> 12V 20W от 3-фазного фидера
dima1902
сообщение Mar 16 2009, 14:40
Пользователь №: 34 580
Люди, прошу совета по поводу источника, который должен выдавать 12В при 20Вт и питаться от 3-фазного фидера. Причем необходимо обеспечить
1) изоляцию выхода
2) возможность работы источника при наличии хотя-бы одной фазы, т.е. вариант 220.
В чем нуждаюсь :
1) или ткните носом в готовую схему.
2) или подскажите как сделать надежную систему запуска.
У меня сейчас собран полумост на 494 и драйвере 2113, транс с 2-мя выходными обмотками, одна из которых питает драйвер, ШИМ-контроллер и схему защиты ключей по току. По служебному питанию схема берет порядка 30-40 ма. Запарился мутить к ней "стартер". Подача выпрямленного сетевого напряжения (от 260 до 540 вольт) через конденсатор 100 мкф запускает схему только когда емкость разряжена, в случае же кратковременных пропаданий входного напряжения - естессно перезапуска не происходит.
Спасибо
Microwatt
сообщение Mar 16 2009, 15:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
выпрямить трехфазную сеть на общий электролит и вопросов вроде нет....
dima1902
сообщение Mar 16 2009, 15:51
дык оно так и выпрямляется. Вопрос - Как обеспечить питание TL494 и IR2113 в самом начале, когда появляется высокое.
Microwatt
сообщение Mar 16 2009, 16:17
Из: Запорожье
А неча пушпулы да еще и драйвера в 20-ваттник ставить
обратноходовик запитается без проблем.
dima1902
сообщение Mar 16 2009, 16:23
1. не пушпул, а полумост
2. Выпрямленное 380 это 540 постоянки. Какое обратноходовое решение может быть на такое напряжение ? Типовых - нет, все расчитаны только на выпрямленные 220. Даже фет найти на более чем 1500 В (с учетом выбросов) не очень реально, для обратноходового преобраза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02529 секунд с 7
