> UART в GSM модулях Siemens, Как его использовать?
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 11 2009, 09:11
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Вопрос в следующем. Имеется модуль Cinterion TC63i (Siemens). У него имеются 2 UART. 1 на 8 линий (полный интерфейс), второй - на 4.
Вопрос: Обязательно-ли использовать полный интерфейс - все 8 линий - для управления модемом и передачи данных (в том числе факс и GPRS), контроля состояния модема и полным управлением им? Или достаточно 4-х линий TXD, RXD, RTS, CTS?
Опять-же смысл наличия второго UART в модуле? Насколько понял он имеет ограниченные функции, помимо отсутствия RING-сигнала. Насколько с ним можно работать так-же как и с первым, т.е. работать с CSD, VOICE, FAX, GPRS, встроенным TCP/IP стеком?
Еще вопрос. Имеются мастер-интерфейсы I2C, SPI. Смысл их наличия? Насколько понял управлять модемом и передавать данные по ним нельзя. Тогда для чего? Или это общие интерфейсы для линейки моделей, допускающих загрузку программ пользователя и для данной модели, по большому счету, ненужных?
Просьба сильно не пинать - это первый модуль, который взял в руки. smile.gif
vesago
сообщение Mar 11 2009, 11:12
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я работал с XT55. Не думаю, что с TC63 идеологически что поменялось. Для нормальной работы с модулем через уарт достаточно TXD RXD и земли. Второй уарт я вообще не пользовал. Данные по CSD передавла. Остальные ноги полезны для обмена с хэндшейком ну или для дополнительных функций типа переключения в командный режим из передачи данных и т.п., которые пользовать дело вкуса. По шумам не беспокойтесь не создаст он вам проблем ни каким макаром. В документации кстати все детально расписано. Может вы качнули какой обзорный мануал - качните http://euromobile.ru/documents.php или попробуйте у них спросить по 63i.
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 11 2009, 14:17
Из: Volgograd
У них и брал документацию. Объем большой и сразу. Видимо где-то что-то упустил. Но меня интересует полная "власть" над модулем. Поскольку все это закладывается в железо и не хочется чтобы не хватило 1 проводка для какого-либо режима. А долго-долго вникать, делать прототип, переделывать, к сожалению не позволяют финансовые вопросы. Поэтому и спрашиваю. Нужно получить максимальный функционал при минимальных затратах. Как водится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
