> 2 USART под RS485 на ATMega162
vetalxh
сообщение Mar 15 2009, 20:31
Пользователь №: 38 608
Здравия желаю всем !
Делаю устройство на Mega162 с двумя протоколами modbus.
USART0 - master, посылает всего 11 разных запросов. USART1 - slave, отвечает на эти 11 запросов с некоторыми корректировками. То есть устройство устанавливается между master и slave и общается с ними с нужными мне исправлениями.
В общем, сделал отдельно master и slave - работает, но когда все в целом, то работает только slave, а master зацикливается на 1-й посылке, иногда 2-я проскакивает.
Вроде проблема с прерываниями, т.к. slave постоянно принимает и отвечает, и не дает master работать. Игрался с запретом прерываний, но ничего не помогло.
Также делал чтобы slave принял, ответил, а потом master послал, принял, поочередно, но так теряется слейвом фреймы.
У кого могут быть какие идеи? Такое устройство возможно ли вообще?
Мега162, кварц - 3,6864... Параметры связи обоих 2400-О-1...
vetalxh
сообщение Mar 15 2009, 23:42
sensor_ua, спасибо, буду думать...
А можно по-подробнее про "Откажитесь от прерываний и сделайте опрос уартов в прерывании от таймера" ?
Огурцов
сообщение Mar 15 2009, 23:51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Организуйте прерывание от таймера и проверяйте в нем готовность приемника и передатчика, наличие данных и места в буфере. Только так сможете управлять последовательностью обработки и приоритетами уартов. Кроме того, это позволит исключить затраты на вызовы уартовских прерываний.
vetalxh
сообщение Mar 16 2009, 00:11
Спасибо...Подумаю над этим тоже
vetalxh
сообщение Mar 16 2009, 09:08
В прерывании таймера проверять оба уарта? А если по прерыванию я попаду на середину фрейма? Если отказаться от прерываний уартов, то как данные попадут в буфер? Что-то туговато...А кусочком кода никто не поделится? Или алгоритмом хотябы...Спасибо
smac
сообщение Mar 16 2009, 19:37
Пользователь №: 38 003
Так там же буферизированный приемник, если TXC не установился - значит нет данных, если установился - значит есть, если при этом DOR сброшен, значит данные валидны.
vetalxh
сообщение Mar 16 2009, 22:26
Короче, думал-думал...Решил обойти все это еще одним способом.
1. Разрешаю прием Slave.
2. Slave получил, обработал, ответил.
3. Slave опять получил, обработал, ответил
Так раза 3-4...
6. Запрещаю прием Slave и разрешаю посылку Master.
7. Master послал, принял, обработал.
И опять в начало "Разрешаю прием Slave"
В принципе, такое тоже должно меня устроить, но после того, как запретил прием Slave
CODE
UCSR1B&=~(1<<4); UCSR1B&=~(1<<7)
Делаю так
CODE
UCSR1B|=(1<<4); UCSR1B|=(1<<7)
Может нога RX повисла в левом состоянии.. Но я включал подтяжку для нее в начале программы (вместе для мастера и слейва)
CODE
void Setup(void)
PORTB=0x04;
DDRB=0x00;
PORTD=0x01;
DDRD=0x00;
И еще...Может ли камень уходить в рестарт?? Иногда модбас монитором замечаю, что идет цикл программы, а потом Мастер начинает посылку с 1й...По ходу выполнения программы такое не возможно, т.е. имхо или сброс, или хз что...
- vetalxh   2 USART под RS485 на ATMega162   Mar 15 2009, 20:31
- - smac   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 23:31) ... ...   Mar 15 2009, 21:09
|- - vetalxh   Цитата(smac @ Mar 16 2009, 01:09) Устройс...   Mar 15 2009, 22:38
- - vetalxh   Кода вообще много... Постараюсь основное. Сильно н...   Mar 15 2009, 21:31
- - sensor_ua   Не разбирался, но взглянул. Заметил такое: выключе...   Mar 15 2009, 22:43
|- - vetalxh   1) С работой слейва проблем не возникало. Смотрю м...   Mar 15 2009, 22:57
- - Огурцов   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 20:31) Врод...   Mar 15 2009, 23:06
- - sensor_ua   ЦитатаВопрос с 3.5 задержкой связан с готовым устр...   Mar 15 2009, 23:06
- - defunct   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 22:31) У ко...   Mar 17 2009, 00:19
|- - vetalxh   Цитата(defunct @ Mar 17 2009, 03:19) А ка...   Mar 17 2009, 08:15
||- - Палыч   Цитата(vetalxh @ Mar 17 2009, 11:15) И во...   Mar 17 2009, 08:52
||- - vetalxh   Цитата(Палыч @ Mar 17 2009, 11:52) Очень ...   Mar 17 2009, 10:47
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Mar 17 2009, 04:19) для ...   Mar 17 2009, 08:43
- - sitafern   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 22:31) Здра...   Mar 22 2009, 10:13
|- - _Pasha   Цитата(sitafern @ Mar 22 2009, 14:13) Есл...   Mar 22 2009, 12:44
|- - vetalxh   Цитата(_Pasha @ Mar 22 2009, 15:44) Недав...   Mar 22 2009, 16:41
- - vetalxh   Утройство сделал. Даже хватило кварца на 3,6864......   Mar 22 2009, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
