Обмен данными с компьютером, Принимаю советы и замечания по модернизации старого проекта |
Mar 13 2009, 15:46
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Тему создал в этой ветке конференции, ибо надо заменить старое ПЛИС решение на новое или на что-то вообще другое.
Как лучше модифицировать имеющееся решение:
Имеется система сбора данных - ящик 19 дюймовый 4U. Внутри ящика самопальный cross на 10 плат расширения и 1 плата управления. От платы управления шел самопальный канал связи (6 диф. пар по 50МГц) к PCI плате (32бита 5V), втыкаемой в обычный компьютер.
Назрела необходимость изменить ввод данных в компьютер (отказаться от самопальной PCI платы, да и аналогичного канала передачи данных).
Cross и пачки различных плат расширения переделывать ой как неохота, а поэтому имеем такое схемно-убогое решение: от каждой платы расширения (ввода и обработки данных) к блоку управления тянется по 6 LVPECL пар (если быть более точным, то Xilinx LVPECL аля Virtex-E/Spartan-2E) - по 4 к плате расширения и по 2 к блоку управления, итого 60 пар.
Груды LVPECL пар, заходящих на блок управления, подаются на 2 XCV50E-7PQ240, каждый Virtex-E занимался работой со своей половиной шины. Первый мультиплексировал поточные данные от плат расширения и заливал эти данные в PC (по однонаправленной шине). Второй обрабатывал запросы от PC (записать конфигурационную информацию/считать оную из плат расширения). При таком построении системы получалось 2 независимых шины, простое решение в ПЛИС (почти что одни мультиплексоры и коммутаторы). Особенностью аппарата является то, сбор данных необходимо производить с привязкой к пространственной координате, т.е. весьма шустро реагировать на изменения скорости подвижного объекта, в котором собран измерительный комплекс - в том числе и из-за этой особенности стандартные платы ввода данных в PC не использовались (может быть зря ?).
Конструктивно блок управления может быть полноразмерной ISA (PCI) платой – с местом проблем нет – задняя планка ISA (KHPC) Bracket.
Поток (по, как я это безобразие назвал, «Control Bus») данных управления в обе стороны не превышает 1 Мбит/с. Поток данных (по, как я это безобразие назвал, «Data Bus») от плат расширения к PC пока не превышает 16 Мбит/с, но хочется развивать (потихонечку) одну из модификаций плат расширения... и раздуть поток до 105 Мбит/с, а затем и до 210 Мбит/с (из-за возрастающих пожеланий заказчика).
Думаю надо бы переделать передачу данных на Ethernet (а лучше бы с полной поддержкой TCP/IP). А вот тут и возникают вопросы как бы это получше сделать... Т.к. изделия не серийные, то можно использовать компоненты (в т.ч. ПЛИС) ценой в несколько тысяч рублей. 1. Может собрать почти как и было: поставить 2 Startan-3AN TQ144 (теоретически запаять BGA корпуса можно у соседей, но разводкой печатной платы под BGA пока не занимался, а чувствую, что это не делается с наскоку)... и приторочить к каждому Spartan’у по некоей фиговине (у которой с одной стороны какая-то шина, а с другой Ethernet (а лучше сразу TCP/IP) - знать бы еще как оные зовутся ?) ? 2. А может быть поставить одну ПЛИС и собрать там могучий мультиплексор, разгребающий данные к/от Ethernet ? 3. Может есть другие варианты - получше гигабитного Ethernet ???
P.S. работаю только с ПЛИС Xilinx. С EDK пока еще не работал...
Mar 14 2009, 06:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 00:06)  Все с точностью ДО НАОБОРОТ кривизна и сложность на порядок больше, нежели у классического и простого, как лом Ethernet. Тогда уж посоветуйте нам, темным, такое же простое решение для Eth, сравнимое по цене и пропускной, как CY7C68013 для USB. Wiznet? Когда я ним имел дело, он по производительности далек был от CY.
Mar 14 2009, 08:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SM @ Mar 14 2009, 09:20)  CY7C68013 ... Wiznet.... Да, как все запущено. Оказывется Вы на самом не имеете представления не только об Ethernet, но и о USB  , поскольку оперируете на уровне внешних приблуд к микроконтроллерам содержащих некие дополнительные микроконтроллеры и "готовые" стеки. По нынешим временам вполне приличное железо, как USB, так и Ehernet MAC несут на себе даже микроконтроллеры стоимостью в единицы баксов. Про старшие модели микроконтроллеров и говорить нечего. Сравнивать и делать "выводы" о сложности из сравнения помянутых Вами костылей для не желающих ничего знать о USB/Ethernet просто неразумно.
Mar 14 2009, 17:49
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34)  Оказывется Вы на самом не имеете представления не только об Ethernet, но и о USB ... Сравнивать и делать "выводы" о сложности из сравнения помянутых Вами костылей для не желающих ничего знать о USB/Ethernet просто неразумно. Не делайте тупых ложных выводов на пустом месте. Я реализовал и УСБ high speed в ASIC, и Ethernet MAC делал, но правда до серии второе не дошло. И я отлично знаю, что такое УСБ, и что такое Ethernet до самого нижнего уровня вплоть до схемы трансивера на транзисторном уровне. Точно также как и знаю, что засовывать маки и УСБы в ПЛИС нет никакого смысла (за редким исключением, как например отсутствие места на плате под мост), когда есть внешние решения, удешевляющие систему и упрощающие разработку. Повторяю вопрос еще раз, причем уже расширено. Назовите теперь не только мост Ethernet<=>ПЛИС, но и мост USB<=>ПЛИС, хоть как то сравнимые по цене при пропускной способности не меньше, чем у CY7C68013 и не требующие написания дополнительного софта (изменение VID/PID у CY в готовом софте я за написание софта не считаю). P.S. И я не думаю, что несмотря на Ваш статус в форуме, Вы имеете право на клевету. А утверждение (не предположение, а утверждение) о том, что я знаю, а что нет, при том ложное, я расцениваю именно так. Цитата(murmel1 @ Mar 14 2009, 20:24)  На CY78013 все делается на порядок проще. Есть способ реализовать еще проще? Сложно сказать проще ли (на мой взгляд проще, чем 68013 нет ничего), но есть вариант использования мостов USB-IDE/ATA, навроде TUSB6250. И не слушайте тех, кто скажет, что запихать все УСБ (кроме трансивера) в ПЛИС проще, чем использовать готовый мост. Это провокация! Это гораздо сложнее, особенно когда дойдет до сертификации в USB-IF....
Mar 14 2009, 20:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 14 2009, 20:49)  не требующие написания дополнительного софта.... Эквивалентно - скажите, как сделать так, что-бы ничего не делать? Дайте мне мои любимые протезы  . Ну не нужны они. В данном случае для Ethеrnet, который Вы судя по Вашей реакции не отличаете от TCP/IP  на самом деле даже UDP/TCP/IP не нужны - голые фреймы, максимум с чем-нибудь типа IEEE 802.3 в заголовке. Со стороны PC RAW Socket и вперед. Цитата И не слушайте тех, кто скажет, что запихать все УСБ (кроме трансивера) в ПЛИС проще, чем использовать готовый мост. Это провокация! Это гораздо сложнее, особенно когда дойдет до сертификации в USB-IF.... 1. USB в даном случае нужно пихать не в FPGA а куда подальше... 2. Реализация MAC Ethernet вполне обыденное дело, да и из внешние навешивать никто не мешает, не говоря уже о том, что просто берется любой 32битник по вкусу с MAC на борту. 3. И никаих проблем с совершенно ненужными USB наворотами, "сертификациями", "драйверами" и их конфликтами. Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2009, 21:52)  И не забывайте и о том, что когда вы сделаете ethernet устройство, вам придется еще и решать проблему множественного доступа (с разных компов). Вы хоть сами-то поняли что сказали? Если под "проблемой" понимается принципиальная возможность доступа из локальной сети, то ставите отдельный Ethernet контроллер в PC и получаете точка-точка. Цитата(SM @ Mar 14 2009, 22:34)  +Много. Системы сбора, обработки и документирования данных с USB-интерфейсом успешно работают и в авиации, и в экстренных службах, и еще много где. А Ethernet, типа, нигде не работает  и вообще "покойник"
Mar 14 2009, 20:47
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10)  В данном случае для Ethеrnet, который Вы судя по Вашей реакции не отличаете от TCP/IP  на самом деле даже UDP/TCP/IP не нужны - голые фреймы, максимум с чем-нибудь типа IEEE 802.3 в заголовке. Со стороны PC RAW Socket и вперед. Почему это я вдруг не отличаю? Я Wiznet лишь как пример привел, и ни разу не говорил, что обязательно используется TCP/IP, это лишь очередная Ваша фантазия. В нем удобные RAW-сокеты, он недорог, и он с PHY. Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10)  А Ethernet, типа, нигде не работает  и вообще "покойник" А я и нигде не говорил, что он не работает, или плох. Он просто сложнее в реализации. Если линк на УСБ мегабайт так 10-20 в секунду поднимается одним мизинцем левой руки с имеющимися красивыми и удобными мостами за час работы, то аналогичное с ethernet - повозиться придется с недельку. А чтобы было как с УСБ - "воткнул и работает везде и сразу без ручных настроек" - так и все пару недель. Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10)  не говоря уже о том, что просто берется любой 32битник по вкусу с MAC на борту. Вот, наконец-то, чего я от Вас и добиваюсь. А теперь подробнее - какой именно, для примера. Чтобы был с PHY, чтобы прокачал 20 Мбайт/с в ФПГА, и чтобы стоил $5..6, как имеющиеся аналогичные по пропускной USB-мосты, и чтобы работы по поднятию этой связки было сравнимо с поднятием линка на USB.
Mar 14 2009, 21:58
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 14 2009, 23:47)  аналогичное с ethernet - повозиться придется с недельку. Физика Ethernet, поднимается тем-же мизинцем ровно за такое-же время, причем жто время сопоставимо со временем поднятия физики и любого другого пакетного интерфейса. Стек протоколов не нужен, Все точно так-же, только нет жесткой завязки на конкретного производителя, его стеки, его драйвера.... Цитата А чтобы было как с УСБ - "воткнул и работает везде и сразу без ручных настроек" Если-бы я НЕ БЫЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ множества разных USB устройств, то я, возможно, и мог-бы отнестись к Вашми утверждениям с большим доверием  Цитата Вот, наконец-то, чего я от Вас и добиваюсь. А теперь подробнее - какой именно, для примера. Чтобы был с PHY, чтобы прокачал 20 Мбайт/с в ФПГА, и чтобы стоил $5..6, А без PHY, типа уже совсем не годятся? Или за 6 долларов 50 центов тоже? Ой! А у Ethernet еще и "трансформатор"....Мы о чем разговариваем? Об штучной разработке, которая должна жить и развиваться и не умереть, напиример, по причине того, что фирма производящая "красивые USB мосты" не обеспечила совместимость с какой-нибудь операционкой, или о массовом бытовом устройстве со сроком морального старения в пару лет? "20 мегабайт с FPGA" красивые слова - конкретно глянул CYPRESS - восьмибитовая шина, 4-6 тактов на запись, 48 тактовая... 20 мегабайт говорите  . Это только ограничение на стыке с FPGA. Дальше еще вмешивается собственно контроллер и все USBишное хозяйство на на стороне PC. Да тупо, но быстро гнать поток, если никто не мешает, у USB получается хорошо, но забывать, что USB периферийное устройство есть сугубо подчиненное и неравноправное  . P.S. Ну а за 9-12-14 баксов, это уже какой-нибудь ARM9 c Ethernet (впрочем и USB  ) на борту и 8-16-32bit шиной.
Mar 15 2009, 09:50
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  Если-бы я НЕ БЫЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ множества разных USB устройств, то я, возможно, и мог-бы отнестись к Вашми утверждениям с большим доверием  Кривых разработок много, поэтому пользователи так к УСБ и относятся. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  А без PHY, типа уже совсем не годятся? Или за 6 долларов 50 центов тоже? Ой! А у Ethernet еще и "трансформатор"....Мы о чем разговариваем? Мы разговариваем о мосте, хоть чуть чуть приближающемся по параметрам к 68013. Но Eth. По этому не дороже 6$, это оптовая цена 68013. И с PHY, потому что 68013 содержит в себе PHY (трансивер точнее). А трансформатор можно выкинуть, если речь о линке PC-девайс (именно контроллер-в-PC-девайс), без него все будет работать не хуже, чем с ним, если соблюсти согласование. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  Об штучной разработке, которая должна жить и развиваться и не умереть, напиример, по причине того, что фирма производящая "красивые USB мосты" не обеспечила совместимость с какой-нибудь операционкой? Стандарт и сертификация для того и призваны, что если кто-то что-то делает, то это работает везде. Делаете свой девайс например с протоколом "Mass Storage Device" - и оно будет работать во всех операционках, в которых этот класс устройств работает. Или любой другой подходящий класс. И производитель моста тут вообще не причем, мост он туп. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  "20 мегабайт с FPGA" красивые слова - конкретно глянул CYPRESS - восьмибитовая шина, 4-6 тактов на запись, 48 тактовая... 20 мегабайт говорите  . Вы опять занимаетесь целенаправленной дезинформацией, что не есть хорошо для человека, занимающего достаточно высокую "должность" в форуме. У всех CY7C68013, даже в 56-пин корпусе, шина 16 битная (Slave FIFO), синхронная, 48-мегагерцовая, что перекрывает пропускную самой шины УСБ почти в два раза. И передача данных УСБ-ПЛИС идет никак не касаясь его набортного процессора, суть которого - лишь выдавать дескрипторы, короче обслуживать control transfer. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  Ну а за 9-12-14 баксов, это уже какой-нибудь ARM9 c Ethernet (впрочем и USB  ) на борту и 8-16-32bit шиной. За 9-12-14 я и сам знаю. Но 1) Это дорого. 2) Софта в него писать придется не чета 68013-му, где VID-PID на свой поправить, и все. 3) вряд ли найдется решение в одном корпусе размером 5х5 милиметров (суффикс BAX у 68013). Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42)  Может и кривые, может у CYPRESS и самые прямые руки, но проблема в том, что жить на USB вы будете все вместе и с разработчиками кривых девайсов, с разработчиками кривых драйверов и с разработчиками разных операционок. Во первых - руки Cypress не причем. Они сделали "как бы MAC" только УСБ. Вроде как вполне безглючный. А остальная глюкавость зависит лишь от того, кто этот мост использует. Во вторых - не нравится жить совместно с другими глючными девайсами - повесить на отдельный контроллер, как Вы предлагаете поступить с Eth. Причем с той же целью - гарантии пропускной со стороны PC и невмешательства в поток других девайсов. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42)  Говорть Вы можете что угодно, но если кроме русского языка владеете и арифметикой, то советую произвести пару операций деления над цифирями приведенными в мануале производителем для параллельного интерфейса и оценить результат Лехко. Имеем 16 бит и 48 мегагерц. На пересылку пакета в 512 байт затраты таковы - 1 такт - обнаружение флага наличия данных в FIFO и RD в ноль, второй такт - получение данного после RD, третий....258-й - считывание 256 слов. Добавлю еще два такта на возможные задержки из-за неуспевания выходов фпга и сетапов CY. Итого 260 тактов на 512 байт при 48 МГц, итого 5.42 мкс, итого 94 МБайт/с. При том, что USB (bulk) может обеспечить физически лишь 53 МБайт/с.
Mar 15 2009, 10:11
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:50)  Делаете свой девайс например с протоколом "Mass Storage Device" - и оно... А кто тут утверждал, что достаточно только " где VID-PID на свой поправить, и все" а тут еще и делать что-то надо. Так надо или не надо используя "тупой мост" что-то делать? Цитата как Вы предлагаете поступить с Eth. Причем с той же целью - гарантии пропускной со стороны PC и невмешательства в поток других девайсов. Я этого НЕ предлагаю, это просто ответ на утверждение Вашего соратника на поминание "проблемы Ethernet" в работу которого могут вмешиваться другие компьютеры. Для решения поставленной автором топика задачи не имею нималейших возражений ни против использования отдельных контроллеров для чего-либо.
Mar 15 2009, 10:20
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:11)  А кто тут утверждал, что достаточно только " где VID-PID на свой поправить, и все" а тут еще и делать что-то надо. Так надо или не надо используя "тупой мост" что-то делать? В софте для моста - именно поправить VID-PID-дескрипторы. Этого достаточно. После этого мост будет представляться девайсом с нужным VID-PID и гнать через FIFO данные по нужным bulk-трубам. Больше ничего в софте для моста делать не нужно. Ну в крайнем случае еще подкрутить полярности сигналов управления FIFO, если это важно. А для соответствие дальнейшим стандартам, чтобы "во всех операционках вообще", разумеется придется еще поформатировать свои данные. Но это уже опция суперсовместимости, привязываясь к ОС - в любой винде можно ограничиться либо цайпресовским драйвером, либо микрософтовским bulkusb.sys, а в линуксе все проще, там хватит встроенного в линукс на все случаи жизни. И при этом гнать данные без какого либо дополнительного форматирования в ПЛИС.
Mar 15 2009, 10:32
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:20)  В софте.... В общем ситуация с софтом для "просто гнать данные" совершенно одного уровня сложности, что для USB, что для ETH. Только для Ethernet при этом еще и нет завязки на конкретного производителя моста и его софт - полная свобода выбора и действий P.S. Тем не менее "мост" иметь ввиду - случаи в жизни они разные бывают.
Mar 15 2009, 10:54
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:32)  В общем ситуация с софтом для "просто гнать данные" совершенно одного уровня сложности, что для USB, что для ETH. Причем я об этом сказал значительно раньше http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=562417Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:32)  нет завязки на конкретного производителя моста и его софт - полная свобода выбора и действий Что касается завязки на софт производителя моста - этого на самом деле нет. Производитель дает лишь примеры софта, и никто не заставляет завязываться на них, а не например на софт для УСБ от микрософта (bulkusb), который точно так же, как и ezusb.sys, позволяет тупо гнать данные. Про линукс я уже сказал - там все еще проще - там драйвер контроллера USB сразу предоставляет необходимый доступ к любому девайсу через /proc/bus/usb/.... И никаких лишних драйверов не нужно вообще, открывай и юзай. Завязка на железо - все равно есть - либо завязка на конкретного производителя внешнего MAC, либо PHY. ТОЧНО также, как либо на производителя моста УСБ, или УСБ-трансивера (если УСБ-контроллер пихать в ПЛИС, что околоодинаково и по ресурсам ПЛИС, и по затратам времени с MAC в ПЛИС). ЗЫ. Я вот сейчас как раз занимаюсь УСБ high speed в ПЛИС без моста. Так как на мост к сожалению не хватило ни места, ни питания, а трансивер с размером корпуса 3.5х3.5 мм влез. Поэтому и знаю про затраты....
Mar 15 2009, 11:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:36)  Причем я об этом сказал значительно раньше... Не вижу, на что конкретно ссылаететесь.... Но о том, что работа с Ethernet, причем с любым ГОЛЫМ MAC контроллером проста как лом, написал в первом-же своем посте. В ответ услышал от некоторых участников: Цитата ПО, работающее с МАС уровнем ethernet - задача ой как не тривиальная. Работать с мостом от CYPRESS слегка правя имеющийся софт от CYPRESS тоже просто - очень рад. Взял на заметку, хотя с вероянностью 99% у это будет делаться на встроенном в какой-нибудь 32битник USB контроллер, нежели прицепленный к его параллельной шине 51 с USB и сторонним софтом на борту.
Mar 15 2009, 11:16
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 14:04)  Не вижу, на что конкретно ссылаететесь.... На "Сообщение #22", вторая его половина. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 14:04)  хотя с вероянностью 99% у это будет делаться на встроенном в какой-нибудь 32битник USB контроллер, нежели прицепленный к его параллельной шине 51 с USB и сторонним софтом на борту. Ну разумеется, если уже есть 32-битник, то лучше взять его сразу с УСБ, чем цеплять к нему что-то снаружи. Речь-то все таки о FPGA, а не о 32-битнике, а это совсем другая тема.
Boris_TS Обмен данными с компьютером Mar 13 2009, 15:46 rezident После прочтения "много слов" у меня возн... Mar 13 2009, 17:00 Boris_TS Цитата(rezident @ Mar 13 2009, 21:00) Пос... Mar 13 2009, 17:52  rezident Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 22:52) Соб... Mar 13 2009, 20:34   Boris_TS На всякий случай опишу чуть подробнее работу имеющ... Mar 14 2009, 08:33 Boris_TS Цитата(murmel1 @ Mar 13 2009, 22:45) Реко... Mar 13 2009, 20:17  SM Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 23:17) Мож... Mar 13 2009, 20:57    murmel1 Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34) помян... Mar 14 2009, 17:24         zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:36) Вы опять ... Mar 15 2009, 09:55          SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 12:55) Прост... Mar 15 2009, 10:06           zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:06) 1) Обеспе... Mar 15 2009, 10:27      Михаил_K Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10) Вы хо... Mar 15 2009, 06:44       zltigo Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 09:44) Кон... Mar 15 2009, 08:42        Михаил_K Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42) IP ст... Mar 15 2009, 11:36         zltigo Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 14:36) Это... Mar 15 2009, 12:11          Михаил_K Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:03) Следу... Mar 15 2009, 12:12          SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:11) Следу... Mar 15 2009, 14:39           zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 17:39) поднятие ... Mar 15 2009, 15:51            a123-flex Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 18:51) Понял... Mar 15 2009, 18:06            Boris_TS Фуххх... Вернулся из 2 дневной командировки.
Цита... Mar 16 2009, 10:34             blackfin Цитата(Boris_TS @ Mar 16 2009, 13:34) Мож... Mar 16 2009, 10:45             DmitryR Цитата(Boris_TS @ Mar 16 2009, 13:34) 1. ... Mar 16 2009, 10:51             Boris_TS Подведу очередные итоги обсуждения:
Цитата(Boris_... Mar 19 2009, 09:39              SM Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп... Mar 19 2009, 10:19              Aprox Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп... Mar 19 2009, 11:22              DmitryR Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) но ... Mar 20 2009, 19:27               Boris_TS Цитата(DmitryR @ Mar 20 2009, 23:27) Micr... Mar 20 2009, 19:53                SM Цитата(Boris_TS @ Mar 20 2009, 22:53) Сей... Mar 21 2009, 15:04                 Boris_TS Цитата(SM @ Mar 21 2009, 19:04) Я Вам уже... Mar 21 2009, 16:07              AlexandrY Странно вы решаете эту проблему.
Траблы у вас в PC... Mar 20 2009, 20:16               Boris_TS Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2009, 00:16) Ст... Mar 21 2009, 08:33      islavv Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:10) Эквив... Mar 17 2009, 13:13 des00 Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 09:46) Гру... Mar 14 2009, 03:59 RobFPGA Приветствую!
На USB в таких системах лутше не... Mar 14 2009, 18:09 rsv проще, по моему, все таки ethernet сделать через ж... Mar 14 2009, 18:35 Михаил_K Здравствуйте!
Добавлю своего мнения
Когда-то... Mar 14 2009, 18:52 SM Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2009, 21:52) И н... Mar 14 2009, 19:34 RobFPGA Приветствую!
При выборе интерфейса для систем... Mar 14 2009, 21:17 SM Цитата(RobFPGA @ Mar 15 2009, 00:17) Реал... Mar 14 2009, 21:23 SM То, что нет проблем с местом на плате, и то, что м... Mar 15 2009, 10:32 Alex11 Тут уже много чего сказано, но можно добавить, что... Mar 15 2009, 18:19 SM Цитата(Alex11 @ Mar 15 2009, 21:19) но мо... Mar 15 2009, 22:03 SM IMHO тогда так:
внешний PHY, например RTL8211.
ПЛ... Mar 16 2009, 11:05 DmitryR Цитата(SM @ Mar 16 2009, 14:05) Ну и оста... Mar 16 2009, 14:05  SM Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Оста... Mar 16 2009, 19:33   DmitryR В этом проекте без программиста все равно вряд ли ... Mar 17 2009, 07:55   Михаил_K Цитата(SM @ Mar 16 2009, 22:33) Для специ... Mar 17 2009, 09:14    SM Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2009, 12:14) ИМХ... Mar 17 2009, 10:45  zltigo Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Я во... Mar 21 2009, 09:35   DmitryR Цитата(zltigo @ Mar 21 2009, 12:35) Вы хо... Mar 23 2009, 06:47    zltigo Цитата(DmitryR @ Mar 23 2009, 09:47) Пред... Mar 24 2009, 06:58     AlexandrY Ага, народ даже не подозревает, что в большинстве ... Mar 24 2009, 07:48      blackfin Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Эт... Mar 24 2009, 08:02      Aprox Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Ни... Mar 24 2009, 08:20      Builder Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 11:48) CU... Mar 24 2009, 10:13       Aprox Цитата(Builder @ Mar 24 2009, 13:13) Може... Mar 24 2009, 11:23        Builder Цитата(Aprox @ Mar 24 2009, 14:23) И не н... Mar 24 2009, 12:01 jojo Внешний PHY 10/100/1000
Древний, зато купить легко... Mar 16 2009, 14:50 Михаил_K Наши делали так. Интеловский сетевой процессор. На... Mar 16 2009, 19:18 SM Да, а что Вас так ксилинксом приплющило? Ведь есть... Mar 19 2009, 11:58 jojo >Для того, чтобы не возникало ненужных вопросов... Mar 21 2009, 19:04 Builder Цитата(jojo @ Mar 21 2009, 23:04) По пово... Mar 22 2009, 22:02  jojo Цитата(Builder @ Mar 23 2009, 01:02) Не п... Mar 23 2009, 08:18   Builder Цитата(jojo @ Mar 23 2009, 12:18) NIOS2.
... Mar 23 2009, 09:37 SM Все так, трансивер -> SFP -> волокно. Если м... Mar 21 2009, 19:19 Muxa По поводу USB переходников, не всё так просто.
бо... Mar 23 2009, 00:11 jojo Стек сам писал. Это же "наивная реализация... Mar 23 2009, 10:11 jojo В нормальных процессорах DMA таки ускоряет пересыл... Mar 24 2009, 08:59 AlexandrY Цитата(jojo @ Mar 24 2009, 10:59) В норма... Mar 24 2009, 09:43  jojo >Лучше расскажите где вы этот миф прочитали
В ... Mar 24 2009, 11:12 SM Народ, вы все позабывали то, откуда берутся данные... Mar 24 2009, 12:48 Boris_TS Цитата(SM @ Mar 24 2009, 16:48) Народ, вы... Mar 24 2009, 14:50  Builder Цитата(Boris_TS @ Mar 24 2009, 18:50) Еще... Mar 25 2009, 07:15   blackfin Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Кста... Mar 25 2009, 07:49   SM Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Один... Mar 25 2009, 08:14 :-) Хотелось бы продолжить данную тему.
Есть желание... Nov 19 2009, 13:14 o_khavin Цитата(:-) @ Nov 19 2009, 17... Nov 22 2009, 16:40  :-) Цитата(o_khavin @ Nov 22 2009, 19:40) Для... Nov 23 2009, 07:57   o_khavin Цитата(:-) @ Nov 23 2009, 11... Nov 23 2009, 20:56 :-) Ethernet нравится тем, что, во-первых, имеются нек... Nov 24 2009, 07:53 Aprox Цитата(:-) @ Nov 24 2009, 11... Nov 27 2009, 14:00 XVR ЦитатаГлавная сложность продумать реализацию алгор... Nov 24 2009, 08:36 warrior-2001 В данной ветке проскакивало упоминание о "Vid... Oct 11 2011, 06:42
