> Пайка BGA, предложение
deast
сообщение Feb 25 2009, 12:25
Пользователь №: 5 827
Всем привет.
Есть вопрос связанный с пайкой микросхем в BGA корпусах. Дело это достаточно дорогое, а свое оборудование иметь для монтажа BGA еще дороже. Есть вариант делать это на коленках феном, тогда работает через раз. Бывают непропаи, бывает перегрев. В общем стоит задача оптимизации данного процесса.
Если попробовать при разработке плат контактные площадки для BGA делать в виде переходных отверстий? Тогда как минимум решается проблма позиционирования корпуса. Микросхема встала всеми контактами в отверстия и можно паять. Далее с обратной стороны снизу направлять поток горячего воздуха на микросхему. Есть конечно риск, что шарики расплавятся и припой через отверстия выльется. Тогда есть вариант плату перевернуть и направить воздух сверху, либо отверстия делать с малым диаметром, чтобы припой держался за счет сил поверхностого натяжения. Тогда будет возможность с обратной стороны и паяльником контакты пропаивать по одному. Подскажите кто что думает, может я что не учел? Каке еще факторы необходимо учесть при таком подходе? Кто владеет информацией, поделитесь. Спасибо...
NikWik
сообщение Feb 27 2009, 12:36
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Доброго времяпровождения.
При сноровке и нормальных руках можно легко паять микросхемы в БГА корпусах.
Мастера сотовых телефонов в день их по несколько десятков могут паять!
Минимальный набор для этого:
1. Термовоздушная станция:
из средней ценовой категории 500-2000$$: http://www.dipaul.ru/catalog/solder_termo/
из начальной до 500$: http://www.service-gsm.ru/production/15/termosoldering/ - используются большинством ремонтников сотовых, работают неудовлетворительно, но некоторые модели при сноровке можно использовать с успехом.
2. Хороший и качественный флюс, рекомендую http://www.partmobile.ru/vcd-3139-1-2953/goodsinfo.html , но надо осторожнее покупать, часто попадаются подделки!
Дополнительно:
1. Устройство для предварительного разогрева и поддержки подогрева, например http://www.dipaul.ru/pub/01_HAKKO_85_1175696333.pdf - удобная штука, но на любителя.
2. Очистители, например http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=287 , мне очень понравился вот этот: http://www.chip-dip.ru/product0/1696.aspx
3. Паяльную пасту, давно не покупал, даже не знаю какую посоветовать, для примера http://www.partmobile.ru/vcd-3138/goods.html
Это для случаев неудачной пайки, если микруха встала криво, то отпаиваем, удаляем остатки олова с платы, микросхему в трафарет (по трафаретам отдельный вопрос, гугл вам в помощь), накатываем новые шарики и по новой на плату.
Есть еще инфракрасные паялки, например: http://www.service-gsm.ru/production/15/termosoldering/3013/ говорят очень хорошая штука, сам не пользовался, не по карману.
Теперь немного технологии:
Рассматриваю случай с новой микросхемой (на ней уже есть шарики) и новой залуженной платой. Намазываем тонким слоем флюс на контактные площадки платы (для этого его удобно набрать в шприц с резиновым поршнем на 5 кубиков, но не полный, потом поймете почему, а иглу обрезать), ставим как можно ровнее микросхему, дуем сверху на нее горячим воздухом с термофена (поток воздуха и температура подбирается экспериментально, обычно окло 350 градусов, а воздух чтобы соседние элементы не сдувало), сколько дуть зависит от температуры, потока воздуха и еще некоторых параметров, если время разогрева более 1,5 минут то стоит задуматься о правильности выбора температуры и потока воздуха.
Держим фен как можно перпендикулярнее к плате, на расстоянии 7-10мм от микросхемы. Сначала закипит флюс, и начнет немного пузырится, если кипение проходит интенсивно (микросхема начинает прыгать), то нужно убавить температуру, либо использован некачественный флюс. Затем хорошо будет видно как микросхема "осядет" на плату и из под нее выступит немного флюса, обычно сначала оседает один угол, потом другой и так постепенно вся микросхема встанет на плату и выровняется по контактным площадкам, даже если вы установили ее с видимым перекосом.
Осталось остудить плату и проверить работоспособность.
Удачи!
Еще можно (а иногда и нужно) промыть плату очистителем, хороший флюс не вносит ни какого влияния на работу схемы на частотах до 2 Ггц, поэтому очистка платы от остатков флюса на ваше усмотрение.
Советую заглянуть сюда, много полезного: http://www.smtservice.ru/traf/traf_articles.php
Сообщение отредактировал NikWik - Feb 27 2009, 13:09
Testek
сообщение Feb 27 2009, 13:58
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
Все верно. Флюс кипеть НЕ ДОЛЖЕН. особенно часто флюс закипает, когда вы паяете безсвинцовую микросхему, а используете обычный флюс-гель для свинцовой пайки, тут уменьшение температуры приведет к холодной пайке. У безсвинцовых флюсов температура закипания и коксования выше, чем у обычных. http://testmarket.com.ua/component/page,sh...emart/Itemid,1/
Иногда коричневые остатки закоксовавшегося флюса бывает очень тяжело вычистить. Рекомендую такую химию:
http://testmarket.com.ua/component/option,...id,15/Itemid,1/
И еще. Не принебрегайте использованием нижнего подогрева. Это в любом случае облегчит вам пайку - сократит время пайки, облегчит термоудар по плате, а это безопасность платы и самого чипа.
Например Самсунг рекомендует температуру нижнего подогрева (для лидфришных плат) устанавливать 170 градусов. Вернее, они остановились на более широких рекомендациях: 170-190, но при 190 на некоторых моделях переставала работать мультимедиа.
Из теории: для безсвинцовых плата температура нижнего подогрева - 160 градусов, для свинцовых - 130. Это если нет строгих рекомендаций производителя.
ywg
сообщение Mar 5 2009, 18:35
Группа:
Пользователь №: 1 161
Если вы не разобрались, что рекомендует Самсунг, зачем об этом писать в Рунете? 170 снизу зачем? Для такой температуры какой флюс и чей?
Testek
сообщение Mar 6 2009, 16:05
Из: Львов, Украина
Самсунг рекомендует 170-190, общая такая рекомендация для лидфришных мобильных телефонов. Я говорю, что при 190 на некоторых моделях переставала работать мультимедиа. Исходя из этого, я рекомендую придерживаться 170, но это основано только на личном опыте. Для любителей учиться на своих ошибках - эксперементируйте, потом поделитесь, может я не прав. Рекомендаций по флюсу у Самсунга нет, насколько я знаю.
Чем все-таки применение профессионального паяльного оборудования оправдано в случае с Самсунгом? Если оборудование с достаточной точностью воспроизводит термопрофиль, то за несколько секунд до оканчания термопрофиля можно "подрывать" микросхему, которая удерживается не только припоем, но и компаундом под ней. Это спасет вас от оторваных контактных площадок, хотя незадействованые пятаки все-таки могут "улететь". Автоматический подъем такой микросхемы не возможен - это минус rolleyes.gif
Цитата(andrey_s @ Mar 6 2009, 02:02) *
По теме, еслу уж дествительно надо так сильно греть снизу, то, к примеру, Interflux IF8300 вполне справится.
IF8300 - флюс не для бессвинцовой пайки. У Interflux есть специальные лидфришные флюсы, Информацию найти не так уж и сложно, если она действительно интерисует. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Testek - Mar 6 2009, 16:13
aaarrr
сообщение Mar 6 2009, 17:07
Пользователь №: 1 448
IF 8300 is suitable for lead free soldering.
Testek
сообщение Mar 9 2009, 09:26
Из: Львов, Украина
Цитата(aaarrr @ Mar 6 2009, 20:07) *
Я пользовался 8300 еще до появления лидфришных технологий. Этот продукт очень популярный, поэтому, имхо, дописка что он сьютабле для лидфри - всего лишь маркетинговый ход. Иначе чем объяснить появление специализированого лидфришного флюса у них в линейке?
Лично мне не нравится долго оттирать закоксовавшийся остаток 8300 при замене лидфришной микросхемы. Мелкие микросхемы на нем подпрыгивают.
andrey_s
сообщение Mar 10 2009, 10:37
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
А наименование модели назовете? Только именно гель, а не IF6000 - разницу, надеюсь, обьяснять не требуется...
К сожалению (счастью?) у меня результат прямо обратный - после фена остатков нет вообще или легко отмываются ИПС-ом. После примерно 170С гель резко разжижается и случаев "подпрыгивания" чего-то лично я не наблюдал.
Впрочем, не подумайте что я как-то продвигаю продукцию Interflux - я ее не продаю, я ее потребляю smile.gif Уверен что есть еще масса BGA-гелей ничуть не хуже. Знаете лучше - укажите, с удовольствием попробую.
Testek
сообщение Mar 10 2009, 18:28
Из: Львов, Украина
тут http://testmarket.com.ua/component/page,sh...emart/Itemid,1/
andrey_s
сообщение Mar 10 2009, 21:04
Из: Kiev.UA
Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 22:28) *
100 грам мин. упаковка? Впрочем, наличие S23 в MSDS - лично мне не подходит в принципе.
biggrin.gif А вообще, это я сам нарвался...
Что-то мне подсказывает, что от Вашего оппонента в ответ Вы получите ссылку которая начинается с httр://testmarket... laughing.gif
2ywg
Цитата(ywg @ Mar 11 2009, 00:44) *
Фотку шприца с IF8300 на котором коксуется и подпрыгивает прислать можете? В Польше нормальный 8300 купить так же сложно как в РФ IF8100.
Нужна фотка баночки 30сс, на которой не происходит ни того, ни другого?
Удачи!
ywg
сообщение Mar 12 2009, 18:01
Группа:
Нужна фотка шприца IF8300 от Interflux который не работает при пайке бессвинцовых компонентов и коксуется.
- deast   Пайка BGA   Feb 25 2009, 12:25
- - ZZmey   1. Как будет видно, что МС точно встала на переход...   Feb 25 2009, 13:14
|- - dpss   Цитата(ZZmey @ Feb 25 2009, 16:14) 2. Как...   Feb 26 2009, 11:02
|- - ZZmey   Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш...   Feb 26 2009, 13:46
|- - Kompot   Цитата(dpss @ Feb 26 2009, 14:02) Небольш...   Feb 27 2009, 12:15
- - ywg   Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Есть в...   Feb 26 2009, 08:26
|- - andrey_s   Цитата(ywg @ Mar 5 2009, 22:35) Для такой...   Mar 5 2009, 22:02
|- - ywg   Цитата(Testek @ Mar 10 2009, 21:28) тут h...   Mar 10 2009, 20:44
- - Ковылин_Константин   Если делать переходные под шарами, то по самой про...   Mar 7 2009, 03:56
- - aaarrr   Вполне возможно, хотя паял им оба типа без проблем...   Mar 9 2009, 13:43
- - Dimmix   Цитата(deast @ Feb 25 2009, 15:25) Дело э...   Mar 12 2009, 14:22
|- - andrey_s   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 18:22) если ...   Mar 12 2009, 15:26
- - Dimmix   на сенсорном мониторе будет термопрофиль и коректи...   Mar 12 2009, 16:57
|- - andrey_s   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) на се...   Mar 12 2009, 17:12
|- - Testek   Цитата(Dimmix @ Mar 12 2009, 19:57) Термо...   Mar 13 2009, 11:46
- - Dimmix   ну дак они на флюс приклеиваются , а если еще маск...   Mar 13 2009, 14:09
|- - 13Alex13   Цитата(Dimmix @ Mar 13 2009, 18:09) Flux ...   Apr 21 2009, 07:13
- - Gagarin   Flux Plus 6-412-А отличный флюс, только при выдав...   Mar 13 2009, 20:21
- - NikWik   Цитата(Gagarin @ Mar 14 2009, 02:21) Flux...   Mar 14 2009, 13:17
- - Gagarin   Цитата(NikWik @ Mar 14 2009, 16:17) Поэто...   Mar 16 2009, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
