> Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 07:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Помогите привести доводы, что не удастся передать радиосигнал внутри металлической трубы.
Условия следующие:
Расстояние - до 2 км.
Диаметр трубы - 0.5 - 1.5 метра
Раб. частота - 2.4ГГц или выше
Сигнал - цветной телевизионный сигнал с приемлемым качеством (примерно как с цветной камеры видеонаблюдения).
Заранее спасибо!
Андрей Смирнов
mdmitry
сообщение Mar 12 2009, 11:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Протянуть волоконный кабель. Оборудование стандартное, на входе-выходе соответствующие модули (полно, на выбор). Если нужен обратный канал, то взять кабель на большее число жил. 2 км для волокна не расстояние. Цифровая линия связи получится, скорости передачи в зависимости от качества волокна МБ/с и выше.
- Pyku_He_oTTyda   Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать   Mar 11 2009, 07:51
- - Rst7   ЦитатаПомогите привести доводы, что не удастся пер...   Mar 11 2009, 07:53
- - Pyku_He_oTTyda   Конечно черная, со шлаком внутри. Сходство с волно...   Mar 11 2009, 08:10
|- - EUrry   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:1...   Mar 11 2009, 08:14
- - mdmitry   Какие ограничения на мощность излучения, какие пот...   Mar 11 2009, 08:13
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(mdmitry @ Mar 11 2009, 11:13) Каки...   Mar 11 2009, 08:33
- - Rst7   ЦитатаХороший аттенюатор получится децибел на 1000...   Mar 11 2009, 08:16
|- - EUrry   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 11:16) Нагрузк...   Mar 11 2009, 08:41
- - Pyku_He_oTTyda   ИХМО и мое, а доказательств привести не могу   Mar 11 2009, 08:57
|- - Alexxx_   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:5...   Mar 24 2009, 14:05
|- - EUrry   Цитата(Alexxx_ @ Mar 24 2009, 17:05) можн...   Mar 24 2009, 16:42
- - EUrry   Исправился!!! Сигнал на 2,4 ГГц пойд...   Mar 11 2009, 09:29
- - Pyku_He_oTTyda   Вот я за кабель и ратую.   Mar 11 2009, 10:01
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 12:0...   Mar 11 2009, 12:27
|- - Harbinger   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 12:0...   Mar 11 2009, 19:25
|- - Anga   Вообще-то если сверхразмерная труба, то для некото...   Mar 11 2009, 19:36
- - Pyku_He_oTTyda   Не то, что бы очень дорого. 30 000р. за километр Ф...   Mar 11 2009, 12:34
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 14:3...   Mar 11 2009, 14:24
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 15:3...   Mar 11 2009, 20:05
- - stells   я так понимаю, что Ваш спор с оппонентом чисто тео...   Mar 11 2009, 14:40
- - TheMad   Перед практической реализацией надо выехать на объ...   Mar 11 2009, 16:30
- - felix2   Если интуитивно, то при таком диаметре, порядка 10...   Mar 11 2009, 18:47
- - Pyku_He_oTTyda   Жаль что для "попробовать" придется прил...   Mar 11 2009, 18:56
- - Pyku_He_oTTyda   Почему? Внутри кабеля витая пара - пару км протисн...   Mar 12 2009, 04:39
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 07:3...   Mar 12 2009, 04:56
- - DRUID3   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 09:5...   Mar 12 2009, 05:10
- - Pyku_He_oTTyda   Закажем с витой, производство у нас под боком, и к...   Mar 12 2009, 06:59
- - Rst7   ЦитатаЕсли труба не имеет поворотов(изгибов) то мо...   Mar 12 2009, 07:02
- - felix2   А с другой стороны, ежели подумать, то ничего из э...   Mar 12 2009, 10:50
- - Rst7   ЦитатаПротянуть волоконный кабель. Боюсь, что опт...   Mar 12 2009, 11:42
|- - mdmitry   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 14:42) Боюсь, ...   Mar 12 2009, 11:51
- - Rst7   ЦитатаТам же не нужен, надеюсь, бронированный кабе...   Mar 12 2009, 11:58
- - Pyku_He_oTTyda   Броня нужна, правильно говорите. А вот для океана ...   Mar 12 2009, 13:35
|- - konny   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 21:3...   Mar 12 2009, 13:49
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(konny @ Mar 12 2009, 16:49) Я прав...   Mar 12 2009, 15:02
||- - DS   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 18:0...   Mar 12 2009, 17:58
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(DS @ Mar 12 2009, 20:58) Есть брон...   Mar 13 2009, 04:34
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 16:3...   Mar 12 2009, 13:57
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 15:3...   Mar 12 2009, 14:01
- - Rst7   Цитатавообще требование заказчика собрать кабель и...   Mar 12 2009, 14:01
- - ikm   Хочу добавить свои 5 копеек: 1. Есть шлаги для зап...   Mar 14 2009, 05:11
- - AlexKLm   Есть надежды, хотя нужен эксперимент. Надо найти к...   Mar 14 2009, 12:57
- - @Ark   Добавлю и я свои 5 копеек. Если речь действительн...   Mar 14 2009, 13:29
|- - stells   Цитата(@Ark @ Mar 14 2009, 16:29) А можно...   Mar 14 2009, 14:49
|- - @Ark   Цитата(stells @ Mar 14 2009, 17:49) ...не...   Mar 14 2009, 17:03
- - Pyku_He_oTTyda   Устройство и так записывает на собственный носител...   Mar 15 2009, 08:28
|- - @Ark   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 15 2009, 11:2...   Mar 15 2009, 10:34
- - Pyku_He_oTTyda   а силового кабеля то нет   Mar 15 2009, 12:18
|- - @Ark   А что есть-то? Трос есть? Огласите список, пожалуй...   Mar 15 2009, 15:31
- - Pyku_He_oTTyda   Пока ничего нет, разрабатывается. Но в любом случа...   Mar 15 2009, 16:56
- - khach   Если есть силовой кабель, то какая проблема переда...   Mar 15 2009, 18:03
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(khach @ Mar 15 2009, 21:03) Если е...   Mar 16 2009, 05:14
- - attache   Мы занимаемся шахтной стволовой связью. В условиях...   Mar 17 2009, 18:21
- - attache   Исходя из размеров трубы нужно мспользовать частот...   Mar 18 2009, 18:13
- - Pyku_He_oTTyda   300 - 500 не подходят ,так как предполагалось испо...   Mar 19 2009, 07:38
- - WEST128   Прикрутить некий конвертов частотного диапазона - ...   Mar 21 2009, 16:43
- - orthodox   Раз уж все равно трос будет, может , на него через...   Mar 24 2009, 17:41
- - Pyku_He_oTTyda   Трос на барабан наматывается, ничего висящего на н...   Mar 24 2009, 19:28
|- - orthodox   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 24 2009, 21:2...   Mar 24 2009, 19:32
- - Pyku_He_oTTyda   Вы наверно не представляете, как производятся всяч...   Mar 25 2009, 04:32
- - VladimirYU   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 10:5...   Mar 25 2009, 09:18
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(VladimirYU @ Mar 25 2009, 12:18) Э...   Mar 25 2009, 19:47
- - evgeny_ch   Для убеждения оппанента ему следует вручить переда...   Mar 25 2009, 09:52
- - farit_farit   На мой взгляд если передавать по трубе то можно вз...   Mar 26 2009, 09:50
- - saulius   помниться когда-то нужно было передать 2мм волн...   Apr 1 2009, 12:34
- - EUrry   Цитата(saulius @ Apr 1 2009, 16:34) Тогда...   Apr 1 2009, 18:09
- - saulius   Цитата(EUrry @ Apr 1 2009, 20:09) Ну уж т...   Apr 2 2009, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
