Правильное решение 5-20мА, датчики с токовым интерфейсом |
Mar 10 2009, 05:04
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Beginning @ Mar 9 2009, 19:25)  Я вообще имел в виду именно преобразование ток-> данные. То, что по линии от датчика к прибору должен идти именно ток, это факт труднооспоримый. Вопрос - именно в схеме преобразования. Его подводных камней. Использование АЦП - это первое что приходит на ум. Но некоторым не хватает точности-разрядности в схеме с ЦАП. И они исползуют ГУН. И получают гораздо большую точность и стабильность. Вот именно подобные схемные решения я и предложил обсудить. Их достоинство и недостатки. Вот ещё видел схемы где используют операционные усилители, для "какой то" корекции. Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Mar 16 2009, 14:24
Пользователь №: 5 887
Цитата(ASZ @ Mar 10 2009, 10:04)  Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.htmlИнтересно, а какую точность хочется получить. Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи?
Mar 17 2009, 02:51
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 21:24)  Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Каким образом Вы применяете к токовой петле понятие "линейность"? Все промышленные приборы проходят периодическую поверку, при которой настраиваются по образцовым приборам в частности эти 4 мА. Для тех же датчиков давления существуют другие параметры, влияющие на правильность установки нуля сигнала в большей степени (атмосферное давление в день поверки, условия в месте установки датчика) 4 мА - 0% 12 мА - 50% 20 мА - 100% сигнала и при чем здесь переменные токи?
Beginning Правильное решение 5-20мА Mar 5 2009, 21:44 sera_os Вполне здравый подход
Если позволяет датчик, то ... Mar 5 2009, 21:54 Baser Цитата(Beginning @ Mar 5 2009, 23:44) Сто... Mar 5 2009, 21:56 gregory Цитата(Baser @ Mar 6 2009, 02:56) На само... Mar 6 2009, 12:54 ucMike Часто, особенно при наладных работах, провода от д... Mar 6 2009, 18:43 DDN Цитата(ucMike @ Mar 6 2009, 21:43) Часто,... May 23 2011, 06:30  Herz Цитата(DDN @ May 23 2011, 09:30) кто стал... May 23 2011, 09:04   DDN Цитата(Herz @ May 23 2011, 12:04) Это зав... May 23 2011, 09:59 Beginning Ну особенности всегда бывают. Тамкондёр где или ст... Mar 6 2009, 19:17 Baser Цитата(Beginning @ Mar 6 2009, 21:17) Вот... Mar 7 2009, 20:21   ASZ Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 18:24) Инте... Mar 17 2009, 04:24  syurish Цитата(ASZ @ Mar 10 2009, 09:04) Если уж ... May 23 2011, 18:14
