> Размер кода в Keil
Radiokrot
сообщение Mar 15 2009, 10:41
Пользователь №: 34 528
Есть вопрос - в Keil, указывая в параметрах проекта 'Use Cross-Module Optimization', при многократной компиляции размер кода меняется (напр. компилим проект, получаем размер Code=64984; не меняя ничего в проекте ещё раз его компилим, получаем Code=64994 (разница в 10 байт)), настораживает... Не в курсе, с чем связано, и влияет ли на работу проекта в целом? ))
aaarrr
сообщение Mar 15 2009, 12:53
Пользователь №: 1 448
Эта опция включает использование линкером feedback-файла. Каждая следущая компиляция при этом использует результаты предыдущей. По-идее, после второй сборки размер кода меняться не должен.
AlexandrY
сообщение Mar 15 2009, 19:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Замечал раньше такое, но вот в последнем Keil-е такой фокус как-то не удается.
Однако заметил, что Keil любит при включенной опции "one ELF section per function" располагать программные модули в памяти по алфавиту
Из-за этого соседние функции могут быть раскиданы хаотично по всей памяти и из-за этого появляются многочисленные вставки с указателями длинных переходов. В результате код вместо того чтобы сжаться может разрастись на пару десятков байт.
Даже при отключенной этой опции но оставшейся "Use cross-module optimization" все равно хочет расположить что-то по алфавиту.
Может с этим связаны колебания размеров.
Хотя при перестановке секций тож должны быть колебания из-за выравниваний структур данных в ro секциях.
defunct
сообщение Mar 16 2009, 01:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Для релиза всегда делайте clean build.
Это кстати не проблема Keil'а, это "фича" ARM'a. RVDS и SDT ведут себя также.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
