> Драйвер CAN
upc2
сообщение Oct 13 2005, 08:36
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Создал драйвер для CAN.
Все уровни соответствуют стандарту.
Посчитал, что дифференциальный усилитель не обязателен.
Приемный транзистор четко переключается при переходе
из Recessive в Dominant и наоборот.Однако MCP2510
выдает ошибку линии.В чем моя ошибка?Что я не так делаю?Думаю , что
все это связано с протоколом.Где-то я его не дочитал.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 13 2005, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
не совсем понятен смысл 2 транзисторов в передатчике, поскольку диф-сигнала в линии они не создадут, проще уж применить схему просто с открытым коллектором.
Далее, нужно взять 2х лучевой скоп и посмотреть сигнал Tx и Rx на передающем конце. Приемный конец должен генерить доминантный ACK в соответствующем месте.
В общем нужно определить, принимает ли и подтверждает приемник, и дело только в передатчике, или приемник не принимает.
Возможно дело в правильности настройки CAN контроллера.
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 13 2005, 11:32
Из: Донецк
Эту схему я скопировал с MCP2551 и 82250 .Уже около года не могу
приобрести эти микросхемы.Вот и взялся городить огород.Кончно будут и
транзисторы другие, и операционник на входе.Как только соединю 2
компьютера, так дело пойдет быстрее.Все сигналы соответствуют
стандарту.А , что значит правильность настройки CAN?В режиме зацикливания
все работает прекрасно.
spf
сообщение Oct 13 2005, 12:01
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Дык 82250 уже лучше и не ждать, выбери из TJA1050-TJA1054.
spf
сообщение Oct 13 2005, 12:09
Странник
Из: Екатеринбург
Или примени драйвер 485-го интерфейса.
PS:
Не надо изобретать велосипед.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
- upc2   Драйвер CAN   Oct 13 2005, 08:36
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 13:36)Создал драйв...   Oct 13 2005, 08:48
- - upc2   Создал 2 примочки LPT. Вообщем соеденены 2 компьют...   Oct 13 2005, 09:12
- - spf   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 13:36)Создал драйв...   Oct 13 2005, 10:48
|- - upc2   Хм, я зачем этот весь огород, да еще на таких ...   Oct 13 2005, 11:18
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 16:32)стандарту.А ...   Oct 13 2005, 11:41
- - upc2   Вы правы.В петлевом режиме контроллер сам формируе...   Oct 13 2005, 12:56
|- - spf   Вот так должно работать, на небольшом расстоянии м...   Oct 14 2005, 03:34
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 17:56)Вы правы.В п...   Oct 14 2005, 03:45
- - upc2   Можно сказать , что два компьютера соединены по сх...   Oct 14 2005, 08:35
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 13:35)Можно сказат...   Oct 14 2005, 08:44
- - upc2   На обоих контроллерах стоят одинаковые приложения....   Oct 14 2005, 09:09
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 14:09)На обоих кон...   Oct 14 2005, 09:39
|- - spf   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 14:09)Скорость пер...   Oct 14 2005, 10:19
|- - upc2   Цитата(spf @ Oct 14 2005, 13:19)Цитата(upc2 ...   Oct 14 2005, 11:12
- - upc2   Разобрался с ошибками.Регистр CANINTF указывал на ...   Oct 14 2005, 10:55
|- - spf   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 15:55)Что-то я зап...   Oct 14 2005, 11:08
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 15:55)Разобрался с...   Oct 14 2005, 11:09
- - upc2   <<Это в каком контроллере, том же который пе...   Oct 14 2005, 11:21
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 16:21)<<Это ...   Oct 14 2005, 11:29
- - upc2   <<Вы сначала убедитесь, что второй CAN контр...   Oct 14 2005, 11:25
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(upc2 @ Oct 14 2005, 16:25)<<Вы с...   Oct 14 2005, 11:32
- - upc2   Andy Mozzhevilov На 2 дня выпал из обсуждения.Спа...   Oct 17 2005, 06:35
- - upc2   Все заработало. Моя схема схема драйвера шины имее...   Oct 20 2005, 05:23
- - spf   Цитата(upc2 @ Oct 20 2005, 10:23)Все заработа...   Oct 20 2005, 05:35
- - upc2   Цитата(spf @ Oct 20 2005, 08:35)Цитата(upc2 ...   Oct 21 2005, 05:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.02457 секунд с 7
