Пайка BGA, предложение |
Feb 25 2009, 12:25
Пользователь №: 5 827
Всем привет. Есть вопрос связанный с пайкой микросхем в BGA корпусах. Дело это достаточно дорогое, а свое оборудование иметь для монтажа BGA еще дороже. Есть вариант делать это на коленках феном, тогда работает через раз. Бывают непропаи, бывает перегрев. В общем стоит задача оптимизации данного процесса. Если попробовать при разработке плат контактные площадки для BGA делать в виде переходных отверстий? Тогда как минимум решается проблма позиционирования корпуса. Микросхема встала всеми контактами в отверстия и можно паять. Далее с обратной стороны снизу направлять поток горячего воздуха на микросхему. Есть конечно риск, что шарики расплавятся и припой через отверстия выльется. Тогда есть вариант плату перевернуть и направить воздух сверху, либо отверстия делать с малым диаметром, чтобы припой держался за счет сил поверхностого натяжения. Тогда будет возможность с обратной стороны и паяльником контакты пропаивать по одному. Подскажите кто что думает, может я что не учел? Каке еще факторы необходимо учесть при таком подходе? Кто владеет информацией, поделитесь. Спасибо...
Feb 27 2009, 12:36
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Доброго времяпровождения. При сноровке и нормальных руках можно легко паять микросхемы в БГА корпусах. Мастера сотовых телефонов в день их по несколько десятков могут паять! Минимальный набор для этого: 1. Термовоздушная станция: из средней ценовой категории 500-2000$$: http://www.dipaul.ru/catalog/solder_termo/ из начальной до 500$: http://www.service-gsm.ru/production/15/termosoldering/ - используются большинством ремонтников сотовых, работают неудовлетворительно, но некоторые модели при сноровке можно использовать с успехом. 2. Хороший и качественный флюс, рекомендую http://www.partmobile.ru/vcd-3139-1-2953/goodsinfo.html , но надо осторожнее покупать, часто попадаются подделки! Дополнительно: 1. Устройство для предварительного разогрева и поддержки подогрева, например http://www.dipaul.ru/pub/01_HAKKO_85_1175696333.pdf - удобная штука, но на любителя. 2. Очистители, например http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=287 , мне очень понравился вот этот: http://www.chip-dip.ru/product0/1696.aspx3. Паяльную пасту, давно не покупал, даже не знаю какую посоветовать, для примера http://www.partmobile.ru/vcd-3138/goods.html Это для случаев неудачной пайки, если микруха встала криво, то отпаиваем, удаляем остатки олова с платы, микросхему в трафарет (по трафаретам отдельный вопрос, гугл вам в помощь), накатываем новые шарики и по новой на плату. Есть еще инфракрасные паялки, например: http://www.service-gsm.ru/production/15/termosoldering/3013/ говорят очень хорошая штука, сам не пользовался, не по карману. Теперь немного технологии: Рассматриваю случай с новой микросхемой (на ней уже есть шарики) и новой залуженной платой. Намазываем тонким слоем флюс на контактные площадки платы (для этого его удобно набрать в шприц с резиновым поршнем на 5 кубиков, но не полный, потом поймете почему, а иглу обрезать), ставим как можно ровнее микросхему, дуем сверху на нее горячим воздухом с термофена (поток воздуха и температура подбирается экспериментально, обычно окло 350 градусов, а воздух чтобы соседние элементы не сдувало), сколько дуть зависит от температуры, потока воздуха и еще некоторых параметров, если время разогрева более 1,5 минут то стоит задуматься о правильности выбора температуры и потока воздуха. Держим фен как можно перпендикулярнее к плате, на расстоянии 7-10мм от микросхемы. Сначала закипит флюс, и начнет немного пузырится, если кипение проходит интенсивно (микросхема начинает прыгать), то нужно убавить температуру, либо использован некачественный флюс. Затем хорошо будет видно как микросхема "осядет" на плату и из под нее выступит немного флюса, обычно сначала оседает один угол, потом другой и так постепенно вся микросхема встанет на плату и выровняется по контактным площадкам, даже если вы установили ее с видимым перекосом. Осталось остудить плату и проверить работоспособность. Удачи! Еще можно (а иногда и нужно) промыть плату очистителем, хороший флюс не вносит ни какого влияния на работу схемы на частотах до 2 Ггц, поэтому очистка платы от остатков флюса на ваше усмотрение. Советую заглянуть сюда, много полезного: http://www.smtservice.ru/traf/traf_articles.php
Сообщение отредактировал NikWik - Feb 27 2009, 13:09
Feb 27 2009, 13:58
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
Цитата(NikWik @ Feb 27 2009, 16:36)  Сначала закипит флюс, и начнет немного пузырится, если кипение проходит интенсивно (микросхема начинает прыгать), то нужно убавить температуру, либо использован некачественный флюс. Все верно. Флюс кипеть НЕ ДОЛЖЕН. особенно часто флюс закипает, когда вы паяете безсвинцовую микросхему, а используете обычный флюс-гель для свинцовой пайки, тут уменьшение температуры приведет к холодной пайке. У безсвинцовых флюсов температура закипания и коксования выше, чем у обычных. http://testmarket.com.ua/component/page,sh...emart/Itemid,1/Цитата(NikWik @ Feb 27 2009, 16:36)  Еще можно (а иногда и нужно) промыть плату очистителем, хороший флюс не вносит ни какого влияния на работу схемы на частотах до 2 Ггц, поэтому очистка платы от остатков флюса на ваше усмотрение. Иногда коричневые остатки закоксовавшегося флюса бывает очень тяжело вычистить. Рекомендую такую химию: http://testmarket.com.ua/component/option,...id,15/Itemid,1/И еще. Не принебрегайте использованием нижнего подогрева. Это в любом случае облегчит вам пайку - сократит время пайки, облегчит термоудар по плате, а это безопасность платы и самого чипа. Например Самсунг рекомендует температуру нижнего подогрева (для лидфришных плат) устанавливать 170 градусов. Вернее, они остановились на более широких рекомендациях: 170-190, но при 190 на некоторых моделях переставала работать мультимедиа. Из теории: для безсвинцовых плата температура нижнего подогрева - 160 градусов, для свинцовых - 130. Это если нет строгих рекомендаций производителя.
Mar 5 2009, 18:35
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Testek @ Feb 27 2009, 16:58)  Например Самсунг рекомендует температуру нижнего подогрева (для лидфришных плат) устанавливать 170 градусов. Вернее, они остановились на более широких рекомендациях: 170-190, но при 190 на некоторых моделях переставала работать мультимедиа. Из теории: для безсвинцовых плата температура нижнего подогрева - 160 градусов, для свинцовых - 130. Это если нет строгих рекомендаций производителя. Если вы не разобрались, что рекомендует Самсунг, зачем об этом писать в Рунете? 170 снизу зачем? Для такой температуры какой флюс и чей?
Mar 6 2009, 16:05
Из: Львов, Украина
Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35)  Если вы не разобрались, что рекомендует Самсунг, зачем об этом писать в Рунете? 170 снизу зачем? Для такой температуры какой флюс и чей? Самсунг рекомендует 170-190, общая такая рекомендация для лидфришных мобильных телефонов. Я говорю, что при 190 на некоторых моделях переставала работать мультимедиа. Исходя из этого, я рекомендую придерживаться 170, но это основано только на личном опыте. Для любителей учиться на своих ошибках - эксперементируйте, потом поделитесь, может я не прав. Рекомендаций по флюсу у Самсунга нет, насколько я знаю. Чем все-таки применение профессионального паяльного оборудования оправдано в случае с Самсунгом? Если оборудование с достаточной точностью воспроизводит термопрофиль, то за несколько секунд до оканчания термопрофиля можно "подрывать" микросхему, которая удерживается не только припоем, но и компаундом под ней. Это спасет вас от оторваных контактных площадок, хотя незадействованые пятаки все-таки могут "улететь". Автоматический подъем такой микросхемы не возможен - это минус Цитата(andrey_s @ Mar 6 2009, 02:02)  По теме, еслу уж дествительно надо так сильно греть снизу, то, к примеру, Interflux IF8300 вполне справится. IF8300 - флюс не для бессвинцовой пайки. У Interflux есть специальные лидфришные флюсы, Информацию найти не так уж и сложно, если она действительно интерисует.
Сообщение отредактировал Testek - Mar 6 2009, 16:13
Mar 9 2009, 09:26
Из: Львов, Украина
Цитата(aaarrr @ Mar 6 2009, 20:07)  Я пользовался 8300 еще до появления лидфришных технологий. Этот продукт очень популярный, поэтому, имхо, дописка что он сьютабле для лидфри - всего лишь маркетинговый ход. Иначе чем объяснить появление специализированого лидфришного флюса у них в линейке? Лично мне не нравится долго оттирать закоксовавшийся остаток 8300 при замене лидфришной микросхемы. Мелкие микросхемы на нем подпрыгивают.
Mar 10 2009, 10:37
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26)  Этот продукт очень популярный, поэтому, имхо, дописка что он сьютабле для лидфри - всего лишь маркетинговый ход. Иначе чем объяснить появление специализированого лидфришного флюса у них в линейке? А наименование модели назовете? Только именно гель, а не IF6000 - разницу, надеюсь, обьяснять не требуется... Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26)  Лично мне не нравится долго оттирать закоксовавшийся остаток 8300 при замене лидфришной микросхемы. Мелкие микросхемы на нем подпрыгивают. К сожалению (счастью?) у меня результат прямо обратный - после фена остатков нет вообще или легко отмываются ИПС-ом. После примерно 170С гель резко разжижается и случаев "подпрыгивания" чего-то лично я не наблюдал. Впрочем, не подумайте что я как-то продвигаю продукцию Interflux - я ее не продаю, я ее потребляю  Уверен что есть еще масса BGA-гелей ничуть не хуже. Знаете лучше - укажите, с удовольствием попробую.
Mar 10 2009, 18:28
Из: Львов, Украина
Цитата(andrey_s @ Mar 10 2009, 14:37)  Уверен что есть еще масса BGA-гелей ничуть не хуже. Знаете лучше - укажите, с удовольствием попробую. тут http://testmarket.com.ua/component/page,sh...emart/Itemid,1/
Mar 10 2009, 20:44
Группа:
Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 21:28)  Говоря о флюсах давать ссылку на Martin, то же самое, что давать ссылку на ERSA. И та и другая фирма - производители паяльного оборудования - торговцы чужими паяльными материалами под своей маркой. Мартин - на порядок меньше Эрсы, а Эрса перемаркирует Интерфлюс. Цитата(Testek @ Mar 9 2009, 12:26)  Лично мне не нравится долго оттирать закоксовавшийся остаток 8300 при замене лидфришной микросхемы. Мелкие микросхемы на нем подпрыгивают. Фотку шприца с IF8300 на котором коксуется и подпрыгивает прислать можете? В Польше нормальный 8300 купить так же сложно как в РФ IF8100.
deast Пайка BGA Feb 25 2009, 12:25 ZZmey 1. Как будет видно, что МС точно встала на переход... Feb 25 2009, 13:14 dpss Цитата(ZZmey @ Feb 25 2009, 16:14) 2. Как... Feb 26 2009, 11:02  ZZmey Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш... Feb 26 2009, 13:46  Kompot Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш... Feb 27 2009, 12:15 ywg Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Есть в... Feb 26 2009, 08:26   andrey_s Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Для такой... Mar 5 2009, 22:02        andrey_s Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 22:28) тут h... Mar 10 2009, 21:04         ywg Цитата(andrey_s @ Mar 11 2009, 00:04) Нуж... Mar 12 2009, 18:01 Ковылин_Константин Если делать переходные под шарами, то по самой про... Mar 7 2009, 03:56 aaarrr Вполне возможно, хотя паял им оба типа без проблем... Mar 9 2009, 13:43 Dimmix Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Дело э... Mar 12 2009, 14:22 andrey_s Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 18:22) если ... Mar 12 2009, 15:26 Dimmix на сенсорном мониторе будет термопрофиль и коректи... Mar 12 2009, 16:57 andrey_s Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) на се... Mar 12 2009, 17:12 Testek Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) Термо... Mar 13 2009, 11:46 Dimmix ну дак они на флюс приклеиваются , а если еще маск... Mar 13 2009, 14:09 13Alex13 Цитата(Dimmix @ Mar 13 2009, 18:09) Flux ... Apr 21 2009, 07:13 Gagarin Flux Plus 6-412-А отличный флюс, только при выдав... Mar 13 2009, 20:21 NikWik Цитата(Gagarin @ Mar 14 2009, 02:21) Flux... Mar 14 2009, 13:17  Gagarin Цитата(NikWik @ Mar 14 2009, 16:17) Поэто... Mar 16 2009, 16:32
