> Планирую БП, (из 3..12В сделать 5В с 0,6А max)
QuickWitted
сообщение Mar 11 2009, 11:10
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Для своих микропроцессорных конструкций задался вопросом сделать БП (гальваническая развызка не требуется)
у которого на выходе было бы +5В с током 0,4 и до 0,6А макс (коротковременно).
с входного напряжения 3..12В. (возможен батарейный резерв, который желательно расходовать до нуля)
Упор при этом на максимальный КПД преобразователя.
Сейчас думаю в сторону двухтактного прямоходового трансформаторного преобразователя...
В качестве управления планирую нечто типа TL494.
С запиткой управляющей части от отдельного самовозбуждающегося генератора.
Поиски в нете "готовых схемных решений" батарейного питания МК конструкций успехом
не увенчались...
Опыта в конструировании импульсников у меня не так много
(До этого делал Понижающие/повышающие преобразователи на MC34063A
Если бы КПД был не важен запустил бы сначала повышающий не стабилизированный,
а с него бы через MC34063A получил бы +5 В, КПД был бы плохой, но плюсы - привычно
и давно обкатано... (быстрое повторение по старым наработкам)
т.е. если вооще по простому - один/два конденсаторных "повысителя" и с них уже через MC34063A получаем +5в.
но тут упор на КПД, поэтому ищу другой, более экономичный, вариант.)
а отсюда вопросы
нет ли готовой схемы в нете?
(не покидает ощущение что изобретаю велосипед, но находил только готовые на продажу)
правильно ли выбрана структура?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 11 2009, 11:23
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 13:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
QuickWitted. если вы пришли на форум спросить совета, то нужно обрабатывать и осмысливать советы, а не отстаивать свое первоначальное решение.
Если у Вас нет ни опыта, ни понимания проблемы, ни компонентов лучше, чем КТ815, то либо нужно поискать готовое, либо поручить разработку профессионалу. Но готовьтесь и заплатить соответственно. В конечном итоге, это будет в несколько раз дешевле, чем тыкаться вслепую по углам.
Прямоходовой однотранзисторный преобразователь как нельзя лучше подходит к данной задаче.
Вам потребуется ключ на 2 ампера в корпусе SOIC8, дешевый контроллер 3844 трансформатор на 10-мм колечке, пару Шоттки 1Ах40-60В и стандартный дроссель на гантельке.
Не знаю, как это будет работать при 3 вольтах, но в диапазоне 4-12 - будет. Источник достаточно технологичен и займет меньше спичечного коробка, если это грамотно развести. КПД на уровне 0.8 ожидать можно. Источник будет стартовать при питании не ниже 7-9 вольт, но будет удерживать выход при дальнейшем снижении до 3-4 вольт
Не понимаете о чем идет речь - остается только обсуждать тонкости протокола общения на форумах и в ФИДО.
QuickWitted
сообщение Mar 12 2009, 16:40
Из: СНГ
Я за.
Только сразу поясню у нас поставщик эл. компонентов только один.
а почта к нам не ходит. DHL стоить будет сверх дорого.
и изменить это я не могу. Проще принять...
Я на своём сайте конструкций не продаю - всё открыто и бесплатно...
а отсюда вывод - все проекты на не коммерческой основе...
результаты выложу на сайт (напомню в нете в свободном доступе, схем преобразователей такого
класса просто нет, а многим интересно)
Не понимаете о чем идет речь.
Не - прекрасно понимаю.(пошел смотреть датащит и перерисовывать набросок)
только мне старт и от 3х вольт нужен.
если исходить из 4х металогидридных аков, то старт до 4.1В включительно.
и соответственно генератор для старта из моего высказывания имеет право на жизнь laughing.gif
но в этом случае транс получится однозначно повышающим...
и при 12 вольтах будет сверх малая скважность, а отсюда высокие требования к конденсаторам и
высокое значение пульсации при высоких входных напряжениях.
(об этом в вашем посте ни слова...)
ключ на 2 ампера в корпусе SOIC8.
какой ближайший аналог?
(от него выберу доступный у нас)
Vlas
сообщение Mar 12 2009, 23:38
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Так а чем не устроила LM3478(3488)?
Под 3 Вт частоту можно и выше. 500 кГц - смело. Дроссель - уже меньше.
А ежели состыкуетесь с тов. Терейковским А.С. и выясните. что у него за колечки с зазором(!), или просто купите сердечник КВ5 (RM5 по не нашему), так можно будет и обратноход сделать - витков на трансе меньше и дроссель можно меньший или совсем не нужен будет.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 13 2009, 00:25
QuickWitted
сообщение Mar 13 2009, 05:05
Из: СНГ
Мне уже нравится... (нашел где заказать)
пойду LM3488MM заказывать.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 13 2009, 05:07
QuickWitted
сообщение Mar 13 2009, 16:33
Из: СНГ
Кстати мысль пролетела...
во всех описаниях SEPIC
(ну например этом http://focus.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf)
расположение катушек идёт по другому...
(точками к конденсатору)
и только в датащите к LM3478(3488) они в розь...
Vlas
сообщение Mar 13 2009, 20:08
Тренируюсь
Из: Харьков
Вы, главное, их друг на дружку не ставьте biggrin.gif - тогда будет без разницы. В одном месте прочел, что катушки эти можно мотать на один сердечник. Тогда катушки превращаются в трансформатор, эта схема превращается в флайбак и разделительный конденсатор там нафиг не нужен.
Но это по любому не Ваш случай, не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 13 2009, 20:09
QuickWitted
сообщение Mar 14 2009, 13:28
Из: СНГ
По описанию
1 они и должны быть на одном сердечнике
2 оптимальное мотать двойным проводом в один ряд...
дроссель от трансформатора отличается разомкнутым магнитным сердечником...
а в этой схеме при одноходовом он по определению разомкнут...
(тут уже упоминали о кольцах с зазором)
при использовании транса КПД в теории должен быть выше,
но схема должна быть собрана по другому
например по схеме двухтактного прямоходового преобразователя,
или полномостового преобразователя, или полумостового преобразователя.
А описание почитать?
(прежде чем говорить что надо, а что нет)
Vlas
сообщение Mar 14 2009, 14:07
Тренируюсь
Из: Харьков
Дроссель от трансформатора отличается назначением smile.gif Строго говоря, транс для обратноходовой схемы - это многообмоточный дроссель.
Трансформатор можно мотать и на замкнутом и на разокнутом сердечнике. (Для разных применений)
В обратноходовой схеме он как раз и разомкнут. Только есть разница - то ли это, к примеру, гантель, (тогда транс на ней, грубо говоря, никакой и для транса её, ессно, не применяют), то ли это Ш-образный сердечник с зазором, который обеспечивает гораздо лучшую связь обмоток. Собственно, в этом моя мысль и состояла: если у нас хорошая трансформаторная связь, то емкостная не нужна. Верно обратное.
По описанию
Тогда соблюдайте полярность. В ДШ на LM3488 она правильная. Кстати, можете в Webench на national.com потренироваться.
По какой теории КПД выше - не знаю, но транс добавляет потери на рассеяние, которое всегда есть, и от которого в ИИП основной геморрой. И дело не в схеме.
Ваше описание у меня не открылось. Пишут "Sorry! we couldn't find your page". Можете просто pdf приаттачить?
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 14 2009, 14:38
QuickWitted
сообщение Mar 14 2009, 16:06
Из: СНГ
Но для этого придётся переходить на двухтактный прямоходовый преобразователь
потери бывают постоянные и переменные
(а в них входят потери в меди, потери в сердечнике и т.д.)
потери в меди зависят от тока (фактически активное сопротивление)
потери в сердечнике определяются параметрами формируемого магнитного потока и его рассеиванием
при использовании однотактных преобразователей обычно используют дроссели...
(их функционал построен на их свойствах)
в двухтактных схемах трансформаторы - у них КПД выше (маг. энергия не рассеивается)
(имел в виду модификации схем
1 двухтактный прямоходовый преобразователь,
2 полномостовой преобразователь
3 полумостовой преобразователь)
Это разжёвано во многих книгах...
(гуглу пока не отменили)
Ну на худой конец лабораторные работы по эл. технике почитай
http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/.../Ivanenko_1.htm
Лови
Цитата(Microwatt @ Mar 14 2009, 19:19) *
В SEPIC дроссель может быть и двухобмоточным и два отдельных дросселя.
Но КПД у правильно намотанного двух обмоточного дросселя однозначно выше...
(а раз мой первый пост подразумевает макс КПД, то в данном применении однозначно двух обмоточный)
при двух дросселях точки (направление намотки) без разницы...
И ещё я немного попутал (работы много запарки): в датащите точки правильно
К ALL, кто не знает: SEPIC - single-ended primary-inductance converter
(ЗЫ: считаю уместным т.к. уже про трансформаторы начали вспоминать)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 14 2009, 16:27
- QuickWitted   Планирую БП   Mar 11 2009, 11:10
- - Microwatt   Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 14:10) ...   Mar 11 2009, 14:15
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2009, 17:15) Не...   Mar 11 2009, 14:48
||- - QuickWitted   Цитатано только с 3 до 5 вольт на входе вряд ли ка...   Mar 11 2009, 16:54
||- - Microwatt   Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 20:54) ...   Mar 11 2009, 22:38
|||- - QuickWitted   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 03:38) Ну...   Mar 12 2009, 05:21
||- - rezident   Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 21:54) ...   Mar 11 2009, 22:49
|- - muravei   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2009, 17:15) Ид...   Mar 11 2009, 15:14
|- - wim   Цитата(muravei @ Mar 11 2009, 18:14) Попр...   Mar 11 2009, 15:27
- - Rst7   ЦитатаПросто - однотактный прямоходовик А не крут...   Mar 11 2009, 14:41
- - jackBU   Если не требуется гальваническая развязка, сделайт...   Mar 12 2009, 06:22
|- - QuickWitted   Цитата(jackBU @ Mar 12 2009, 11:22) Если ...   Mar 12 2009, 10:34
|- - wim   Цитата(QuickWitted @ Mar 12 2009, 13:34) ...   Mar 12 2009, 13:23
- - Rst7   ЦитатаМикрух micХХХХ у нас нет ни в наличии ни в п...   Mar 12 2009, 10:44
|- - Microwatt   Цитата(QuickWitted @ Mar 12 2009, 20:40) ...   Mar 12 2009, 18:47
|- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Mar 13 2009, 23:08) В одном...   Mar 13 2009, 20:24
||- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2009, 22:24) См...   Mar 13 2009, 21:02
|- - Vlas   Быстро он всё схватил Цитата(QuickWitted @ M...   Mar 14 2009, 16:29
||- - QuickWitted   Цитата(Vlas @ Mar 14 2009, 21:29) Быстро ...   Mar 14 2009, 20:28
||- - Vlas   Цитата(QuickWitted @ Mar 14 2009, 22:28) ...   Mar 15 2009, 08:06
||- - QuickWitted   Цитата(Vlas @ Mar 15 2009, 13:06) Вынужде...   Mar 15 2009, 08:28
||- - Vlas   Цитата(QuickWitted @ Mar 15 2009, 10:28) ...   Mar 15 2009, 08:53
||- - QuickWitted   Цитата(Vlas @ Mar 15 2009, 13:53) Электро...   Mar 15 2009, 09:52
|- - Microwatt   Цитата(QuickWitted @ Mar 14 2009, 20:06) ...   Mar 14 2009, 16:35
- - thgynj2   Если делать прямоход на одном ключе, то маленькая ...   Mar 12 2009, 17:04
- - sera_os   Цитата(QuickWitted @ Mar 13 2009, 18:33) ...   Mar 13 2009, 17:13
- - sera_os   Вот, кстати, хорошая статья по SEPIС уважаемого Дм...   Mar 13 2009, 22:35
- - Microwatt   ЛЮБАЯ схема (из 4-х известных) импульсного стабил...   Mar 14 2009, 14:19
- - олесь   Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 13:10) ...   Mar 15 2009, 09:34
- - ZVE   ЦитатаОпыта в конструировании импульсников у меня ...   Mar 15 2009, 11:58
|- - QuickWitted   Цитата(ZVE @ Mar 15 2009, 16:58) Ну тогда...   Mar 15 2009, 12:08
|- - олесь   Цитата(QuickWitted @ Mar 15 2009, 14:08) ...   Mar 15 2009, 13:50
- - ZVE   Зачем объединять SEPIC и Step/Up преобразователи?...   Mar 15 2009, 13:52
|- - QuickWitted   Цитата(ZVE @ Mar 15 2009, 18:52) Схема в ...   Mar 15 2009, 15:03
|- - Microwatt   Цитата(ZVE @ Mar 15 2009, 17:52) Зачем о...   Mar 15 2009, 16:43
- - sera_os   Кстати, как то пробовал 34063 включать по схеме SE...   Mar 15 2009, 19:30
- - Microwatt   Ну, в принципе должна работать. Просто при малых ...   Mar 15 2009, 22:13
- - smk   ЦитатаИ под вашей схемой ясно написано от 7,5 до 1...   Mar 18 2009, 10:00
|- - QuickWitted   Цитата(smk @ Mar 18 2009, 15:00) А скачат...   Mar 18 2009, 14:00
- - sera_os   Цитата(smk @ Mar 18 2009, 12:00) А скачат...   Mar 18 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Mar 18 2009, 13:26) А уч...   Mar 18 2009, 12:50
- - smk   ЦитатаПроизводителем робота микросхемы при таком н...   Mar 18 2009, 11:58
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Mar 18 2009, 14:50) Це...   Mar 18 2009, 13:13
- - smk   Цитатаубедишься что КПД паровоза... у паровоза КП...   Mar 19 2009, 06:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 13:10) ...   Mar 19 2009, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
