> Проблемы с БП на TOP225...
gol
сообщение Mar 6 2009, 10:30
Пользователь №: 45 749
Уважаемые спецы, помогите ...Изучаю TOPы...Пробую собрать БП на TOP225 ( для заряда АКБ в дальнейшем ) - 14.5 V 5 A. Выдрал сердечник из БП ATX - сечение 12*10, для индуктивности порядка 1100 uH( по AN21 ) намотал первичку 72 витка 2 слоя, связь 8 витков, вторичка 8 витков, зазор порядка 1.5 мм. Стабилизация на tl431 и оптроне. При нагрузке 0.5 А блок работает нормально, при увеличении до 1.5 A разогревается и вылетает снаберный стабилитрон P6KE200. В чем может быть проблема ? Пытаюсь померить индуктивность рассеяния, измеряя первичку при замкнутых остальных обмотках - получается дикая величина 400uH ( прибор китаезкий MY-6243). Как сие возможно ?
Microwatt
сообщение Mar 11 2009, 21:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
К выходным 14.5вольта нужно еще добавить падение на выпрямительном диоде 0,60- 0.65вольта (диод-то какой?) и десятки три-четыре на омическом сопротивлении обмотки и монтажа (почему Вас все спрашивают, чем намотано). Итого, до 15.5 вольта.
Умножаем на 9 = 139.5 многовато....На снаббере чисто RCD будет вольт 170 и мощность ватта полтора. Сапрессор от 1.5 ватта будет под 100С.
- gol   Проблемы с БП на TOP225...   Mar 6 2009, 10:30
- - wave48   Этот трансил самое ответственное звено такого исто...   Mar 6 2009, 10:53
- - Methane   Цитата(gol @ Mar 6 2009, 12:30) Уважаемые...   Mar 6 2009, 10:54
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 14:54) Индук...   Mar 6 2009, 12:07
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 14:07) Это...   Mar 6 2009, 18:19
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Mar 6 2009, 22:19) Связа...   Mar 6 2009, 19:37
|- - Methane   Microwatt, у меня личный опыт, и проблем с теорией...   Mar 6 2009, 20:00
|- - wave48   Цитата(Microwatt @ Mar 6 2009, 22:37) Не ...   Mar 6 2009, 20:49
- - gol   Что-то не вижу, где КСВ цепь посчитать... ( у меня...   Mar 6 2009, 11:19
- - gol   Хорошо, вопрос - как оценить индуктивность рассеян...   Mar 6 2009, 12:11
- - gol   Так что, уважаемые, подскажите по индуктивности ра...   Mar 6 2009, 17:43
|- - wave48   Цитата(gol @ Mar 6 2009, 20:43) Так что, ...   Mar 6 2009, 18:52
|- - Methane   Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 20:52) Про не...   Mar 6 2009, 19:20
|- - Microwatt   Цитата(wave48 @ Mar 6 2009, 21:52) Про не...   Mar 7 2009, 00:12
- - gol   Спасибо всем принявшим участие , дальнейшие опыт...   Mar 7 2009, 03:26
|- - Methane   Цитата(gol @ Mar 7 2009, 05:26) Спасибо в...   Mar 7 2009, 07:36
- - Bludger   Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30) Уважаемые...   Mar 7 2009, 10:12
|- - Methane   Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 12:12) Пробл...   Mar 7 2009, 10:58
||- - Microwatt   Цитата(Methane @ Mar 7 2009, 13:58) Ничер...   Mar 7 2009, 13:46
||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Mar 7 2009, 15:46) У м...   Mar 7 2009, 17:30
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Mar 7 2009, 13:12) Прави...   Mar 7 2009, 19:13
- - Microwatt   Да кто ж угадает что тут имелось в виду.. Все, чт...   Mar 8 2009, 00:22
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 03:22) ......   Mar 8 2009, 01:04
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Mar 8 2009, 05:04) Так н...   Mar 8 2009, 08:24
|- - Bludger   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) А о...   Mar 8 2009, 08:47
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:24) Воо...   Mar 8 2009, 09:04
- - gol   Вот я взбаламутил...даже в праздник тема не затиха...   Mar 8 2009, 12:21
|- - Methane   Цитата(gol @ Mar 8 2009, 14:21) Вот я взб...   Mar 8 2009, 12:41
|- - Microwatt   Цитата(gol @ Mar 8 2009, 16:21) Вот я взб...   Mar 8 2009, 12:43
- - gol   Спасибо....Во вторник продолжим эксперименты...   Mar 8 2009, 14:27
- - Bludger   ЦитатаПри дальнейшем уменьшении резистора он будет...   Mar 9 2009, 16:07
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 19:07) Видит...   Mar 9 2009, 19:17
|- - Bludger   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 22:17) Да,...   Mar 9 2009, 19:35
|- - тау   Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 22:35) Диоды...   Mar 9 2009, 20:56
||- - Vokchap   Цитата(тау @ Mar 9 2009, 23:56) Что Ls вт...   Mar 10 2009, 10:29
||- - тау   Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 13:29) В об...   Mar 10 2009, 16:46
||- - Vokchap   Цитата(тау @ Mar 10 2009, 19:46) уважаемы...   Mar 10 2009, 17:40
||- - тау   Bludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу низко...   Mar 10 2009, 20:37
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Mar 9 2009, 23:35) Диоды...   Mar 10 2009, 10:24
|- - Bludger   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Зд...   Mar 10 2009, 10:31
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2009, 13:24) Ни...   Mar 10 2009, 11:04
|- - vlvl@ukr.net   Покажите осциллограмку на ключе при полной нагрузк...   Mar 10 2009, 11:51
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Mar 10 2009, 14:04) Таку...   Mar 10 2009, 12:16
- - gol   Сегодня было особо не до экспериментов...Попробова...   Mar 10 2009, 14:40
- - gol   Господа, скажите что-нибудь по поводу транса.....   Mar 10 2009, 17:50
|- - wave48   Цитата(gol @ Mar 10 2009, 20:50) Господа,...   Mar 11 2009, 05:46
|- - тау   Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 08:46) ........   Mar 11 2009, 10:38
- - Bludger   ЦитатаДа именно по этой формуле можно посчитать по...   Mar 10 2009, 18:58
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Mar 10 2009, 21:58) Тогд...   Mar 10 2009, 20:03
- - Bludger   ЦитатаBludger, Микроватт Вам уже ответил по поводу...   Mar 11 2009, 07:01
- - gol   ЦитатаЗазор большой, витков мало. Индуктивность ра...   Mar 11 2009, 08:40
|- - wave48   Цитата(gol @ Mar 11 2009, 11:40) Зазор по...   Mar 11 2009, 09:02
- - gol   ЦитатаПокажи-ка плиз те примеры, что смотрел. Напр...   Mar 11 2009, 10:29
|- - wave48   Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:29) Например...   Mar 11 2009, 10:57
|- - Microwatt   Цитата(wave48 @ Mar 11 2009, 13:57) Да......   Mar 11 2009, 14:02
|- - wave48   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2009, 17:02) Ва...   Mar 11 2009, 23:10
- - gol   ЦитатаИмхо большая индуктивность рассеяния , нужно...   Mar 11 2009, 10:44
|- - Bludger   Цитата(gol @ Mar 11 2009, 13:44) Вот и пы...   Mar 11 2009, 11:15
|- - тау   Цитата(Bludger @ Mar 11 2009, 14:15) Еще ...   Mar 11 2009, 11:48
- - gol   ЦитатаЕще возможно транс посчитан так, что слишком...   Mar 11 2009, 15:32
|- - тау   Цитата(gol @ Mar 11 2009, 18:32) Да нет, ...   Mar 11 2009, 15:40
- - gol   Уважаемые, я все таки не с потолка цифры брал, хот...   Mar 11 2009, 16:23
|- - smi-pp   Цитата(gol @ Mar 11 2009, 19:23) Уважаемы...   Mar 16 2009, 10:21
- - тау   в час по чайной ложке. А первичка как намотАна ? к...   Mar 11 2009, 17:23
- - sup-sup   Цитата(gol @ Mar 6 2009, 13:30) Уважаемые...   Mar 11 2009, 19:31
- - gol   Еще раз о последнем трансе: срдечник от БП ATX , Ш...   Mar 12 2009, 05:59
|- - sup-sup   Цитата(gol @ Mar 12 2009, 08:59) Еще раз ...   Mar 12 2009, 11:55
|- - Methane   Цитата(sup-sup @ Mar 12 2009, 13:55)...   Mar 12 2009, 15:58
- - gol   Цитатавозьмите сердечние побольше и (или) зазор то...   Mar 12 2009, 15:49
- - gol   но смысл то поясните....   Mar 12 2009, 16:10
|- - sup-sup   Цитата(gol @ Mar 12 2009, 19:10) но смысл...   Mar 12 2009, 16:59
- - Microwatt   По сечению трансформатор до 100 ватт более чем дос...   Mar 12 2009, 19:13
- - gol   Сердечник точно как EI 33/29/13 Скачал PI Expert и...   Mar 13 2009, 11:53
- - Microwatt   Ну, насчет индуктивности, тут еще материал сердечн...   Mar 13 2009, 14:07
- - gol   Дает...во всяком случае v7...   Mar 17 2009, 06:00
- - dovjik1   Так заработал блок питания или нет.В чем причина б...   May 11 2009, 20:46
|- - Wano   Цитата(dovjik1 @ May 11 2009, 23:46) Так ...   May 14 2009, 09:56
- - gol   Заработал как часы...правда для этого пришлось взя...   May 12 2009, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
