> UART в GSM модулях Siemens, Как его использовать?
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 11 2009, 09:11
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Вопрос в следующем. Имеется модуль Cinterion TC63i (Siemens). У него имеются 2 UART. 1 на 8 линий (полный интерфейс), второй - на 4.
Вопрос: Обязательно-ли использовать полный интерфейс - все 8 линий - для управления модемом и передачи данных (в том числе факс и GPRS), контроля состояния модема и полным управлением им? Или достаточно 4-х линий TXD, RXD, RTS, CTS?
Опять-же смысл наличия второго UART в модуле? Насколько понял он имеет ограниченные функции, помимо отсутствия RING-сигнала. Насколько с ним можно работать так-же как и с первым, т.е. работать с CSD, VOICE, FAX, GPRS, встроенным TCP/IP стеком?
Еще вопрос. Имеются мастер-интерфейсы I2C, SPI. Смысл их наличия? Насколько понял управлять модемом и передавать данные по ним нельзя. Тогда для чего? Или это общие интерфейсы для линейки моделей, допускающих загрузку программ пользователя и для данной модели, по большому счету, ненужных?
Просьба сильно не пинать - это первый модуль, который взял в руки. smile.gif
million68
сообщение Mar 11 2009, 09:23
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Для начала, о TC63...
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 11 2009, 10:11
Из: Volgograd
Цитата(million68 @ Mar 11 2009, 12:23) *
Это все понятно. wink.gif Читалось и качалось. Кстати, то что написано для TC63 не совсем верно для TC63i. Есть различия, как в аппаратной части (в частности в разъеме подключения), так, наверняка, и в программной. Так что то, что есть на данном сайте не совсем верно. Есть еще аналогичные доки специально под TC63i.
К сожалению, там все в общих чертах. Предполагается, видимо, что должен быть опыт работы с модулями Сименс, ну, или некоторое знакомство с их идеологией. Чего нету. Отсюда и подобные простые вопросы. rolleyes.gif
Кстати, на этапе проектирования девайса родился еще вопрос, к тем кто реально использовал подобные модули. Насколько они "шумят"? Т.е. высота установки модема позволяет разместить под ним еще кучу деталей, тот-же хост-контроллер, например. Понятно, что все красиво экранировано на модуле, но тем не менее - насколько контроллер будет подвержен помехам от модуля при передаче и обмене данными по радиоканалу? Питание ессно разное и всячески развязано, также предполагается отсутствие проблем соединения с антенной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
