> драйвер А3980, есть ли у него особенности
NikP
сообщение Dec 23 2008, 06:17
Пользователь №: 7 944
Для работы решил использовать драйвер А3980. Собрал схему на макетке. Вроде все правильно , однако шаговик ни с места, а на выходах информации об ошибке сигнал "0,0".
Для простоты управляюшие сигналы ( направление вращения, sleep и т.д) задал жестко, т.е. соединил с землей - "0" или питанием через резистор ( имитировал логическую "1") .
Если у кого имеется опыт работы с такой микросхемой, подскажите - что могут означать конкретно такие сигналы ошибки, на что надо обратить внимание при проверке схемы.
NikP
сообщение Mar 16 2009, 13:42
Дождался печатной платы, распаял все как в даташите. И тут оказались новые грабли. Когда подключил ШД выковырянный из старого дисковода, все заработало тип-топ. А после включения родного с сопротивлением обмотки 3.3ом началась старая песня. Сначала он не хотел трогаться, я стал поднимать силовое напряжение - повалил дым. Возникла мысль(думать,конечно,надо было раньше -при выборе микросхемы) - а может он (драйвер А3980) принципиально не подходит? В даташите сказано, что минимальное напряжение на силовой части - 7В. Получается, что либо это все падает на обмотке и следовательно идет ток поболе , чем допустимый 1 А, либо излишек падает на внутренних транзисторах, что тоже не весело. Покритикуйте рассуждения. А то если я прав, выходит, что эта микросхема здесь не проходит, надо брать ту, которая рассчитана на 2,5 А и больше.
- NikP   драйвер А3980   Dec 23 2008, 06:17
- - _Pasha   Цитата(NikP @ Dec 23 2008, 10:17) Собрал ...   Dec 23 2008, 07:37
- - Verifi   Цитата(NikP @ Dec 23 2008, 09:17) Для раб...   Dec 23 2008, 08:33
- - Tanya   Цитата(NikP @ Dec 23 2008, 09:17) Для раб...   Dec 23 2008, 08:56
- - evgeny_ch   Цитата(NikP @ Dec 23 2008, 10:17) Для раб...   Dec 23 2008, 09:10
- - NikP   Частично проблема разрешилась- на ногах Enable и S...   Dec 24 2008, 06:09
|- - _Pasha   Цитата(NikP @ Dec 24 2008, 10:09) 1. Тепл...   Dec 24 2008, 07:10
|- - Tanya   Цитата(NikP @ Dec 24 2008, 09:09) Частичн...   Dec 24 2008, 08:43
|- - Verifi   Цитата(NikP @ Dec 24 2008, 09:09) Частичн...   Dec 26 2008, 08:23
|- - NikP   Спасибо всем откликнувшимся. Заказал плату, но буд...   Dec 30 2008, 06:25
|- - _Pasha   Цитата(NikP @ Dec 30 2008, 10:25) 1. По п...   Dec 30 2008, 19:14
|- - _Pasha   Цитата(NikP @ Mar 16 2009, 16:42)  новые ...   Mar 18 2009, 09:15
|- - NikP   Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 12:15) .. ри...   Mar 19 2009, 06:55
|- - _Pasha   Цитата(NikP @ Mar 19 2009, 10:55) На нем ...   Mar 19 2009, 08:34
|- - Tanya   Цитата(NikP @ Mar 19 2009, 09:55) Даю р...   Mar 19 2009, 08:46
|- - NikP   Цитата(Tanya @ Mar 19 2009, 11:46) А номи...   Mar 20 2009, 08:03
|- - Tanya   Цитата(NikP @ Mar 20 2009, 11:03) Шунт 0,...   Mar 20 2009, 08:46
- - Herz   А резисторы последовательно с обмотками не пробова...   Mar 18 2009, 08:47
|- - NikP   Цитата(Herz @ Mar 18 2009, 11:47) А резис...   Mar 18 2009, 12:05
|- - Herz   Цитата(NikP @ Mar 18 2009, 14:05) Насчет ...   Mar 18 2009, 13:01
- - NikP   Нужно управлять шаговиком с сопротивлением одной о...   Mar 23 2009, 13:01
|- - Tanya   Цитата(NikP @ Mar 23 2009, 16:01) Нужно у...   Mar 23 2009, 13:38
- - NikP   Спасибо за замечания. Насчет (1) - это у меня прос...   Mar 25 2009, 13:31
- - Tanya   Цитата(NikP @ Mar 25 2009, 16:31) Спасибо...   Mar 25 2009, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
