Обмен данными с компьютером, Принимаю советы и замечания по модернизации старого проекта |
Mar 13 2009, 15:46
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Тему создал в этой ветке конференции, ибо надо заменить старое ПЛИС решение на новое или на что-то вообще другое.
Как лучше модифицировать имеющееся решение:
Имеется система сбора данных - ящик 19 дюймовый 4U. Внутри ящика самопальный cross на 10 плат расширения и 1 плата управления. От платы управления шел самопальный канал связи (6 диф. пар по 50МГц) к PCI плате (32бита 5V), втыкаемой в обычный компьютер.
Назрела необходимость изменить ввод данных в компьютер (отказаться от самопальной PCI платы, да и аналогичного канала передачи данных).
Cross и пачки различных плат расширения переделывать ой как неохота, а поэтому имеем такое схемно-убогое решение: от каждой платы расширения (ввода и обработки данных) к блоку управления тянется по 6 LVPECL пар (если быть более точным, то Xilinx LVPECL аля Virtex-E/Spartan-2E) - по 4 к плате расширения и по 2 к блоку управления, итого 60 пар.
Груды LVPECL пар, заходящих на блок управления, подаются на 2 XCV50E-7PQ240, каждый Virtex-E занимался работой со своей половиной шины. Первый мультиплексировал поточные данные от плат расширения и заливал эти данные в PC (по однонаправленной шине). Второй обрабатывал запросы от PC (записать конфигурационную информацию/считать оную из плат расширения). При таком построении системы получалось 2 независимых шины, простое решение в ПЛИС (почти что одни мультиплексоры и коммутаторы). Особенностью аппарата является то, сбор данных необходимо производить с привязкой к пространственной координате, т.е. весьма шустро реагировать на изменения скорости подвижного объекта, в котором собран измерительный комплекс - в том числе и из-за этой особенности стандартные платы ввода данных в PC не использовались (может быть зря ?).
Конструктивно блок управления может быть полноразмерной ISA (PCI) платой – с местом проблем нет – задняя планка ISA (KHPC) Bracket.
Поток (по, как я это безобразие назвал, «Control Bus») данных управления в обе стороны не превышает 1 Мбит/с. Поток данных (по, как я это безобразие назвал, «Data Bus») от плат расширения к PC пока не превышает 16 Мбит/с, но хочется развивать (потихонечку) одну из модификаций плат расширения... и раздуть поток до 105 Мбит/с, а затем и до 210 Мбит/с (из-за возрастающих пожеланий заказчика).
Думаю надо бы переделать передачу данных на Ethernet (а лучше бы с полной поддержкой TCP/IP). А вот тут и возникают вопросы как бы это получше сделать... Т.к. изделия не серийные, то можно использовать компоненты (в т.ч. ПЛИС) ценой в несколько тысяч рублей. 1. Может собрать почти как и было: поставить 2 Startan-3AN TQ144 (теоретически запаять BGA корпуса можно у соседей, но разводкой печатной платы под BGA пока не занимался, а чувствую, что это не делается с наскоку)... и приторочить к каждому Spartan’у по некоей фиговине (у которой с одной стороны какая-то шина, а с другой Ethernet (а лучше сразу TCP/IP) - знать бы еще как оные зовутся ?) ? 2. А может быть поставить одну ПЛИС и собрать там могучий мультиплексор, разгребающий данные к/от Ethernet ? 3. Может есть другие варианты - получше гигабитного Ethernet ???
P.S. работаю только с ПЛИС Xilinx. С EDK пока еще не работал...
Mar 14 2009, 06:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 00:06)  Все с точностью ДО НАОБОРОТ кривизна и сложность на порядок больше, нежели у классического и простого, как лом Ethernet. Тогда уж посоветуйте нам, темным, такое же простое решение для Eth, сравнимое по цене и пропускной, как CY7C68013 для USB. Wiznet? Когда я ним имел дело, он по производительности далек был от CY.
Mar 14 2009, 08:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SM @ Mar 14 2009, 09:20)  CY7C68013 ... Wiznet.... Да, как все запущено. Оказывется Вы на самом не имеете представления не только об Ethernet, но и о USB  , поскольку оперируете на уровне внешних приблуд к микроконтроллерам содержащих некие дополнительные микроконтроллеры и "готовые" стеки. По нынешим временам вполне приличное железо, как USB, так и Ehernet MAC несут на себе даже микроконтроллеры стоимостью в единицы баксов. Про старшие модели микроконтроллеров и говорить нечего. Сравнивать и делать "выводы" о сложности из сравнения помянутых Вами костылей для не желающих ничего знать о USB/Ethernet просто неразумно.
Mar 14 2009, 17:49
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34)  Оказывется Вы на самом не имеете представления не только об Ethernet, но и о USB ... Сравнивать и делать "выводы" о сложности из сравнения помянутых Вами костылей для не желающих ничего знать о USB/Ethernet просто неразумно. Не делайте тупых ложных выводов на пустом месте. Я реализовал и УСБ high speed в ASIC, и Ethernet MAC делал, но правда до серии второе не дошло. И я отлично знаю, что такое УСБ, и что такое Ethernet до самого нижнего уровня вплоть до схемы трансивера на транзисторном уровне. Точно также как и знаю, что засовывать маки и УСБы в ПЛИС нет никакого смысла (за редким исключением, как например отсутствие места на плате под мост), когда есть внешние решения, удешевляющие систему и упрощающие разработку. Повторяю вопрос еще раз, причем уже расширено. Назовите теперь не только мост Ethernet<=>ПЛИС, но и мост USB<=>ПЛИС, хоть как то сравнимые по цене при пропускной способности не меньше, чем у CY7C68013 и не требующие написания дополнительного софта (изменение VID/PID у CY в готовом софте я за написание софта не считаю). P.S. И я не думаю, что несмотря на Ваш статус в форуме, Вы имеете право на клевету. А утверждение (не предположение, а утверждение) о том, что я знаю, а что нет, при том ложное, я расцениваю именно так. Цитата(murmel1 @ Mar 14 2009, 20:24)  На CY78013 все делается на порядок проще. Есть способ реализовать еще проще? Сложно сказать проще ли (на мой взгляд проще, чем 68013 нет ничего), но есть вариант использования мостов USB-IDE/ATA, навроде TUSB6250. И не слушайте тех, кто скажет, что запихать все УСБ (кроме трансивера) в ПЛИС проще, чем использовать готовый мост. Это провокация! Это гораздо сложнее, особенно когда дойдет до сертификации в USB-IF....
Mar 14 2009, 20:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Mar 14 2009, 20:49)  не требующие написания дополнительного софта.... Эквивалентно - скажите, как сделать так, что-бы ничего не делать? Дайте мне мои любимые протезы  . Ну не нужны они. В данном случае для Ethеrnet, который Вы судя по Вашей реакции не отличаете от TCP/IP  на самом деле даже UDP/TCP/IP не нужны - голые фреймы, максимум с чем-нибудь типа IEEE 802.3 в заголовке. Со стороны PC RAW Socket и вперед. Цитата И не слушайте тех, кто скажет, что запихать все УСБ (кроме трансивера) в ПЛИС проще, чем использовать готовый мост. Это провокация! Это гораздо сложнее, особенно когда дойдет до сертификации в USB-IF.... 1. USB в даном случае нужно пихать не в FPGA а куда подальше... 2. Реализация MAC Ethernet вполне обыденное дело, да и из внешние навешивать никто не мешает, не говоря уже о том, что просто берется любой 32битник по вкусу с MAC на борту. 3. И никаих проблем с совершенно ненужными USB наворотами, "сертификациями", "драйверами" и их конфликтами. Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2009, 21:52)  И не забывайте и о том, что когда вы сделаете ethernet устройство, вам придется еще и решать проблему множественного доступа (с разных компов). Вы хоть сами-то поняли что сказали? Если под "проблемой" понимается принципиальная возможность доступа из локальной сети, то ставите отдельный Ethernet контроллер в PC и получаете точка-точка. Цитата(SM @ Mar 14 2009, 22:34)  +Много. Системы сбора, обработки и документирования данных с USB-интерфейсом успешно работают и в авиации, и в экстренных службах, и еще много где. А Ethernet, типа, нигде не работает  и вообще "покойник"
Mar 15 2009, 06:44
Пользователь №: 35 481
Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10)  Вы хоть сами-то поняли что сказали? Если под "проблемой" понимается принципиальная возможность доступа из локальной сети, то ставите отдельный Ethernet контроллер в PC и получаете точка-точка. Конечно понял. Вставка отдельной сетевухи, и РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, в которых пользователю будет сказано, не тыкай наш дивайс в коммутатор - один из путей решения этой проблемы. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  Физика Ethernet, поднимается тем-же мизинцем ровно за такое-же время, причем жто время сопоставимо со временем поднятия физики и любого другого пакетного интерфейса. Стек протоколов не нужен, Все точно так-же, только нет жесткой завязки на конкретного производителя, его стеки, его драйвера.... Любительство в самом что ни наесть ярком своем представлении. Стек протоколов придуман людьми не от скуки, а чтобы придать каналу связи определенные характеристики. Не говоря уже о том, что для того, чтобы сделать на писюке ПО, работающее с МАС уровнем ethernet - задача ой как не тривиальная. И лишь использование стандартных протоколов упрощает программирование. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  Если-бы я НЕ БЫЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ множества разных USB устройств, то я, возможно, и мог-бы отнестись к Вашми утверждениям с большим доверием  Если кто-то не смог сделать нормальный USB дивайс, то это не значит что у всех разработчиков руки кривые  Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58)  "20 мегабайт с FPGA" красивые слова - конкретно глянул CYPRESS - восьмибитовая шина, 4-6 тактов на запись, 48 тактовая... 20 мегабайт говорите  . Это только ограничение на стыке с FPGA. Нет, я говорю - 40 мегабайт  . Цитата(RobFPGA @ Mar 15 2009, 00:17)  Я не умаляю достоинств USB он имеет свои преимущества, НО это только ЛОКАЛЬНЫЙ интерфейс периферии компьютера, с небольшим расстоянием и отсутствием гальванической развязки.
Ethernet - СЕТЕВОЙ интерфейс не привязанным к конкретному компьютеру, система с Ethernet будет работать и на столе с рядом стоящим буком, и в 200 метрах, и в 20 км если надо БЕЗ изменения самой системы! Это несомненно преимущество Ethernet. И если предполагается что устройство будет таким образом эксплуатироваться, или такое свойство будет хорошей рекламой - берите ethernet. Только не забывайте, что как только вы отказываетесь от стека протоколов, вы сразу же получаете такое-же локальное устройство, у которого разве что кабель длиннее. А все преимущества перед USB сразу теряются.
Mar 15 2009, 08:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 09:44)  Конечно понял. Вставка отдельной сетевухи, и РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, в которых пользователю будет сказано, не тыкай наш дивайс в коммутатор - один из путей решения этой проблемы. Этой проблемы НЕ существует и при одной карте, но если Вам хочется "решить" ее так сказать, аппаратно, то можете заниматься созданием "инструкций". Отдельную карту можно и нужно ставить, если надо выжимать производительность. Цитата Любительство в самом что ни наесть ярком своем представлении. Стек протоколов придуман людьми не от скуки, а чтобы придать каналу связи определенные характеристики. IP стек? Одругих слышать не приходилось? А в пределах локальной сети используется масса других, и стандарты существуют. Я например, опираюсь на IEEE 802.3 IEEE 802.2. Цитата Не говоря уже о том, что для того, чтобы сделать на писюке ПО, работающее с МАС уровнем ethernet - задача ой как не тривиальная. Ну тогда я Вас сейчас осчастливлю  несколькими десятками строчек "для писюка". Вырезал из собственно проектика под Linux. CODE char *device = "eth0";
int interface_init(void) { struct ifreq ifr; int fd, flags = 0; if( ( fd = socket( PF_INET, SOCK_PACKET, htons(ETH_P_802_2) ) ) < 0 ) { printf( "Cannot open RAW/SAP device socket\n" ); return( -1 ); }
strcpy( ifr.ifr_name, device );
if( ioctl( fd, SIOCGIFFLAGS, &ifr ) < 0 ) { printf( "Cannot get RAW/SAP interface flags\n" ); return( -1 ); } ifr.ifr_flags |= IFF_BROADCAST; if( ( flags = ioctl( fd, SIOCSIFFLAGS, &ifr ) ) < 0 ) { printf( "Cannot set RAW/SAP interface flags\n" ); return( -3 ); }
if( ioctl( fd, SIOCGIFHWADDR, &ifr ) < 0 ) { printf( "Cannot get MAC Address\n" ); return( -4 ); } .....
return( fd ); }
int eth_send( uchar *buff, int len ) { ........ memcpy( eth_outbuff.body, buff, len ); mac_flush(); return( 0 ); }
uchar *readinterface( int fd, int *plen ) { int cc = 0, from_len, readmore = 1; struct sockaddr from; while( readmore ) { from_len = sizeof(from); if( ( cc = recvfrom( fd, (uchar *)ð_inpbuff, PKT_MAX, 0, &from, &from_len ) ) < 0 ) { if( errno != EWOULDBLOCK ) return( NULL ); } if( strcmp( device, from.sa_data ) == 0 ) readmore = 0; } *plen = cc; return( (uchar *)ð_inpbuff ); }
int mac_flush(void) { int retvalue = 0; struct sockaddr to; errno = 0; int plen = ntohs( eth_outbuff.mac.len ) + sizeof(MAC_addr)*2 + sizeof(ushort); int to_len = sizeof(to);
strcpy( to.sa_data, device );
if( (retvalue = sendto( rawsock, (uchar *)ð_outbuff, plen, 0, (struct sockaddr *)&to, to_len )) < 0 ) { printf( "RAW Sendto:%s\n", strerror(errno)); } return( retvalue ); }
Вот и вся премудрость доступа к фрейму. Для Windows придется, запихтвать еще драйвера cтронних производителей, ибо RAW там поддерживаются условно, но написать в результате, придется примерно то-же самое. Цитата И лишь использование стандартных протоколов упрощает программирование. Не использование стандарнных, а использование стандарных КЕМ-ТО УЖЕ НАПИСАННЫХ протоколов. Да это упрощает, ибо делать ничего собственно и не надо  . Поэтому я вполне понимаю и разделяю Вашу радость от того, что повесив CYPRESS и Вам удалось решить Вашу задачу левым мизинцем. Цитата Если кто-то не смог сделать нормальный USB дивайс, то это не значит что у всех разработчиков руки кривые  Может и кривые, может у CYPRESS и самые прямые руки, но проблема в том, что жить на USB вы будете все вместе и с разработчиками кривых девайсов, с разработчиками кривых драйверов и с разработчиками разных операционок. Цитата Нет, я говорю - 40 мегабайт  . Говорть Вы можете что угодно, но если кроме русского языка владеете и арифметикой, то советую произвести пару операций деления над цифирями приведенными в мануале производителем для параллельного интерфейса и оценить результат.
Mar 15 2009, 11:36
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42)  IP стек? Одругих слышать не приходилось? А в пределах локальной сети используется масса других, и стандарты существуют. Ну вы нас в натуре за лохов-то не держите Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42)  Ну тогда я Вас сейчас осчастливлю  несколькими десятками строчек "для писюка". Вырезал из собственно проектика под Linux. CODE char *device = "eth0";
return( fd ); }
Вот и вся премудрость доступа к фрейму. Для Windows придется, запихтвать еще драйвера cтронних производителей, ибо RAW там поддерживаются условно, но написать в результате, придется примерно то-же самое. Этого недостаточно. А где механизм обеспечения целостности передачи? Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42)  Не использование стандарнных, а использование стандарных КЕМ-ТО УЖЕ НАПИСАННЫХ протоколов. Да это упрощает, ибо делать ничего собственно и не надо  . Поэтому я вполне понимаю и разделяю Вашу радость от того, что повесив CYPRESS и Вам удалось решить Вашу задачу левым мизинцем. Несомненно. У нас есть один специалист, который все делает сам. Типа у всех руки кривые. Вот я с ним уже шесть лет работаю. Ни одного законченного продукта. Хотя специалист сильный. Честно говоря, не вижу смысла дальше спорить. Я не ярый сторонник USB или Ethernet. Просто, как я уже сказал, у нас в организации было разработано и то, и то. И все сходятся во мнении, что для подобных задач реализация на USB - лучше. Даже те, кто разрабатывал Ethernet интерфейс. И я, как пользователь этих каналов. Человек, которому этими интерфейсами приходится пользоваться постоянно. А на вкус и цвет, товарищей нет
Mar 15 2009, 12:11
Из: Riga, Latvia
Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 14:36)  Этого недостаточно. А где механизм обеспечения целостности передачи? Это Вы писали: Цитата Не говоря уже о том, что для того, чтобы сделать на писюке ПО, работающее с МАС уровнем ethernet - задача ой как не тривиальная. То, что Вы назвали нетривиальной задачей, то и выложил. Следующий уровень с возможностью включения квитирования, перепередачи (ксати, а где это все у USB моста?  ) при этом нумерация принятых переданных и контроль факта пропадания есть само-собой всегда. Вcе это, кстати, за счет реального времени и пропускной способности. Представляет собой вариации на тему IEEE 802.2, писалось лет так 12 назад, работает у меня далеко не только через Ethernet и содержит ровно 378 строчек на C. Вот такая нетривиальная задача. Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 14:36)  Этого недостаточно. А где механизм обеспечения целостности передачи? Это Вы писали: Цитата Не говоря уже о том, что для того, чтобы сделать на писюке ПО, работающее с МАС уровнем ethernet - задача ой как не тривиальная. То, что Вы назвали нетривиальной задачей, то и выложил. Следующий уровень с возможностью включения квитирования, перепередачи (ксати, а где это все у USB моста?  ) при этом нумерация принятых переданных и контроль факта пропадания есть само-собой всегда. Вcе это, кстати, за счет реального времени и пропускной способности. Представляет собой вариации на тему IEEE 802.2, писалось лет так 12 назад, работает у меня далеко не только через Ethernet и содержит ровно 378 строчек на C. Вот такая нетривиальная  задача. Цитата(SM @ Mar 15 2009, 14:16)  Ну разумеется, если уже есть 32-битник, то лучше взять его сразу с УСБ, чем цеплять к нему что-то снаружи. Речь-то все таки о FPGA, а не о 32-битнике, а это совсем другая тема. Вы же сами сказали, что MAC уровни, тем более, что брать готовые корки  в FPGA одинаковы по трудоемкости, софт, для тупой передачи потока, как выяснилось, - тоже одного порядка. Дальше что? На моей стороне равноправные партнеры, а не опрашивемое переферийное устройство, удаление на сотни метров, гальваническая развязка, возможность гигабита. На ваше стороне, "5 баксов" и "5x5 миллиметров", да и то только в случае выбора между мостом USB и контроллером MAC. Есть выбор. Я ничего не упустил?
Mar 15 2009, 14:39
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:11)  Следующий уровень с возможностью включения квитирования, перепередачи (ксати, а где это все у USB моста?  ) Как где? В спецификации УСБ, главы 8.5...8.7. Любой УСБ девайс, коим является и мост, обязан это обеспечивать. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:11)  Вы же сами сказали, что MAC уровни, тем более, что брать готовые корки  в FPGA одинаковы по трудоемкости, софт, для тупой передачи потока, как выяснилось, - тоже одного порядка. Дальше что? На моей стороне равноправные партнеры, а не опрашивемое переферийное устройство, удаление на сотни метров, гальваническая развязка, возможность гигабита. На ваше стороне, "5 баксов" и "5x5 миллиметров", да и то только в случае выбора между мостом USB и контроллером MAC. Есть выбор. Я ничего не упустил? Упустили главное. Засовывание и отладка корки, что УСБ, что МАК, одинаковый геморрой недели на две, особенно если впервые, а поднятие передачи с мостом - вопрос получаса. Плюс, если впервые, еще работа по откручиванию всяких там вишбонов, ahb, amba и прочего нахрен не нужного хлама, пока до локальной шины не доберешься. Выигрышь в стоимости разработки при применении моста виден сразу. Осталось взять все доступные мосты, а именно MACи внешние и УСБ-мосты, и сравнить их по параметрам, как то цена, занимаемое место, жрачка. Ну и сравнить их же с решением вкрячивания корки в ПЛИС с использованием внешнего PHY, предполагая, что она займет для УСБ ~2800 LE / 8 M4K (можно обкастрировать где-то до 2100) и для Eth 10/100 3800 LE / 9 M4K (можно обкастрировать где то до 1500, но потом за счет контроля целостности и ретрансмитов оно разростется обратно думаю до объема как раз USB). Объемы приведены примеро для корок от CAST под FPGA Cyclone-II. Если свести все в единую таблицу, где учесть время на разработку, учесть стоимость компонентов, учесть площадь платы, переведя все эти составляющие в деньги, то решения с USB-мостами окажутся порядочно впереди Eth-решений с внешними макамию, а решения с УСБ-корками незначительно дешевле, чем с МАК-корками (при условии, что трансформатор можно по ТЗ выкинуть, разница за счет цен на PHY и занимаемой площади ими на плате). По крайней мере так было полтора года назад, когда я эту работу проводил. Из чего напрямую следует, что если применим по ТЗ и тот, и этот интерфейсы, то наиболее быстро реализуемое решение, при этом самое дешовое - будет именно USB мост. Что касается 5х5 мм - то найдите хотя бы Eth PHY такой  При том, что USB PHY имеют размер 3.5х3.5 мм
Mar 16 2009, 10:34
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Фуххх... Вернулся из 2 дневной командировки. Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 19:51)  Осталось после всего этого выслушать Автора топика. После предварительного согласования параметров системы сбора данных с соратниками, выяснилось, что необходима длина кабеля для передачи данных до 30-40 метров с обязательным наличием гальванической (или оптической) развязки, предельный поток данных получается около 15 MByte/s (или 120 MBit/s - так точнее) (к сожалению "сладкое будущее" стало тоскливой реальностью). Поэтому USB отпадает, насколько мне известно он не работает на такое расстояние и не имеет развязки. А жаль, первоначально предполагалось (мною), что удастся ограничиться один метром интерфейсного кабеля. Естественно с таким потоком Ethernet-100 не справиться, соответственно прийдется использовать Gigabit Ethernet. Теперь вопросы: 1. С чего лучше начать знакомство с Ethernet ? 2. Что лучше использовать чистый Ethernet или еще реализовывать и TCP/IP (в чем достоинства/недостатки обоих решений) ? 3. Исходя из 2, какие микросхемы/сборки лучше использовать ? Еще раз повторю особенности этой разработки: 1. Данные необходимо гарантированно доставлять (т.к. у меня - система сбора данных). 2. Необходимо иметь возможность в будущем увеличить поток в 2 (или 2.5) раза, т.е. до 240Mbit/s (или 300Mbit/s - это крайняя цифра, выше неё прыгать не собираемся). 3. Очень важно минимизировать время разработки. 4. Место для аппаратного решения - 1дм2, можно и 1.5дм2 (да, так спроектировал систему - место есть). 5. Желательно чтобы суммарная цена копонентов не превышала десятка киборублей ( не килодолларов !). 6. Программа приема данных на компьютере будет работать под Windows XP 32bit (тоже желательно позаботиться о программисте - дабы не сильно пух от проблем с голым Ethernet, или проблем как раз с Windows XP нет ?). Пока видел 2 предложеных решения: 1. FPGA + ARM9 (как я понял, поддержку TCP/IP в ARM9 прийдётся делать самому, али есть готовое и доступное решение ?). 2. V4 Ethernet MAC (+ MicroBlase with LwIP - для поддержки TCP/IP). Может еще какие предложения есть ? Пока, второе предложение кажется более близким т.к. работаю с ISE давно и очень плотно (есть надежда, что и с EDK очень долго разбираться не прийдется), а вот про ARM только приходилось иногда слышать...
Boris_TS Обмен данными с компьютером Mar 13 2009, 15:46 rezident После прочтения "много слов" у меня возн... Mar 13 2009, 17:00 Boris_TS Цитата(rezident @ Mar 13 2009, 21:00) Пос... Mar 13 2009, 17:52  rezident Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 22:52) Соб... Mar 13 2009, 20:34   Boris_TS На всякий случай опишу чуть подробнее работу имеющ... Mar 14 2009, 08:33 Boris_TS Цитата(murmel1 @ Mar 13 2009, 22:45) Реко... Mar 13 2009, 20:17  SM Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 23:17) Мож... Mar 13 2009, 20:57    murmel1 Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34) помян... Mar 14 2009, 17:24      SM Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10) В дан... Mar 14 2009, 20:47       zltigo Цитата(SM @ Mar 14 2009, 23:47) аналогичн... Mar 14 2009, 21:58        SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58) Если-... Mar 15 2009, 09:50         zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:36) Вы опять ... Mar 15 2009, 09:55          SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 12:55) Прост... Mar 15 2009, 10:06           zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:06) 1) Обеспе... Mar 15 2009, 10:27         zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:50) Делаете с... Mar 15 2009, 10:11          SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:11) А кто... Mar 15 2009, 10:20           zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:20) В софте..... Mar 15 2009, 10:32            SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:32) В общ... Mar 15 2009, 10:54             zltigo Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:36) Причем я ... Mar 15 2009, 11:04              SM Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 14:04) Не ви... Mar 15 2009, 11:16          Михаил_K Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:03) Следу... Mar 15 2009, 12:12            a123-flex Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 18:51) Понял... Mar 15 2009, 18:06             DmitryR Цитата(Boris_TS @ Mar 16 2009, 13:34) 1. ... Mar 16 2009, 10:51             Boris_TS Подведу очередные итоги обсуждения:
Цитата(Boris_... Mar 19 2009, 09:39              SM Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп... Mar 19 2009, 10:19              Aprox Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп... Mar 19 2009, 11:22              DmitryR Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) но ... Mar 20 2009, 19:27               Boris_TS Цитата(DmitryR @ Mar 20 2009, 23:27) Micr... Mar 20 2009, 19:53                SM Цитата(Boris_TS @ Mar 20 2009, 22:53) Сей... Mar 21 2009, 15:04                 Boris_TS Цитата(SM @ Mar 21 2009, 19:04) Я Вам уже... Mar 21 2009, 16:07              AlexandrY Странно вы решаете эту проблему.
Траблы у вас в PC... Mar 20 2009, 20:16               Boris_TS Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2009, 00:16) Ст... Mar 21 2009, 08:33      islavv Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:10) Эквив... Mar 17 2009, 13:13 des00 Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 09:46) Гру... Mar 14 2009, 03:59 RobFPGA Приветствую!
На USB в таких системах лутше не... Mar 14 2009, 18:09 rsv проще, по моему, все таки ethernet сделать через ж... Mar 14 2009, 18:35 Михаил_K Здравствуйте!
Добавлю своего мнения
Когда-то... Mar 14 2009, 18:52 SM Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2009, 21:52) И н... Mar 14 2009, 19:34 RobFPGA Приветствую!
При выборе интерфейса для систем... Mar 14 2009, 21:17 SM Цитата(RobFPGA @ Mar 15 2009, 00:17) Реал... Mar 14 2009, 21:23 SM То, что нет проблем с местом на плате, и то, что м... Mar 15 2009, 10:32 Alex11 Тут уже много чего сказано, но можно добавить, что... Mar 15 2009, 18:19 SM Цитата(Alex11 @ Mar 15 2009, 21:19) но мо... Mar 15 2009, 22:03 SM IMHO тогда так:
внешний PHY, например RTL8211.
ПЛ... Mar 16 2009, 11:05 DmitryR Цитата(SM @ Mar 16 2009, 14:05) Ну и оста... Mar 16 2009, 14:05  SM Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Оста... Mar 16 2009, 19:33   DmitryR В этом проекте без программиста все равно вряд ли ... Mar 17 2009, 07:55   Михаил_K Цитата(SM @ Mar 16 2009, 22:33) Для специ... Mar 17 2009, 09:14    SM Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2009, 12:14) ИМХ... Mar 17 2009, 10:45  zltigo Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Я во... Mar 21 2009, 09:35   DmitryR Цитата(zltigo @ Mar 21 2009, 12:35) Вы хо... Mar 23 2009, 06:47    zltigo Цитата(DmitryR @ Mar 23 2009, 09:47) Пред... Mar 24 2009, 06:58     AlexandrY Ага, народ даже не подозревает, что в большинстве ... Mar 24 2009, 07:48      blackfin Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Эт... Mar 24 2009, 08:02      Aprox Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Ни... Mar 24 2009, 08:20      Builder Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 11:48) CU... Mar 24 2009, 10:13       Aprox Цитата(Builder @ Mar 24 2009, 13:13) Може... Mar 24 2009, 11:23        Builder Цитата(Aprox @ Mar 24 2009, 14:23) И не н... Mar 24 2009, 12:01 jojo Внешний PHY 10/100/1000
Древний, зато купить легко... Mar 16 2009, 14:50 Михаил_K Наши делали так. Интеловский сетевой процессор. На... Mar 16 2009, 19:18 SM Да, а что Вас так ксилинксом приплющило? Ведь есть... Mar 19 2009, 11:58 jojo >Для того, чтобы не возникало ненужных вопросов... Mar 21 2009, 19:04 Builder Цитата(jojo @ Mar 21 2009, 23:04) По пово... Mar 22 2009, 22:02  jojo Цитата(Builder @ Mar 23 2009, 01:02) Не п... Mar 23 2009, 08:18   Builder Цитата(jojo @ Mar 23 2009, 12:18) NIOS2.
... Mar 23 2009, 09:37 SM Все так, трансивер -> SFP -> волокно. Если м... Mar 21 2009, 19:19 Muxa По поводу USB переходников, не всё так просто.
бо... Mar 23 2009, 00:11 jojo Стек сам писал. Это же "наивная реализация... Mar 23 2009, 10:11 jojo В нормальных процессорах DMA таки ускоряет пересыл... Mar 24 2009, 08:59 AlexandrY Цитата(jojo @ Mar 24 2009, 10:59) В норма... Mar 24 2009, 09:43  jojo >Лучше расскажите где вы этот миф прочитали
В ... Mar 24 2009, 11:12 SM Народ, вы все позабывали то, откуда берутся данные... Mar 24 2009, 12:48 Boris_TS Цитата(SM @ Mar 24 2009, 16:48) Народ, вы... Mar 24 2009, 14:50  Builder Цитата(Boris_TS @ Mar 24 2009, 18:50) Еще... Mar 25 2009, 07:15   blackfin Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Кста... Mar 25 2009, 07:49   SM Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Один... Mar 25 2009, 08:14 :-) Хотелось бы продолжить данную тему.
Есть желание... Nov 19 2009, 13:14 o_khavin Цитата(:-) @ Nov 19 2009, 17... Nov 22 2009, 16:40  :-) Цитата(o_khavin @ Nov 22 2009, 19:40) Для... Nov 23 2009, 07:57   o_khavin Цитата(:-) @ Nov 23 2009, 11... Nov 23 2009, 20:56 :-) Ethernet нравится тем, что, во-первых, имеются нек... Nov 24 2009, 07:53 Aprox Цитата(:-) @ Nov 24 2009, 11... Nov 27 2009, 14:00 XVR ЦитатаГлавная сложность продумать реализацию алгор... Nov 24 2009, 08:36 warrior-2001 В данной ветке проскакивало упоминание о "Vid... Oct 11 2011, 06:42
