Цитата(uriy @ Mar 6 2009, 17:19)
Это опять наводит на мысль что скрость не попала. А еще лучше посмотрите осцилом на какой скорости данные выдаются.
Опять вы были правы) Я доверился какому-то сомнительному документу на совершенно другой модуль, вместо того чтобы измерить! Анализ сигнала показал, что обмен идет на скорости 115 кб/с, а не 19,2, как я ранее думал.
Сообщения от модулю приходят в той же последовательности, но уже стабильно :)
Первичное сообщение после включения питания - 7 байт (не ASCII), а после некоторых моих сообщений - 4 байта. Характер сообщений никак не меняется. На AT-команды не похоже, хотя по спецификации на профили HeadSet (HSP) и HandsFree (HFP), которые поддерживает модуль, управление осуществляется посредством именно AT-команд.
P.S. Производитель прислал новое письмо, там прикреплен документ типа вопрос-ответ по разным модулям, но именно про мой (BTM-240) опять же ничего нету.
Сообщение отредактировал Sminder - Mar 10 2009, 14:53
