> ARM7TDi & USB, Связь с CDC устройством
smi-pp
сообщение Mar 4 2009, 12:42
Пользователь №: 44 349
Помогите советом.
Есть USB устройство класса CDC, которое управляется от PC как Virtual COM Port, нужно управлять им от контроллера AT91SAM7X256. Протокол простой. Пакет отпровил, ответ принял, как я понимаю через 2 и 3 endpoint.
1. Можно ли запрограммировать данный контроллер для этих целей, или нужен другой с функциями HOST USB.
2.Что нужно знать, чтобы его грамотно запрограмировать.
3.Если можно то дайте ссылки на примеры.
Des V. Maryin
сообщение Mar 10 2009, 07:22
Пользователь №: 44 352
Vinculum IMHO не особо рассчитан на работу с CDC. Вот [видимо] под флешки -- да, а CDC под него приходится писать руками, в случае если дескрипторы Вашего устройства в точности не совпадают с приведенными в документации от FTDI. Протокол общения КРАЙНЕ неудобный. Цена одного кристалла на уровне мелкого арма с USB хостом. И, еще такая мелочь, у меня не вышло опрашивать interrupt endpoint. Вообще. Не то что с заданной периодичностью ( с чем кстати тоже проблемы, так как временные интервалы опроса Interrupt EP обычно маленькие, а UART штука медленная, да плюс еще чудо-протокол от Vinculum ), а вообще что-либо получить от него не удается. В общем о Vinculum остались тяжелые воспоминания.
smi-pp
сообщение Mar 11 2009, 07:38
Я пока что ещё читаю. Мне не понятно что значит "приходится писать руками", это что написать полностью программу USB hosta и залить свою прошивку в Vinculum. Я этого совсем не хочу.
И 2 вопрос - если можно ссылку на дискрипторы с которыми должно совпадать моё устройство.
Дело в том, что я даже не знаю к какому классу оно относится. Производитель не предлагает программы работы с ним. Общение идет через Hyperterminal посредством простых команд. Как мне определить класс данного устройства. Оно видится в PC как виртуальный КОМ порт, и работает через стандартный драйвер usbser.sys. Может там вообще стоит мост USB-XXXX от FTDI? И к какому классу оно относится в таком варианте?
Кто нибудь работал с VDRIVE2 модулем. Мне представляется следующее: вставляем устройство в порт 2 оно как то определяется, затем переводим в Data Mode и шлём команды (данные) непосредственно в устройство. Поправьте если я не прав.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
ar__systems
сообщение Mar 11 2009, 11:15
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Вы слышали про программу usbview.exe? Она вам поможет понять, что с ЮСБ ничего по простому не делается. Вам надо не посто всю программу хоста, еще и весь набор драйверов к этому устройству. А чем вы замените "стандартный драйвер usbser.sys"? Если там фтди, то можно портировать кусок линуксового драйвера.... В общем перед вами огромный фронт работы при любом раскладе...
smi-pp
сообщение Mar 11 2009, 18:08
Я спрашивал несколько другие вещи. Я естественно не хочу ничего этого писать, ни программу hosta ни драйверов. Я просто хочу разобраться можно ли использовать для этого Vinculum. Тем более производитель данного устройства такой возможности не даёт, а предлагает готовые прошивки, годные, как он утверждает, на все случаи жизни. Вот из DS - "General Purpose USB peripherals include Printers, Communication Class Devices, Human Interface Devices, FTDI USB Serial Devices, and USB Hubs. USB peripherals can be accessed using command monitor commands to send SETUP, DATA IN and DATA OUT packets."
Вот я и спрашиваю у тех кто имеет опыт работы с Vinculum, возможно ли организовать простой обмен данными с моим устройством, что я о нём знаю, я уже написал. Ведь DATA IN and DATA OUT packets можно посылать...
Цитата(Alechek @ Mar 11 2009, 16:25) *
Нет, не при любом раскладе. Если чтобы работало абы как - то расклад может уменьшиться. (Взять хотя бы HostLite от NXP)
А если чтобы все работало и было устойчиво к сбоям - то работы действительно туча!
Это как я понимаю для контроллеров LP23/24, а я говорю о Vinculum. Ни объемы, ни скорости мне не нужны.
- smi-pp   ARM7TDi & USB   Mar 4 2009, 12:42
- - aaarrr   1. Нельзя, нужен контроллер с host-портом (наприме...   Mar 4 2009, 12:48
|- - smi-pp   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2009, 15:48) 1. Нел...   Mar 4 2009, 13:15
|- - aaarrr   Цитата(smi-pp @ Mar 4 2009, 16:15) К...   Mar 4 2009, 13:32
|- - smi-pp   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2009, 16:32) Обязат...   Mar 4 2009, 13:48
|- - aaarrr   Цитата(smi-pp @ Mar 4 2009, 16:48) А...   Mar 4 2009, 14:12
|- - smi-pp   Поставлю вопрос по другому. Куплено устройство (не...   Mar 4 2009, 18:14
|- - aaarrr   Цитата(smi-pp @ Mar 4 2009, 21:14) К...   Mar 4 2009, 18:18
|- - smi-pp   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2009, 21:18) У FTDI...   Mar 4 2009, 18:26
|- - Des V. Maryin   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 22:08) ...   Mar 12 2009, 19:22
|- - smi-pp   Цитата(Des V. Maryin @ Mar 12 2009, 22:22...   Mar 16 2009, 13:47
|- - smi-pp   Вопрос снят, устройство определено и подходит под ...   Mar 17 2009, 17:32
- - Alechek   Нет, не при любом раскладе. Если чтобы работало аб...   Mar 11 2009, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
