двухтактный преобразователь - автогенератор на mosfet, 24В->10...50кВ, 50-100Вт |
Mar 4 2009, 02:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Когда-то давно делал 50 кВ 100 Вт квазирезонансный. Задающий на TL494, выходной каскад на полевиках, от 24 В.
Квазирезонанс напрямую на пуш-пулле делать неудобно, поскольку приходится полностью надеяться на паразитные параметры: частоту резонанса задают индуктивность рассеяния транса и емкость вторички. Чтобы выйти из положения, удобнее всего последовательно с первичкой включать дроссель. Его индуктивность складывается с индуктивностью рассеяния транса, в результате частоту резонанса можно в некоторых пределах настраивать, подбирая индуктивность дросселя.
У меня использовалась громоздкая, но удобная в настройке и надежная в работе схема: пуш-пулл работал на низковольтный транс, который "разгонял" напряжение примерно до 100В. Между вторичкой этого транса и первичкой высoковольтного транса включался дроссель.
Сначала сделал частоту TL494 фиксированной, она один раз настраивалась в резонанс потенциометром. Оказалось, что при длительной работе, когда все нагревается, система постепенно выходит из резонанса, причем похоже, что в основном за счет изменения проницаемости феррита сердечника дросселя от температуры. Пришлось добавлять приблуду типа фазового детектора, который сравнивал фазы напряжения и тока и "подкручивал" частоту в нужном направлении. В TL494 частота задается двумя пинами, к одному подключен кондер, к другому - резистор на землю. Вот в этот пин через сравнительно высокоомный резистор можно вдувать небольшой ток, в результате чего меняется частота.
Mar 4 2009, 06:03
Пользователь №: 5 482
Цитата(=AK= @ Mar 4 2009, 06:27)  У меня использовалась громоздкая, но удобная в настройке и надежная в работе схема: пуш-пулл работал на низковольтный транс, который "разгонял" напряжение примерно до 100В. Между вторичкой этого транса и первичкой высoковольтного транса включался дроссель.
Сначала сделал частоту TL494 фиксированной, она один раз настраивалась в резонанс потенциометром. Оказалось, что при длительной работе, когда все нагревается, система постепенно выходит из резонанса, причем похоже, что в основном за счет изменения проницаемости феррита сердечника дросселя от температуры. Пришлось добавлять приблуду типа фазового детектора, который сравнивал фазы напряжения и тока и "подкручивал" частоту в нужном направлении. В TL494 частота задается двумя пинами, к одному подключен кондер, к другому - резистор на землю. Вот в этот пин через сравнительно высокоомный резистор можно вдувать небольшой ток, в результате чего меняется частота. примерно понятно, насчет фиксированной частоты вообще не вариант - сильно сложно, + у меня возможна работа на разные умножители, а каждай раз перенастраивать  похоже надо посчитать пуш-пул на биполярниках. мощность не такая большая, возможно пройдет
Mar 5 2009, 10:12
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(dac @ Mar 4 2009, 09:03)  похоже надо посчитать пуш-пул на биполярниках. мощность не такая большая, возможно пройдет Помню видел я такой автогенератор с высоковольтным выходом в каком-то из Коневских сборников года 76-го (я не смеюсь). Пошарил по полкам, не нашёл. Смысл такой. Автогенератор на БТ с индуктивной коммутацией без насыщения сердечника трансформатора. Использовался резонанс индуктивности рассеяния и емкости обмотки (витков много, и то и другое существенно). Транзистор включался не сразу после выключения предыдущего, а только тогда когда напряжение на обмотке успевало поменять полярность. Попытаюсь восстановить по памяти, может промоделирую дома. А может кто и так знает о чём речь. Таких штук на МОПах не припомню, но действительно можно сделать автогенератор на связке МОП +драйвер.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 5 2009, 10:13
dac двухтактный преобразователь - автогенератор на mosfet Feb 28 2009, 12:10 Microwatt Цитата(dac @ Feb 28 2009, 16:10) предысто... Feb 28 2009, 14:05 dac Цитата(Microwatt @ Feb 28 2009, 18:05) Мо... Feb 28 2009, 14:21 -=TRO=- В автогеенаторе от полевиков не больше толку чем о... Feb 28 2009, 15:14 Dmitron 1) зачем автогенератор? можно IR2155 поставить. По... Mar 2 2009, 12:01 stells Цитата(Dmitron @ Mar 2 2009, 15:01) зачем... Mar 2 2009, 12:35 dac Цитата(Dmitron @ Mar 2 2009, 16:01) 1) за... Mar 2 2009, 17:57  stells Цитата(dac @ Mar 2 2009, 20:57) ОС с высо... Mar 2 2009, 19:02  =AK= Цитата(dac @ Mar 4 2009, 16:33) у меня во... Mar 4 2009, 06:20   dac Цитата(MikeSchir @ Mar 5 2009, 14:12) Пом... Mar 12 2009, 04:19    MikeSchir Цитата(dac @ Mar 12 2009, 07:19) вот очен... Mar 17 2009, 12:00    MikeSchir Цитата(Microwatt @ Mar 17 2009, 15:20) Да... Mar 18 2009, 09:04
