Mar 11 2009, 10:29
Пользователь №: 45 749
Цитата Покажи-ка плиз те примеры, что смотрел. Например от производителя на подобную мощность.... Цитата Пойми, что эта цепь с индуктивностью рассеяния совсем мало связана - она нужна для рекуперации энергии, которая запасается в трансе (полная индуктивность первички) во время прямого хода. Где об этом написано ? По идее первичке должна запасаться энергия, соответствующая передаваемой во вторичку, естественно с учетом потерь ( КПД ).
Mar 11 2009, 10:57
Пользователь №: 38 916
Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:29)  Например от производителя на подобную мощность.... Да...счас я тебе и поверил.  Смотри, недавно я сам считал в софте этого "производителя" источник на 10Вт. Ну, как вспомогательный в одну схемку, мои любимые мощности обычно начинаются с пяти киловатт, а напряжения с киловольта. И этот конденсатор по спецификации 5.6нФ. Резистор 16кОм. Цитата Где об этом написано ? По идее первичке должна запасаться энергия, соответствующая передаваемой во вторичку, естественно с учетом потерь ( КПД ). В любой книжке, посвященной теории вторичных источников питания. Ещё раз, последний, объясню по-простому сам. Пойми простую вещь - тот диод, который во вторичке, отсекает всю энергию, которая запасается в трансе во время прямого хода. В следующий такт она ещё больше накапливается, потому что пути обратно в источник у неё нет. И т.д. до тех пор пока транс не насытится. Зазор лишь предохранитель для этого процесса, не дает ничему сгореть и очень вреден, потому что мешает прохождению полезной энергии обратного хода. Если есть этот кандер RCD цепи, то энергия прямого хода из первички перекачивается в него, когда силовой ключ закрывается - ток индуктивности переключается на его подзаряд. Поэтому напряжение на нем оказывается выше DC шины в идеале на хх ровно в два раза. Ну а во время окрытого ключа это двойное "перенапряжение" сливается в источник и обратно в транс в нагрузку уже как полезная энергия. Чем больше его емкость тем лучше...из-за этого в твоей схеме ничего не сгорит...проверено, есть конечно оптимальное значение. У тебя же почему-то получилось, что в это время "обратного хода" энергия нефига в нагрузку как положено не перечачивается. Кстати, во вторичке дроссель есть? И какой величины?
Сообщение отредактировал wave48 - Mar 11 2009, 11:37
Mar 11 2009, 14:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 13:57)  Да...счас я тебе и поверил.
Ещё раз, последний, объясню по-простому сам. Пойми простую вещь .... И т.д. до тех пор пока транс не насытится. Зазор лишь предохранитель для этого процесса, не дает ничему сгореть и очень вреден, потому что мешает прохождению полезной энергии обратного хода. ... . Поэтому напряжение на нем оказывается выше DC шины в идеале на хх ровно в два раза. ... . Кстати, во вторичке дроссель есть? И какой величины? Вам надо теорий? Их есть у меня.... Никогда не думал, что такая вещь, как обратноходовик имеет столько толкований.... Как это зазор "мешает прохождению" ? Какие "в два раза" ? Какой еще дроссель во вторичке для обратноходовика? Трансформатор в нем и есть дроссель. Вопрошающий, похоже, просто не умеет рассчитать коэффициент трансформации. Напряжение обратного хода велико. Было бы внятно сказано о рзамере сердечника и материале - можно было бы и зазор и витки рассчитать.
gol Проблемы с БП на TOP225... Mar 6 2009, 10:30 wave48 Этот трансил самое ответственное звено такого исто... Mar 6 2009, 10:53 Methane Цитата(gol @ Mar 6 2009, 12:30) Уважаемые... Mar 6 2009, 10:54 Microwatt Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 14:54) Индук... Mar 6 2009, 12:07  Methane Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 14:07) Это... Mar 6 2009, 18:19   Microwatt Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 22:19) Связа... Mar 6 2009, 19:37    Methane Microwatt, у меня личный опыт, и проблем с теорией... Mar 6 2009, 20:00    wave48 Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 22:37) Не ... Mar 6 2009, 20:49 gol Что-то не вижу, где КСВ цепь посчитать... ( у меня... Mar 6 2009, 11:19 gol Хорошо, вопрос - как оценить индуктивность рассеян... Mar 6 2009, 12:11 gol Так что, уважаемые, подскажите по индуктивности ра... Mar 6 2009, 17:43 wave48 Цитата(gol @ Mar 6 2009, 20:43) Так что, ... Mar 6 2009, 18:52  Methane Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 20:52) Про не... Mar 6 2009, 19:20  Microwatt Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 21:52) Про не... Mar 7 2009, 00:12 gol Спасибо всем принявшим участие , дальнейшие опыт... Mar 7 2009, 03:26 Methane Цитата(gol @ Mar 7 2009, 05:26) Спасибо в... Mar 7 2009, 07:36 Bludger Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30) Уважаемые... Mar 7 2009, 10:12 Methane Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 12:12) Пробл... Mar 7 2009, 10:58  Microwatt Цитата(Methane @ Mar 7 2009, 13:58) Ничер... Mar 7 2009, 13:46   Methane Цитата(Microwatt @ Mar 7 2009, 15:46) У м... Mar 7 2009, 17:30 Vokchap Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 13:12) Прави... Mar 7 2009, 19:13 Microwatt Да кто ж угадает что тут имелось в виду..
Все, чт... Mar 8 2009, 00:22 Vokchap Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 03:22) ...... Mar 8 2009, 01:04  Microwatt Цитата(Vokchap @ Mar 8 2009, 05:04) Так н... Mar 8 2009, 08:24   Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) А о... Mar 8 2009, 08:47   тау Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) Воо... Mar 8 2009, 09:04 gol Вот я взбаламутил...даже в праздник тема не затиха... Mar 8 2009, 12:21 Methane Цитата(gol @ Mar 8 2009, 14:21) Вот я взб... Mar 8 2009, 12:41 Microwatt Цитата(gol @ Mar 8 2009, 16:21) Вот я взб... Mar 8 2009, 12:43 gol Спасибо....Во вторник продолжим эксперименты... Mar 8 2009, 14:27 Bludger ЦитатаПри дальнейшем уменьшении резистора он будет... Mar 9 2009, 16:07 Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 19:07) Видит... Mar 9 2009, 19:17  Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 22:17) Да,... Mar 9 2009, 19:35   тау Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 22:35) Диоды... Mar 9 2009, 20:56    Vokchap Цитата(тау @ Mar 9 2009, 23:56) Что Ls вт... Mar 10 2009, 10:29     тау Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 13:29) В об... Mar 10 2009, 16:46      Vokchap Цитата(тау @ Mar 10 2009, 19:46) уважаемы... Mar 10 2009, 17:40       тау Bludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу низко... Mar 10 2009, 20:37   Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 23:35) Диоды... Mar 10 2009, 10:24    Bludger Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Зд... Mar 10 2009, 10:31    Vokchap Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Ни... Mar 10 2009, 11:04     vlvl@ukr.net Покажите осциллограмку на ключе при полной нагрузк... Mar 10 2009, 11:51     Microwatt Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 14:04) Таку... Mar 10 2009, 12:16 gol Сегодня было особо не до экспериментов...Попробова... Mar 10 2009, 14:40 gol Господа, скажите что-нибудь по поводу транса..... Mar 10 2009, 17:50 wave48 Цитата(gol @ Mar 10 2009, 20:50) Господа,... Mar 11 2009, 05:46  тау Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 08:46) ........ Mar 11 2009, 10:38 Bludger ЦитатаДа именно по этой формуле можно посчитать по... Mar 10 2009, 18:58 Microwatt Цитата(Bludger @ Mar 10 2009, 21:58) Тогд... Mar 10 2009, 20:03 Bludger ЦитатаBludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу... Mar 11 2009, 07:01 gol ЦитатаЗазор большой, витков мало. Индуктивность ра... Mar 11 2009, 08:40 wave48 Цитата(gol @ Mar 11 2009, 11:40) Зазор по... Mar 11 2009, 09:02   wave48 Цитата(Microwatt @ Mar 11 2009, 17:02) Ва... Mar 11 2009, 23:10 gol ЦитатаИмхо большая индуктивность рассеяния , нужно... Mar 11 2009, 10:44 Bludger Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:44) Вот и пы... Mar 11 2009, 11:15  тау Цитата(Bludger @ Mar 11 2009, 14:15) Еще ... Mar 11 2009, 11:48 gol ЦитатаЕще возможно транс посчитан так, что слишком... Mar 11 2009, 15:32 тау Цитата(gol @ Mar 11 2009, 18:32) Да нет, ... Mar 11 2009, 15:40 gol Уважаемые, я все таки не с потолка цифры брал, хот... Mar 11 2009, 16:23 smi-pp Цитата(gol @ Mar 11 2009, 19:23) Уважаемы... Mar 16 2009, 10:21 тау в час по чайной ложке.
А первичка как намотАна ? к... Mar 11 2009, 17:23 sup-sup Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30) Уважаемые... Mar 11 2009, 19:31 Microwatt К выходным 14.5вольта нужно еще добавить падение н... Mar 11 2009, 21:40 gol Еще раз о последнем трансе: срдечник от БП ATX , Ш... Mar 12 2009, 05:59 sup-sup Цитата(gol @ Mar 12 2009, 08:59) Еще раз ... Mar 12 2009, 11:55  Methane Цитата(sup-sup @ Mar 12 2009, 13:55)... Mar 12 2009, 15:58 gol Цитатавозьмите сердечние побольше и (или) зазор то... Mar 12 2009, 15:49 gol но смысл то поясните.... Mar 12 2009, 16:10 sup-sup Цитата(gol @ Mar 12 2009, 19:10) но смысл... Mar 12 2009, 16:59 Microwatt По сечению трансформатор до 100 ватт более чем дос... Mar 12 2009, 19:13 gol Сердечник точно как EI 33/29/13
Скачал PI Expert и... Mar 13 2009, 11:53 Microwatt Ну, насчет индуктивности, тут еще материал сердечн... Mar 13 2009, 14:07 gol Дает...во всяком случае v7... Mar 17 2009, 06:00 dovjik1 Так заработал блок питания или нет.В чем причина б... May 11 2009, 20:46 Wano Цитата(dovjik1 @ May 11 2009, 23:46) Так ... May 14 2009, 09:56 gol Заработал как часы...правда для этого пришлось взя... May 12 2009, 10:56
