> частота синхросигнала на шине i2c
DeathOfPower
сообщение Mar 13 2009, 09:05
Пользователь №: 43 600
ваяю девайс в котором по i2c должны обмениваться пакетами 2 разных контроллера - ATMega32 и ATMega168. Тактовая частота у ATMega168 - 14.7456 МГц а у ATMega32 в 2 раза меньше (ему высокая производительность не нужна и для понижения энергопотребления решил уменьшить частоту, но нижний порог её ограничен тем, что тактовая частота должна быть как минимум в 16 раз больше частоты синхроимпульсов на шине i2c ну и частота доожна быть удобной для деления с целью получения точных значений скорости передачи на RS232 - связь с компьютером для выгрузки логов и диагностики). Решил выбрать частоту синхросигнала на линии SCL, реализуемую при помощи делителей на обоих контроллерах, полез в документацию и обнаружил что максимальной такой частотой является 368640 Гц - у и ATMega168 при этом делитель 40, а у и ATMega32 - 20.
но написав тестовый пример бесконечной передачи байта, для замера реальной частоты синхроимпульсов, обнаружил - тактовая частота при передаче от и ATMega168 к и ATMega32 меньше таковой при передаче от и ATMega32 к и ATMega168 примерно на 48 кГц!!! я уж заподозрил ошибку в формуле расчёта коэффициента деления в документации к ATMega168. Но потом обнаружил, что при приёме байта в и ATMega32 - от факта обнаружения взведённости флага TWINT до его сброса (необходимо проверить регистр статуса, если статус соответствующий, то сохранить принятый байт в памяти) проходит 14 тактов и всё это время линия SCL удерживается в низком уровне приёмной стороной. И происходит это после приёма каждого байта (в битах = 8 бит + 1 бит подтверждения). Попробовал рассчитать среднюю частоту с учётом этой задержки, но она получилась всего на 16 кГц меньше устанавливаемой делителем.
Куда деваются ещё 32 кГц? Есть у кого-нить мысли? Прерывания во время приёма и передачи запрещены.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 14:12
Пользователь №: 29 509
Вы не учли, что тактовая устанавливается по процедуре арбитража - в Вашем случае кто из приемников раньше отпустит SCL - на том варианте и быстрее. Так что ищите причину в запрещенных прерываниях.
ЗЫ: на всякий случай. При приеме SCL держится приемником в нуле до прочтения TWDR или TWSR - не помню.
DeathOfPower
сообщение Mar 13 2009, 17:23
SCL держит приёмник пока не сбросишь флаг TWINT записав туда еденицу...
просто эта задержка возникает лишь после приёма 8 байт и ответа ACK-ом - т.е. через каждые 9 тактов на SCL и по моим расчётам она ответственна лишь за 1/3 обнаруженного понижения частоты
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 17:32
Дык напрашивается вывод: код в студию! А то сам себя не проверишь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
