> 12V 20W от 3-фазного фидера
dima1902
сообщение Mar 16 2009, 14:40
Пользователь №: 34 580
Люди, прошу совета по поводу источника, который должен выдавать 12В при 20Вт и питаться от 3-фазного фидера. Причем необходимо обеспечить
1) изоляцию выхода
2) возможность работы источника при наличии хотя-бы одной фазы, т.е. вариант 220.
В чем нуждаюсь :
1) или ткните носом в готовую схему.
2) или подскажите как сделать надежную систему запуска.
У меня сейчас собран полумост на 494 и драйвере 2113, транс с 2-мя выходными обмотками, одна из которых питает драйвер, ШИМ-контроллер и схему защиты ключей по току. По служебному питанию схема берет порядка 30-40 ма. Запарился мутить к ней "стартер". Подача выпрямленного сетевого напряжения (от 260 до 540 вольт) через конденсатор 100 мкф запускает схему только когда емкость разряжена, в случае же кратковременных пропаданий входного напряжения - естессно перезапуска не происходит.
Спасибо
сообщение Mar 16 2009, 14:59
Пользователь №: 11 287
Ну было же, и не так давно. А что за сложность трёхфазный выпрямитель по входу поставить вместо однофазного? При правильном расчёте схемы будет работать и от двух, и от одной.
Непонятно про схему перезапуска. Зачем она? Во-первых, если пропадание кратковременное и на качестве выходного напряжения не сказывается, то зачем перезапускать? Если всё же необходимо - перед тем самым конденсатором поставьте диод и берите информацию для перезапуска до него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:35
