> Управление затворами, как можно/нужно сделать?
thgynj2
сообщение Mar 7 2009, 12:24
Пользователь №: 45 424
Входное напряжение 8-16V (борт. сеть в авто) , схема ключей задана, транзисторы IRFz44-48 (на выбор), их ток 5-25А.
Спрашивается как ими лучше(правильней) управлять, транс не хочу, менять тип ключей или схему нельзя (есть причины).
L1 L2 трансформатор , частота преобразования 50-150кгц. (это часть схемы)
Сообщение отредактировал thgynj2 - Mar 7 2009, 12:44
thgynj2
сообщение Mar 10 2009, 16:07
L1 и L2 конечно равны, как и количество витков. Это действительно пуш-пул преобразователь, только пришлось включить ключи по нестандартной "вывернутой" схеме. Мощность до 120Вт, заполнение импульсов 0.5 при 12В на входе, если транзисторы будут сильно греться включу по 2,по моим расчетам при токе 20А падение на канале не меньше 0.5 вольт(сопротивление "тёплого" 25мОм).
- thgynj2   Управление затворами, как можно/нужно сделать?   Mar 7 2009, 12:24
- - rezident   Зависит от того, нужно их с какой-то частотой пере...   Mar 7 2009, 12:38
- - thgynj2   P-channel тоже не решает всех проблем. При входе ...   Mar 7 2009, 12:49
- - Microwatt   Цитата(thgynj2 @ Mar 7 2009, 15:24) Спраш...   Mar 7 2009, 13:36
- - thgynj2   Ну если никак иначе, то и транс пойдет, но не техн...   Mar 7 2009, 15:20
- - thgynj2   Я тут кстати логическую ошибку допустил, сам не за...   Mar 9 2009, 15:04
- - sera_os   Есть драйвера "верхнего" N-канального кл...   Mar 9 2009, 18:02
- - orthodox   Оно хорошо в этой схеме, что выбросы индуктивности...   Mar 9 2009, 19:02
- - thgynj2   Еще бы его правильно рассчитать, какая там допусти...   Mar 10 2009, 14:42
- - Vlas   Если L1 и L2 одинаковы, то на истоке закрытого тра...   Mar 10 2009, 15:04
|- - LVV   А ключи снизу поставить религия не позволяет?   Mar 11 2009, 17:55
- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 7 2009, 15:24) Входн...   Mar 11 2009, 19:48
- - thgynj2   На биполярниках 1.2-1.5V падает, и динамические по...   Mar 12 2009, 15:08
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 12 2009, 18:08) На б...   Mar 12 2009, 19:05
- - thgynj2   Схему позже нарисую. Вот прикинул на кольце 20х10...   Mar 13 2009, 16:54
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 13 2009, 19:54) Схем...   Mar 14 2009, 00:18
- - Vlas   Лучше делать схему с восстановлением постоянной со...   Mar 14 2009, 11:33
|- - orthodox   Цитата(Vlas @ Mar 14 2009, 13:33) Лучше д...   Mar 15 2009, 20:53
- - thgynj2   Если смотреть графики, то где то до 16V на затворе...   Mar 14 2009, 18:03
|- - sna   Цитата(thgynj2 @ Mar 14 2009, 21:03) Если...   Mar 16 2009, 22:39
|- - orthodox   Цитата(sna @ Mar 17 2009, 00:39) при срыв...   Mar 17 2009, 01:27
|- - sna   Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 04:27) Как...   Mar 22 2009, 21:14
- - thgynj2   Извиняюсь, пока совсем не до этого. За помощь спас...   Mar 23 2009, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
