> Нужно определить угол поворота вала....., С помощю компьютера.....
armin
сообщение Mar 16 2009, 13:26
Пользователь №: 40 710
Привет всем! Нужно придумать устройство которое определяло б угол поворота вала двигателя (а он там от 0 до 60 градусов), потом передавало б на комп информацию, которую с помощью программы Proteus ISIS или другой похожей (не важно) подсчитывало б и выдавало на екран цыфры от 0 до 60 (счётчик градусов) и параллельно стоило б график зависимости угла от времени...Сам придумал вариант, но он настолько кривой что....короче там жжесть, я сделал делитель напряжения на компараторах с помощью ОУ там линейная зависимоть, как датчик угла использую переменный резистор с линейной характеристикой....вот, зная напряжение с резистора снимается на компараторы (много нужно ОУ так как должен определятся каждый угол поворота 0, 1, 2, 3 ,4....10, 11, 12...59, 60 градусов) соответственно нужно 60 ОУ, а так как ОУ 4 шт в одном корпусе то будет 15 микрух....далее сигнал (импульсы) идёт на ИК приемник COM порта и с помощью программок WinLirk and Girder управляю резюком в Proteus ISIS...который подключен к соответствующей виртуальной схеме, которая считает импульсы и снимает характеристику на осцилограф.....вот вкратце и всё.....но это бредовый вариант!!!....спецы, подскажите более-мение прощий и надёжный вариант.....принимаються любые идеи, так как сам придумал ужасный вариант, и не очень эффективный.
PS: Программировать МК тока начинаю, и спецом не являюсь....Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал armin - Mar 16 2009, 13:31
armin
сообщение Mar 16 2009, 13:55
Ну точность может быть +-20% от градуса, подсчёт от 1,2,3,4,...,55,56,...,60, стоимость неважно (почти)...разумеется подешевле.....просто передать угол на комп, вывести цыфры на экран и граффик построить.
Сообщение отредактировал armin - Mar 16 2009, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
