> State machine, Приведите примеры реализации
sat
сообщение Feb 2 2005, 12:29
Пользователь №: 265
Где можно почитать по теме/посмотреть примеры на С, асме
Diz
сообщение Mar 6 2009, 13:20
Пользователь №: 19 250
Наверное, jumptable может быть полезен для сохранения текущего состояния в eeprom и восстановления после сбоя. Пишем лишь индекс, а не потенциально
опасный указатель.
TMX
сообщение Mar 6 2009, 14:35
Пользователь №: 2 064
опасный указатель.
сомнительно. все равно потом по указателю функция вызывается,
для таких случаев обычно пишут лог переходов в том или ином виде, ну и список разрешенных переходов (собственно, он у Гомеса есть).
реализовать кооперативную многозадачность с помощью конечных автоматов - собственно, этим я хотел закончить про реализации.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2009, 16:14
Пользователь №: 18 823
Индекс проще проверит на валидность. Всего лишь на максимум.
Индекс удобно использовать при генерации события по смене состояния.
Индекс удобно использовать для возврата в старое состояние.
Кароч, я использую индексы и массивы функций. Иногда двумерный массив functions[state][event] в каком-нить менюшном сервисе.
Уходя, оставьте свет...
TMX
сообщение Mar 10 2009, 16:57
с первым согласен. Только какой смысл в такой проверке? Проверка в рантайме - от какого бага она спасает? Если на этапе отладки - использование только поименованных констант не позволит вызвать неописанное состояние. С другой стороны, где гарантия, что индексы идут подряд.
со вторым и третьим - не могу ничего сказать. Не могли бы вы написать пример реализации поподробнее? Для одномерного и двумерного массива? Особенно, для functions[state][event], что является индексом массива?
я считаю, что удобство понятие не только субъективное.
Удобно - когда логическая ошибка проявляется как можно раньше. Например, на этапе компиляции (стоимость обнаружения)
Удобно - когда при введении нового состояния его надо прописывать как можно в меньшем количестве списков (связность). И компилятор следит за правильностью (стоимость).
Неудобно - когда в нескольких списках описание состояния должно быть с одинаковым номером (связность).
Цитата(-=TRO=- @ Mar 10 2009, 19:47) *
Внутри программируемой логики собирают микропроцесоры и пишут для них программы.
На микроконтроллерах пишут программы эмулирующие логику(конечные автоматы).
Походу использовать компоненты по назначению сегодня не модно.
насколько я знаю, в 70-х годах было мнение, что наиболее перспективная парадигма в программировании - автоматный подход.
"Лучше забивать молотком шурупы, чем закручивать отверткой гвозди"
- sat   State machine   Feb 2 2005, 12:29
- - bialix   Сайты: http://is.ifmo.ru http://softcraft.ru - раз...   Feb 2 2005, 12:41
- - -Tумблер-   Цитата(sat @ Feb 2 2005, 15:29)...посмотреть ...   Feb 3 2005, 12:02
- - ALys   1. IAR VisualSTATE - в пакете примеры (под разные ...   Feb 3 2005, 15:52
|- - ig_z   Цитата(ALys @ Feb 3 2005, 18:52)2. TS Control...   Feb 4 2005, 12:44
|- - sat   Что то не ставится на ХР. Или это аддон к чему - ...   Feb 7 2005, 11:50
||- - maegg   Может коротенько объясните, зачем это нужно и в ка...   Feb 7 2005, 13:17
||- - vet   Цитата(maegg @ Feb 7 2005, 16:17)Может короте...   Feb 7 2005, 19:54
|- - ALys   Что то не ставится на ХР. Или это аддон к чему - ...   Feb 8 2005, 13:07
- - basileus   SWITCH MACRO local MYP CLR ZH ADZ (MYP>>1)...   Feb 17 2005, 12:50
- - Tran   Уважаемые, подскажите, пожалуйста, среды разработк...   Sep 9 2005, 09:30
- - BVU   Можно почитать теорию графов, там заложен базовый ...   Sep 9 2005, 11:20
- - Sergu   Вот хорошие объяснения с примерами есть: State-O...   Sep 12 2005, 03:27
|- - TMX   Код/**********************************************...   Sep 12 2005, 10:29
|- - Tran   Этот код Вы наверняка писали руками. А есть ли про...   Sep 12 2005, 11:14
|- - TMX   Цитата(Tran @ Sep 12 2005, 14:14)Этот код Вы ...   Sep 15 2005, 16:34
- - lolikandr   Если интересует интересный инструмент, то посмотри...   Sep 13 2005, 09:35
- - Владимир_2010   Применение теории конечных автоматов к программиро...   Mar 4 2009, 12:54
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 4 2009, 16:54)...   Mar 4 2009, 17:31
- - Diz   Рекомендую ознакомиться с реализацией иерархически...   Mar 4 2009, 17:33
|- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 4 2009, 20:33) Рекоменду...   Mar 4 2009, 18:20
|- - Alex B._   Цитата(_Pasha @ Mar 4 2009, 21:20) УПС. Т...   Mar 4 2009, 21:41
- - Владимир_2010   Diz спасибо за ссылку на книги. В сети также есть ...   Mar 5 2009, 06:54
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)...   Mar 5 2009, 14:29
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)...   Mar 5 2009, 15:17
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 18:17) недостатк...   Mar 5 2009, 15:38
|- - TMX   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 18:38) Позвол...   Mar 5 2009, 17:09
|- - Diz   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09) не слышал...   Mar 5 2009, 17:31
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09) там Marti...   Mar 5 2009, 17:50
|- - TMX   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 20:50) no com...   Mar 6 2009, 07:35
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 6 2009, 10:35) если еще ...   Mar 6 2009, 13:42
|- - TMX   Недостатки прямого присваивания значения переменно...   Mar 10 2009, 13:42
- - _Pasha   А что-нибудь есть в ту же тему, но с текстовым вво...   Mar 5 2009, 14:35
- - Diz   Что касается визуализации, то я имел в виду следую...   Mar 5 2009, 16:55
||- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 10 2009, 20:57) с первым...   Mar 10 2009, 17:36
|- - Diz   Цитата(TMX @ Mar 6 2009, 17:35) сомнитель...   Mar 11 2009, 08:24
|- - TMX   Цитата(Diz @ Mar 11 2009, 11:24) Пример в...   Mar 11 2009, 09:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 12:06) то есть,...   Mar 11 2009, 10:12
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 13:12) ...   Mar 11 2009, 13:22
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 17:22) Тестиров...   Mar 11 2009, 13:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 17:22) А вот на...   Mar 11 2009, 13:46
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 16:46) ...   Mar 12 2009, 12:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 12 2009, 15:14) К пример...   Mar 13 2009, 09:21
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 12:21) ...   Mar 13 2009, 10:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 14:07) Просто м...   Mar 13 2009, 14:59
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 17:59) ...   Mar 13 2009, 15:21
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 17:59) ...   Mar 13 2009, 16:08
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 19:08) Если авт...   Mar 13 2009, 16:23
|- - TMX   это я показал round-robin с постоянным приоритетом...   Mar 13 2009, 16:55
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 20:55) Вопрос в...   Mar 13 2009, 17:14
- - -=TRO=-   Внутри программируемой логики собирают микропроцес...   Mar 10 2009, 16:47
- - _Pasha   Весь смех в том, что сишная или иная ЯВУ-программа...   Mar 10 2009, 18:17
- - Rst7   Цитатапри помощи переменной state эмулирует счетчи...   Mar 10 2009, 19:15
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 21:15) Я давно...   Mar 10 2009, 19:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ReAl @ Mar 10 2009, 22:51) Тада, и...   Mar 11 2009, 07:18
|- - ReAl   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 09:18) ...   Mar 13 2009, 21:30
- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 11 2009, 11:24) Индекс -...   Mar 11 2009, 11:40
- - Diz   Интересно, а как сделать с набором параллельно раб...   Mar 14 2009, 09:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Diz @ Mar 14 2009, 13:13) Интересн...   Mar 14 2009, 13:07
|- - singlskv   Цитата(Diz @ Mar 14 2009, 12:13) Интересн...   Mar 14 2009, 22:23
||- - Diz   Цитата(singlskv @ Mar 15 2009, 01:23) Раз...   Mar 15 2009, 09:26
||- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 15 2009, 13:26) Вообщем,...   Mar 16 2009, 06:17
||- - singlskv   Цитата(Diz @ Mar 15 2009, 12:26) Вообщем,...   Mar 19 2009, 20:12
|- - defunct   Цитата(Diz @ Mar 14 2009, 11:13) Интересн...   Mar 22 2009, 04:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ Mar 22 2009, 07:53) Раск...   Mar 23 2009, 09:57
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2009, 13:57) ...   Mar 23 2009, 11:23
|- - Dog Pawlowa   Не нашел, чтобы эта ссылка была упомянута в теме. ...   Mar 24 2009, 11:52
- - Diz   Еще один интересный вариант реализации машины сост...   Mar 17 2009, 20:14
- - Diz   Цитата(singlskv @ Mar 19 2009, 23:12) Как...   Mar 19 2009, 21:32
- - Dog Pawlowa   Цитата(Diz @ Mar 20 2009, 00:32) Ну, это ...   Mar 20 2009, 09:05
- - singlskv   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 20 2009, 12:05) ...   Mar 20 2009, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
