi    ZH,low(-high((@0)-1))-1; таблице
.ENDMACRO
Перед вызовом смещение д.б. в ZL. Параметр в этой макрокоманде - адрес начала таблицы. В байтах если это данные, в словах если это таблица переходов.
Такие макрокоманды у меня обычно и для Y и для X описаны. Рекомендую...
_Pasha
сообщение Mar 8 2009, 10:04
Респект! А говорят, что про асм и AVR уже все известно...
Maik-vs
сообщение Mar 8 2009, 15:17
Пользователь №: 23 101
Какое странное и невнятное обсуждение. То есть некоторые обвиняют ассемблер в его "бедности", не понимании структур и т.д. А я вот видел множество обсуждений сишников: то как объявить переменную в нужной памяти, то как проинвертировать бит в порту то ещё что-нибудь, что у ассемблерщика вызовет недоумённую улыбку.
Такой язык. И можно написать кучу макросов каждому на свой вкус, в том числе и для доступа к структурам. К Вашим структурам. А вообще-то конечно, кому что - есть и VBA или вот ЛИСП интересный язык smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 9 2009, 21:07
Пользователь №: 11 521
Ещё раз отмечаю. Само написание проги на асме, как правило занимает даже меньше времени (особенно для млких проектов) чем на асме. Я имею ввиду грамотное написание там и там. Но ... сопровождение и развитие проекта на Си ... на порядок быстрее и комфортнее. На порядок это в 10 раз. И это не для красного словца, а это приблизительно мои оценки затрат.
По обсуждаемой теме всётаки на мой взгляд правильнее автоматическое выделение памяти. А не относительное со смещением.
То есть я не вижу преимуществ (Зато кучу недостатков) в конструкции типа:
.equ    SRAM_NEXT_1          = SRAM_START + 1;
.equ    SRAM_NEXT_2          = SRAM_NEXT_1 + 10;
.equ    SRAM_NEXT_3          = SRAM_NEXT_2 + 100;
На мой взгляд правильнее конструкция типа:
            .dseg
    .org    SRAM_START_ADR
SRAM_START:     .byte     1
SRAM_NEXT_1:   .byte     10
SRAM_NEXT_2:   .byte     100
SRAM_NEXT_2:
Причём 1,10,100 я бы задал через "equ".
Точно также я работаю и со структурами.
Например:
; Структура X(i-1), Y(i-1)*2, Y(i-2)*2, Z(i-1)*2, Z(i-2)*2
MADC:        .byte    6*9    ; Измерения по каналам
MADC_SR:                ; Усреднённое значение измерения по каналам
MADC_0:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 0
MADC_1:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 1
MADC_2:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 2
MADC_3:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 3
MADC_4:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 4
MADC_5:        .byte    1    ; Усреднённое значение измерения канала 5
MADC_SRx2:    .byte    6    ; Усреднённое значение измерения по каналам после второго усреднения
MStrel:        .byte    12    ; Значение для стрелки в шагах
MTStrel:                ; Текущее значение для стрелки в шагах
MTStr0:        .byte    2
MTStr1:        .byte    2
MTStr2:        .byte    2
MTStr3:        .byte    2
MTStr4:        .byte    2
MTStr5:        .byte    2
Для IAR ассемблера, естественно, используется принцип размещения структур Си. Причём очень органично всё получается.
Приведу пример:
Вот структура в Си
struct
uint8_t    OutBuf[32];                                    // 0
uint8_t    *HeadOutBuf,*EndOutBuf;                        // +32 +34
uint8_t    AddrWake;                                    // +36
uint8_t    ComAnswerWake,                                // +37
            ParComAnswer,                                // +38
            Com485;                                        // +39
uint16_t    LenPack485;                                    // +40  RS232. Длина    передаваемого пакета данных
uint8_t    *EndInBuf;                                    // +42  RS232. Указатель на конец принятых данных
struct
   uint8_t    Answ485     : 1,                            // Выдать ответ по rs485
            Esc485      : 1,                            // Пришёл код FESC с RS485
            RcvCompl    : 1,                            // Разрешить исполнение    команд
            Ldr            : 1,                            // Разрешить загрузку ПО
            NoEndPacket    : 1;                            // Пакет незавершён
} Flag;                                                // +44
}  volatile Out485;
Вот её объявление на ASMе
EXTERN    Out485
#define        HeadOutBuf        32                            // +32
#define        EndOutBuf        34                            // +34
#define        AddrWake        36                            // +36
#define        ComAnswerWake    37                            // +37
#define        ParComAnswer    38                            // +38
#define        Com485            39                            // +39
#define        LenPack485        40                            // +40  RS232. Длина    передаваемого пакета данных 16
#define        EndInBuf        42                            // смещение +41  RS232. Указатель на конец принятых данных
#define        FlagS            44                            // +43 Признаки
#define        Answ485            0                            // Бит 0 Выдать ответ по rs485
#define        Esc485            1                            // Бит 1 Пришёл код FESC с RS485
#define        RcvCompl        2                            // Бит 2 Разрешить исполнение команд
#define        Ldr                3                            // Бит 3 Разрешить загрузку ПО
#define        NoEndPacket        4                            // Бит 4 Пакет незавершён
Вот пример обращения к полю
        ldd        crc485,Z+AddrWake            // AddrWake
        std        Z+HeadOutBuf,ZL                // HeadOutBuf
        std        Z+HeadOutBuf+1,ZH            // HeadOutBuf+1
        ldi        data485,FEND
adc
сообщение Mar 10 2009, 07:58
Пользователь №: 31 836
"Золотые слова Юрий Бенедиктович и человек ты золотой,не бережёшь ты себя,отдохнуть тебе надо." (НР) rolleyes.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
- _Алексей_   Вопрос к ассемблерщикам   Mar 2 2009, 09:17
- - bbill   Самый удобный способ, резервирование памяти, расст...   Mar 2 2009, 09:37
- - 777777   Цитата(_Алексей_ @ Mar 2 2009, 12:17) При...   Mar 2 2009, 10:00
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Mar 2 2009, 14:00)  О том...   Mar 2 2009, 10:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Mar 2 2009, 14:08) Но и ...   Mar 2 2009, 13:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Mar 2 2009, 12:08) Невозм...   Mar 3 2009, 08:38
- - prottoss   Цитата(_Алексей_ @ Mar 2 2009, 16:17) Ино...   Mar 2 2009, 17:27
- - _Алексей_   >Почитайте описание на ассемблер, там это есть....   Mar 3 2009, 07:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(galjoen @ Mar 8 2009, 09:45) Такие...   Mar 8 2009, 09:52
||- - Maik-vs   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 10 2009, 00:07) ...   Mar 10 2009, 08:27
||- - SasaVitebsk   Цитата(Maik-vs @ Mar 10 2009, 12:27)...   Mar 10 2009, 17:34
|- - yod   Цитата(galjoen @ Mar 8 2009, 13:45) ... К...   Mar 11 2009, 08:46
|- - galjoen   Цитата(yod @ Mar 11 2009, 11:46) ... Подс...   Mar 11 2009, 14:53
||- - yod   гхм, спасибо, попробовал, не вышло. теперь пишет и...   Mar 11 2009, 18:52
||- - galjoen   Цитата(yod @ Mar 11 2009, 21:52) гхм, спа...   Mar 11 2009, 19:12
||- - yod   при асемблерной вставке сам код предается как стро...   Mar 12 2009, 02:02
|- - _Pasha   Цитата(yod @ Mar 11 2009, 11:46) Подскажи...   Mar 12 2009, 02:34
|- - ReAl   Цитата(galjoen @ Mar 8 2009, 09:45) А мас...   Mar 14 2009, 10:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(ReAl @ Mar 14 2009, 14:02) как бы ...   Mar 14 2009, 11:12
|- - galjoen   Цитата(ReAl @ Mar 14 2009, 13:02) Никаких...   Mar 14 2009, 16:27
||- - ReAl   Цитата(galjoen @ Mar 14 2009, 18:27) Для ...   Mar 15 2009, 09:00
|- - ReAl   Опа, тут мне на описку указали, а я уже не могу по...   Mar 15 2009, 19:58
- - CDT   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2009, 11:10) Что ж...   Mar 9 2009, 06:15
- - _Pasha   Цитата(CDT @ Mar 9 2009, 09:15) Что ж так...   Mar 10 2009, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
