> Измеритель осадки, на судах
tobias_ivan
сообщение Oct 3 2005, 11:21
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Хочу предложить Вашему вниманию проблему, суть которой заключается в следующем. Издавна мореплаватели для измерения осадки использовали насечки (метки) на корпусе судна. Пользуются этим до сих пор и ничего подходящего для автоматизации этого процесса не придумали.
Сложность заключается в том, что на внешлюю сторону корпуса нельзя навешивать дополнитьельные устройства из-за специфики работы: где-то швартовались, ударились бортом о причал, устройтсво разбили в дребезги.
Т.е. измерение возможно только изнутри (это одно из конструктивных требований). Но материал корпуса неоднороден по строению, у различных судов разный...
Нуже такой датчик, который сможет определить наличие воды за преградой (корпусом судна).
Как вариант предлагаю ультразвуковой датчик (а точнее датчики). Возможно ли измерить отражение от морской воды и воздуха звуковую волну? И на этом принципе построить измерительную систему.
Прошу Всех принять участие в дискуссии, может кто-то решал подобные задачи.
tobias_ivan
сообщение Oct 7 2005, 08:10
Дело тут вот в чем: как таковой уровнемер (дальномер) использовать не желательно, т.к. есть предпложение что вынесение за обводы корпуса излучающих и пр. частей измерителя.
Идея резонаторов заключается в том, что по вертикали с внутренней стороны обшивки корпуса устанавливаются такие датчики, с дискретностью 10 см. Если за обшивкой присутсвует вода (это я фантазирую), колебаний нет, если отсутвует - колебания с выхода датчика есть. Сумматор анализирует, например, 10-30 датчиков (10-30 м) и определяет границу воздух-вода.
Stanislav
сообщение Oct 12 2005, 13:19
Пользователь №: 4 987
Есть определенные сомнения, что удастся так настроить генераторы, чтобы они надежно возбуждались только при отсутствии воды за бортом. Более реалистичный подход заключается в том, что колебания должны быть в любом случае, однако их амплитуда должна зависеть от потерь в резонаторе. Можно попробовать также отслеживать огибающую картины затухания звуковых колебаний при резком прекращении подачи энергии в резонатор - его добротность таким образом можно измерить довольно точно, а она-то должна различаться в двух рассматриваемых случаях в несколько раз.
- tobias_ivan   Измеритель осадки   Oct 3 2005, 11:21
- - veter   на мой взгляд это решаемая проблема. какую точност...   Oct 3 2005, 11:40
- - tobias_ivan   Диапазон: от 3 до 30 метров Дискретность (и точнос...   Oct 3 2005, 11:52
- - kons   В качестве идейки: на любом приличном судне есть э...   Oct 3 2005, 12:00
- - tobias_ivan   2kons Нет, это не подойдет Антенный эхолота распол...   Oct 3 2005, 12:21
- - kons   В случае настоящего эхолота с правильными антенна...   Oct 3 2005, 12:38
- - tobias_ivan   Идея хорошая. Надо подумать. Навскидку, если не ош...   Oct 3 2005, 12:55
- - BVU   Возьмите обыкновенную трубу (металл, пластик, ...)...   Oct 3 2005, 13:06
- - tobias_ivan   ЦитатаВозьмите обыкновенную трубу (металл, пластик...   Oct 3 2005, 13:12
|- - BVU   Цитата(tobias_ivan @ Oct 3 2005, 17:12)Цитата...   Oct 3 2005, 13:27
- - veter   мы сейчас изготавливаем УЗ датчики (2-30,6-100,30-...   Oct 3 2005, 13:30
- - tobias_ivan   ЦитатаВы то сами ходили когда нибудь!? Было де...   Oct 3 2005, 13:40
|- - BVU   Цитата(tobias_ivan @ Oct 3 2005, 17:40)Было д...   Oct 3 2005, 13:51
- - kons   По поводу приемника давления. Скорее всего, подход...   Oct 3 2005, 13:46
- - veter   а кто сказал что механика дёшево обойдется?   Oct 3 2005, 13:50
- - tobias_ivan   О дешевизне речь не идет, господа судовладельцы - ...   Oct 3 2005, 13:52
- - Stanislav   Можно попробовать определить осадку по разности те...   Oct 4 2005, 00:05
- - tobias_ivan   По сравнению с самолетами на судах измерение крена...   Oct 4 2005, 05:36
- - delta1968   Согласен со Stanislav, также информацией о осоадке...   Oct 4 2005, 14:29
|- - Stanislav   Цитата(delta1968 @ Oct 4 2005, 17:29)Согласен...   Oct 4 2005, 19:03
- - tobias_ivan   Цитатаа что, если датчиком непрерывно возбуждать п...   Oct 5 2005, 05:24
|- - Stanislav   Цитата(tobias_ivan @ Oct 5 2005, 08:24)Еще же...   Oct 6 2005, 11:35
- - Adviser   Если деньги не имеют значения, то вероятно можно с...   Oct 5 2005, 06:06
- - veter   на мой взгляд крен измерить проще с помощью креном...   Oct 6 2005, 08:32
- - tobias_ivan   2Veter Дело в том, что на заре развития автоматики...   Oct 6 2005, 10:19
- - veter   принимается, я этого не учёл. предлагаю следующую ...   Oct 6 2005, 10:50
- - tobias_ivan   Про углы забудьте, эта задача уже решена и довольн...   Oct 6 2005, 11:09
- - tobias_ivan   Может посоветуете, как эксперимент поставить. Тут...   Oct 6 2005, 11:49
|- - Stanislav   Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 14:49)Может ...   Oct 6 2005, 14:36
- - veter   ЦитатаПотом с дальномером трудности некоторые. В ш...   Oct 6 2005, 11:52
- - tobias_ivan   Хорошо, будем искать...   Oct 7 2005, 06:42
- - Adviser   Тут разговор в теме начался с возможностей примене...   Oct 7 2005, 07:47
- - anton   с температурными датчиками нужно поступать по друг...   Oct 12 2005, 11:56
- - tobias_ivan   Понятно, а можно где-то прочитать теоретические ос...   Oct 13 2005, 06:50
|- - Stanislav   Цитата(tobias_ivan @ Oct 13 2005, 09:50)Понят...   Oct 16 2005, 17:09
- - Avlad   А что если применить технологию сверширокополосног...   Oct 16 2005, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
