> Мощность резисторов 1206, 0.125 или 0.25?
777777
сообщение Jun 9 2008, 10:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно?
Andr2I
сообщение Mar 17 2009, 13:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А).
Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206.
Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось smile.gif
Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 17 2009, 13:36
Guests
Возможнее, что выводные были обьемные... Или пленочные, но у выводных пленка толще, ибо спиральная нарезка увеличивает длину...
А вообще для правильных таких экспериментов надо ставить проволочные, они держат импульс.
Пленочные - как повезет...
Andr2I
сообщение Mar 17 2009, 14:02
Из: Тверь
Выводные были пленочные, но - площадь пленки у них ощутимо больше площади 1206 (раза в два). Спиральной нарезки не было (5,1 Ом однако). Проволочные неинтересно ставить - у них индуктивность очень большая - все сгладит.
Все таки у выводных мощность рассеяния получается несколько выше SMD - плотность тока ниже и менее вероятен локальный перегрев и разрушение.
- 777777   Мощность резисторов 1206   Jun 9 2008, 10:18
- - =AK=   Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 19:48) В одни...   Jun 9 2008, 10:22
- - Владимир   И то и другое может быть. Как правило связано с то...   Jun 9 2008, 11:39
- - vetal   От температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр - 0,125...   Jun 9 2008, 11:48
- - arttab   ЦитатаОт температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр -...   Jun 9 2008, 23:17
|- - rezident   Цитата(arttab @ Jun 10 2008, 05:17) ни че...   Jun 9 2008, 23:58
- - alexander55   Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 14:18) В одни...   Jun 10 2008, 04:41
- - Okorok   Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 12:18) К выше...   Jun 10 2008, 08:36
- - Lonesome Wolf   А есть и на 20 Вт в корпусе 1206 Все зависит....   Jun 10 2008, 14:36
- - sera_os   Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 10 2008, 17:36...   Jun 12 2008, 15:41
- - yura-w   Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 14:18) В одни...   Jun 14 2008, 18:26
- - vetal   http://www.reom.ru/page.php?pageId=56   Jun 14 2008, 18:38
|- - muravei   А размер на точность влияет? Цитата(vetal @ ...   Sep 5 2008, 11:04
- - EUrry   У прецизионных мощность, как правило, 0,125 Вт (на...   Sep 5 2008, 14:09
|- - EUrry   Цитата(Andr2I @ Mar 17 2009, 17:02) Вывод...   Mar 18 2009, 08:22
|- - Andr2I   Цитата(EUrry @ Mar 18 2009, 11:22) Для ср...   Mar 18 2009, 15:10
|- - EUrry   Цитата(Andr2I @ Mar 18 2009, 18:10) Но, п...   Mar 18 2009, 15:24
- - arttab   как на писано в доке от производителя - такая и мо...   Mar 19 2009, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:45
