> Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 07:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Помогите привести доводы, что не удастся передать радиосигнал внутри металлической трубы.
Условия следующие:
Расстояние - до 2 км.
Диаметр трубы - 0.5 - 1.5 метра
Раб. частота - 2.4ГГц или выше
Сигнал - цветной телевизионный сигнал с приемлемым качеством (примерно как с цветной камеры видеонаблюдения).
Заранее спасибо!
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2009, 13:35
Из: Великие Луки
Броня нужна, правильно говорите. А вот для океана она не нужна, там защита от воды и продольная герметизация.
Проблема с кабелем еще в том, что заказчик требует куски по километру, а общая длина два, получается что кабеля нужно соеденить между собой посередине. Есть устойчивое опасение, что соединительный блок раздавят лебедкой, втопчат в грязь, и т.п.
З.Ы. Оптоволокном бронированным еще не интересовался и не приценивался.
Андрей Смирнов
stells
сообщение Mar 12 2009, 13:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
узел соединения участков кабеля (в геофизике подобный узел называется кабельным наконечником) скорее всего не получится уложить на барабан лебедки. лебедки как правило имеют механизм укладки кабеля, представляющий собой несколько обводных роликов, поэтому Ваш узел не пройдет через этот механизм, да и укладку нарушит. вообще требование заказчика собрать кабель из кусков непонятно - надежность ухудшается. видимо есть какой-то скрытый смысл?
- Pyku_He_oTTyda   Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать   Mar 11 2009, 07:51
- - Rst7   ЦитатаПомогите привести доводы, что не удастся пер...   Mar 11 2009, 07:53
- - Pyku_He_oTTyda   Конечно черная, со шлаком внутри. Сходство с волно...   Mar 11 2009, 08:10
|- - EUrry   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:1...   Mar 11 2009, 08:14
- - mdmitry   Какие ограничения на мощность излучения, какие пот...   Mar 11 2009, 08:13
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(mdmitry @ Mar 11 2009, 11:13) Каки...   Mar 11 2009, 08:33
- - Rst7   ЦитатаХороший аттенюатор получится децибел на 1000...   Mar 11 2009, 08:16
|- - EUrry   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 11:16) Нагрузк...   Mar 11 2009, 08:41
- - Pyku_He_oTTyda   ИХМО и мое, а доказательств привести не могу   Mar 11 2009, 08:57
|- - Alexxx_   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:5...   Mar 24 2009, 14:05
|- - EUrry   Цитата(Alexxx_ @ Mar 24 2009, 17:05) можн...   Mar 24 2009, 16:42
- - EUrry   Исправился!!! Сигнал на 2,4 ГГц пойд...   Mar 11 2009, 09:29
- - Pyku_He_oTTyda   Вот я за кабель и ратую.   Mar 11 2009, 10:01
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 12:0...   Mar 11 2009, 12:27
|- - Harbinger   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 12:0...   Mar 11 2009, 19:25
|- - Anga   Вообще-то если сверхразмерная труба, то для некото...   Mar 11 2009, 19:36
- - Pyku_He_oTTyda   Не то, что бы очень дорого. 30 000р. за километр Ф...   Mar 11 2009, 12:34
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 14:3...   Mar 11 2009, 14:24
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 15:3...   Mar 11 2009, 20:05
- - stells   я так понимаю, что Ваш спор с оппонентом чисто тео...   Mar 11 2009, 14:40
- - TheMad   Перед практической реализацией надо выехать на объ...   Mar 11 2009, 16:30
- - felix2   Если интуитивно, то при таком диаметре, порядка 10...   Mar 11 2009, 18:47
- - Pyku_He_oTTyda   Жаль что для "попробовать" придется прил...   Mar 11 2009, 18:56
- - Pyku_He_oTTyda   Почему? Внутри кабеля витая пара - пару км протисн...   Mar 12 2009, 04:39
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 07:3...   Mar 12 2009, 04:56
- - DRUID3   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 09:5...   Mar 12 2009, 05:10
- - Pyku_He_oTTyda   Закажем с витой, производство у нас под боком, и к...   Mar 12 2009, 06:59
- - Rst7   ЦитатаЕсли труба не имеет поворотов(изгибов) то мо...   Mar 12 2009, 07:02
- - felix2   А с другой стороны, ежели подумать, то ничего из э...   Mar 12 2009, 10:50
- - mdmitry   Протянуть волоконный кабель. Оборудование стандар...   Mar 12 2009, 11:36
- - Rst7   ЦитатаПротянуть волоконный кабель. Боюсь, что опт...   Mar 12 2009, 11:42
|- - mdmitry   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 14:42) Боюсь, ...   Mar 12 2009, 11:51
- - Rst7   ЦитатаТам же не нужен, надеюсь, бронированный кабе...   Mar 12 2009, 11:58
|- - konny   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 21:3...   Mar 12 2009, 13:49
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(konny @ Mar 12 2009, 16:49) Я прав...   Mar 12 2009, 15:02
||- - DS   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 18:0...   Mar 12 2009, 17:58
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(DS @ Mar 12 2009, 20:58) Есть брон...   Mar 13 2009, 04:34
|- - Jurenja   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 15:3...   Mar 12 2009, 14:01
- - Rst7   Цитатавообще требование заказчика собрать кабель и...   Mar 12 2009, 14:01
- - ikm   Хочу добавить свои 5 копеек: 1. Есть шлаги для зап...   Mar 14 2009, 05:11
- - AlexKLm   Есть надежды, хотя нужен эксперимент. Надо найти к...   Mar 14 2009, 12:57
- - @Ark   Добавлю и я свои 5 копеек. Если речь действительн...   Mar 14 2009, 13:29
|- - stells   Цитата(@Ark @ Mar 14 2009, 16:29) А можно...   Mar 14 2009, 14:49
|- - @Ark   Цитата(stells @ Mar 14 2009, 17:49) ...не...   Mar 14 2009, 17:03
- - Pyku_He_oTTyda   Устройство и так записывает на собственный носител...   Mar 15 2009, 08:28
|- - @Ark   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 15 2009, 11:2...   Mar 15 2009, 10:34
- - Pyku_He_oTTyda   а силового кабеля то нет   Mar 15 2009, 12:18
|- - @Ark   А что есть-то? Трос есть? Огласите список, пожалуй...   Mar 15 2009, 15:31
- - Pyku_He_oTTyda   Пока ничего нет, разрабатывается. Но в любом случа...   Mar 15 2009, 16:56
- - khach   Если есть силовой кабель, то какая проблема переда...   Mar 15 2009, 18:03
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(khach @ Mar 15 2009, 21:03) Если е...   Mar 16 2009, 05:14
- - attache   Мы занимаемся шахтной стволовой связью. В условиях...   Mar 17 2009, 18:21
- - attache   Исходя из размеров трубы нужно мспользовать частот...   Mar 18 2009, 18:13
- - Pyku_He_oTTyda   300 - 500 не подходят ,так как предполагалось испо...   Mar 19 2009, 07:38
- - WEST128   Прикрутить некий конвертов частотного диапазона - ...   Mar 21 2009, 16:43
- - orthodox   Раз уж все равно трос будет, может , на него через...   Mar 24 2009, 17:41
- - Pyku_He_oTTyda   Трос на барабан наматывается, ничего висящего на н...   Mar 24 2009, 19:28
|- - orthodox   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 24 2009, 21:2...   Mar 24 2009, 19:32
- - Pyku_He_oTTyda   Вы наверно не представляете, как производятся всяч...   Mar 25 2009, 04:32
- - VladimirYU   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 10:5...   Mar 25 2009, 09:18
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(VladimirYU @ Mar 25 2009, 12:18) Э...   Mar 25 2009, 19:47
- - evgeny_ch   Для убеждения оппанента ему следует вручить переда...   Mar 25 2009, 09:52
- - farit_farit   На мой взгляд если передавать по трубе то можно вз...   Mar 26 2009, 09:50
- - saulius   помниться когда-то нужно было передать 2мм волн...   Apr 1 2009, 12:34
- - EUrry   Цитата(saulius @ Apr 1 2009, 16:34) Тогда...   Apr 1 2009, 18:09
- - saulius   Цитата(EUrry @ Apr 1 2009, 20:09) Ну уж т...   Apr 2 2009, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
