> Моделирование устройства с Avalon Master в Modelsim
misyachniy
сообщение Mar 11 2009, 12:10
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Альтера предлагает и дает документацию по моделированию всей системы НИОС.
Моделировать отдельные устройства со слейвом на шине Авалон я уже умею.
А как моделировать устройства с мастером?
RYury
сообщение Mar 11 2009, 15:33
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Ну например можно взять модуль DMA, в том же SOPC билдере, и посмотреть как он работает. DMA имеет и слейва и мастера. Через слейв инициализируем и выдаем команды контроллеру DMA, а через мастер DMA контроллер передает данные по шине avalon, когда ему арбитр разрешит.
misyachniy
сообщение Mar 13 2009, 08:54
Из: Kyiv
Теорию рассказать я и сам умею ;-)
Готовый рабочий модуль с Авалон мастером я подключал к системе.
Смотрел как создается арбитраж.
Для слейва я могу в Тестбенче создать воздействия на шины и сгналы управления.
Для мастера нужно еще добавлять логику, которую SOPC Builder добавляет к проекту.
Эта логика должна подкачивать с внешней памяти данные.
Я могу создать эту логику внутри модуля для тестирования.
Но она должна "исчезнуть" при сборке системы целиком.
Как это сделать я не знаю.
RYury
сообщение Mar 13 2009, 09:39
вставляете свой код между комментариями в модуле test_bench (создается в головном файле сопс билдером), и можете симулировать, а при синтезе этот код не участвует.
module test_bench
// <ALTERA_NOTE> CODE INSERTED BETWEEN HERE
// add your signals and additional architecture here
// AND HERE WILL BE PRESERVED </ALTERA_NOTE>
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:32
