> Кто-нибудь работал с ГУНами от hihhite?, HMC533 и HMC430
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 08:55
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%!
Столкнулся с ГУНами от hittite - на 5 ГГц (HMC430) и на 24 ГГц (HMC533).
И у того и у другого выходной сигнал пляшет - как будто промодулирован по частоте низкочастотным шумом с девиацией несколько десятков кГц. Явление присутствует и когда ФАПЧ синтезатора замкнута, и когда разомкнута. От питания не зависит. Даже от согласования нагрузки не зависит. Испытано было несколько экземпляров, и все они показали аналогичный результат. Работал ли кто-либо с ними или аналогичными? Полностью потерял веру в hittite.
seven7
сообщение Mar 12 2009, 14:54
Пользователь №: 18 795
Использовал множество ГУНов hittite, из последних HMC430LP4, HMC586LC4B, HMC532LP4. ГУНы с встроеным делителем не использовал, только с внешним от того же hittite. Всегда получал спект с фазовым шумом согласно теории, т.е. если все правильно подбиралось, шум определяется шумом фазового детектора. Никаких лишних палок (spur), кроме палок на отстройке равной частоте сравнения фазового детектора, нет. Но и эти палки можно сильно уменьшить используя активный фильтр на ОУ с маленьким входным током (менее 1 пА). У некоторых ГУНов hittite ток утечки по входу управления ГУНа достаточно большой, это можно отнести к минусам этой фирмы. Большой ток по входу управления может привести, если использовать простейший пассивный петлевой фильтр, к большим spur'ам, или самовозбуждению, или не вхождению в захват.
Если хочется замерить фазовый шум самого ГУНа используется батарейка или аккумулятор, чтоб исключить всякие пульсации по питанию. В начале когда было интересно вроде смотрел так с аккумулятором, никакого криминала в спектре ГУНа не увидел.
- TheMad   Кто-нибудь работал с ГУНами от hihhite?   Mar 12 2009, 08:55
- - obormot   С Hittite приходиться работать постоянно, так как ...   Mar 12 2009, 09:31
|- - TheMad   Да вот в том-то и дело - что только ни делали, пом...   Mar 12 2009, 09:33
- - obormot   В последнем изделии применялся HMC508LP5. Работал ...   Mar 12 2009, 09:57
- - microstrip_shf   Привет всем. Сегодня попробовал запустить HMC430,...   Mar 12 2009, 10:23
|- - TheMad   Цитата(seven7 @ Mar 12 2009, 17:54) Испол...   Mar 13 2009, 15:55
|- - khach   Цитата(TheMad @ Mar 13 2009, 17:55) Тольк...   Mar 13 2009, 21:03
||- - microstrip_shf   Цитата(khach @ Mar 14 2009, 00:03) С бата...   Mar 13 2009, 22:22
||- - TheMad   Цитата(khach @ Mar 14 2009, 00:03) С бата...   Mar 14 2009, 09:45
||- - khach   Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 11:45) Топол...   Mar 14 2009, 10:06
||- - Lonesome Wolf   Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 11:45) Пробо...   Mar 14 2009, 14:36
||- - Radiolab   Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 13:45) На ка...   Apr 14 2009, 18:56
|- - seven7   Цитата(TheMad @ Mar 13 2009, 19:55) Тольк...   Mar 14 2009, 07:41
- - Lonesome Wolf   Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 10:55) Добро...   Mar 12 2009, 16:40
|- - microstrip_shf   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2009, 19:40...   Mar 12 2009, 17:15
- - andybor   Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 11:55) Добро...   Mar 12 2009, 17:10
|- - Lonesome Wolf   Цитата(andybor @ Mar 12 2009, 19:10) Да, ...   Mar 13 2009, 11:11
|- - microstrip_shf   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 13 2009, 14:11...   Mar 13 2009, 11:16
|- - andybor   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 13 2009, 14:11...   Mar 13 2009, 20:33
- - obormot   На землю не совсем хорошо, при 0В на входе управле...   Mar 12 2009, 18:39
- - obormot   Китайцы уже и до Hittite добрались?   Mar 13 2009, 15:28
- - microstrip_shf   Khach Жиг есть тока на 2-4 ГГц. Один анализатор...   Mar 14 2009, 11:01
- - khach   Странная загадка. А если взять кусок тонкого полуж...   Mar 14 2009, 14:53
- - FDS   Если на HMC430 результат не получился,то рекоменду...   Mar 17 2009, 08:52
|- - TheMad   Цитата(FDS @ Mar 17 2009, 11:52) Если на ...   Mar 17 2009, 16:06
|- - KEL   Доброе время суток! Много приходилось работать...   Mar 22 2009, 18:21
- - obormot   Извините за дотошность. Уточните, пожалуйста, пита...   Mar 17 2009, 12:02
- - obormot   Цитата(KEL @ Mar 22 2009, 21:21) Если ГУН...   Apr 15 2009, 09:04
- - KEL   В любом datasheet на ГУНы есть строчка с названием...   Apr 15 2009, 15:00
|- - ScrewDriver   Цитата(KEL @ Apr 15 2009, 19:00) В любом ...   Apr 22 2009, 21:00
- - b2k7   Я думаю, что не помешает увеличить время измерения...   Apr 16 2009, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.02808 секунд с 7
