> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Pat
сообщение Oct 2 2005, 09:00
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Схема следующая
Диодный мост (диоды 1000В 10А) после него стоит конденсатор
330мКф 450В. На входе моста переменка 220В.
Устройство которое запитано от выпрямителя потребляет до 8А.
Какое решение существует для ограничения броска тока через конденсатор при первоначальном включении?
Dmitron
сообщение Oct 4 2005, 14:09
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
какая температура твоего моста при работе?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Pat
сообщение Oct 4 2005, 16:49
Из: Энергодар
Пока не знаю.
Вообще то 8А это про запас реально ток будет меньше.
Само устройство это инвертор напряжения, несколько видоизмененная конструкция опубликованная здесь
http://www.avanto.org/howtos/2131/
Хочется крутить двигатель до 1Квт, а если получится, то надо будет провести эХКскримент на предмет, а что там говорили про 5КВТ.
По схеме заряда конденсатора. Все-таки остановился на схеме резистор + реле 250В16А, управлять реле буду от микроконтроллером.
Не знаю, как это будет, соотносится с правилам форума, но приатачил схему в PCAD2002 прошу покритиковать, ну хотя бы часть схемы по теме smile.gif.
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 23:11
Пользователь №: 4 987
И-и, батенька. А про пусковые токи Вы забыли? Они почти на порядок больше рабочих. Хотя, в некоторых приложениях возможен плавный пуск...
Управлять двигателем с помощью МК при наличии такой примитивной аппаратной защиты? Не забудьте попросить у провидЕния милости перед началом испытаний.
Что ж, как говорится, Gott вам в помосчь! Однако, мой Вам совет - делайте как положено, а то потом людЯм в глаза смотреть будет стыдно...
Теперь вопросы по теме:
1. Что за двигатель такой? По всему, напряжение на нем будет маловато, особенно с учетом просада на кондере в течение полупериода, которое навскидку будет более 50 вольт в самом лучшем случае, из-за этого движок жужжать будет.
2. Можно ли обеспечить плавный пуск? В ряде случаев, напр., если нужно стронуть с места конвейер, этого сделать нельзя. При этом придется ввести задержку срабатывания защиты, что уменьшит ее надежность.
3. Можно ли использовать трехфазную сеть? При однофазной сети корректор мощности просто необходим.
4. Предусмотрено ли регулирование частоты вращения двигателя в процессе работы, или она выставляется только однажды?
5. Какая частота циклов ШИМ (если она используется)? Резисторы в цепях затворов, а также в цепях искусственной "земли" драйверов верхнего уровня выглядят слишком высокоомными, могут быть большие динамические потери в ПТ. Транзисторы же возьмите с буквой А.
Pat
сообщение Oct 5 2005, 14:32
Из: Энергодар
Защита организована на самом драйвере IR2131 цепочка R31 – R34.
Если на вход IR2131:9[IRTRIP] будет подано 0.5В то все выходные ключи моста отключатся.
Двигатель обычный трехфазный асинхронный
Вот здесь пишут, что напряжение будет больше 50В
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_01/stat_2.htm
Цитирую:
“С учетом того, что амплитуда базового вектора составляет 2/3 Udc, возможно формирование кругового годографа вектора результирующего напряжения c амплитудой 0,577 Udc.”
Думаю что да c этим пока не разбирался.
Конечно можно. Только для тех применений, что нужно мне и моим заказчикам, теряется смысл построения данного девайса. Можно просто подключить к 3 фазам.
Конечно предусмотрена думаю, что диапазон регулирования должен получится
от 20Гц до 60–80 Гц
Буду использовать ШИМ модуляцию базовых векторов.
Пока проверял только предельный случай когда по сути никакой ШИМ нет, частота 300Гц
Планируется запустить все это дело на частоте ШИМ где то 15КГц
Stanislav
сообщение Oct 13 2005, 14:57
Да, я с этим разобрался. Такая защита очень примитивна в том смысле, что будет реагировать только на КЗ в обмотке и перегрузку двигателя, и непонятным образом вести себя при его пуске. От пробоя выходного фазового провода на "землю" она не защитит, т.к. токи пойдут в обход датчика. Также она может не сработать при обрыве одного или двух фазовых проводов. В качественных схемах датчики тока с опторазвязкой поэтому ставятся на каждой выходной фазе.
Корректор мощности позволит Вам не только получить синусоидальный входной ток, но и увеличить напряжение на двигателе до приемлемого уровня. Емкость же конденсатора при этом можно существенно увеличить, что уменьшит пульсации напряжения на нем.
Асинхронный же двигатель в рабочем режиме представляет собой вовсе не "чисто индуктивную нагрузку", а большею частью активную. Величину же индуктивной составляющей тока можно определить из COS(ф) для данного двигателя.
Для компенсации же обратного тока, возникающего в процессе выбега якоря двигателя применяют специальную "тормозную" схему.
- Pat   Зарядка конденсатора   Oct 2 2005, 09:00
- - Nixon   1. Обыкновенный резистор. Минус - будет греться. 2...   Oct 2 2005, 10:38
|- - Pat   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 13:38)4. Активный ...   Oct 2 2005, 11:12
|- - rod   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 14:38)3. Обычный р...   Oct 2 2005, 13:13
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 2 2005, 16:13)Пороговое напр...   Oct 2 2005, 16:42
|- - rod   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 20:42)Как снять сигн...   Oct 4 2005, 09:02
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 4 2005, 12:02)Можно так (гру...   Oct 4 2005, 16:58
- - левша   А обычный дроссель не спасёт?   Oct 2 2005, 11:24
|- - Pat   Цитата(левша @ Oct 2 2005, 14:24)А обычный др...   Oct 2 2005, 11:50
- - Nixon   Тоже верно   Oct 2 2005, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 12:00)Схема  следующ...   Oct 3 2005, 23:35
- - arttab   Встречал вариант на резисторе, шунтируемым реле. Т...   Oct 4 2005, 01:23
- - Nixon   2 Stanislav Простите, а каким образом корректор мо...   Oct 4 2005, 06:53
|- - dinam   Цитата(Nixon @ Oct 4 2005, 13:53)2 Stanislav ...   Oct 4 2005, 10:11
|- - Stanislav   Цитата(dinam @ Oct 4 2005, 13:11)Цитата(Nixon...   Oct 4 2005, 12:13
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 15:13)Если пос...   Oct 4 2005, 13:36
|- - dinam   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 20:36)Цитата(Stanisl...   Oct 5 2005, 04:41
|- - Pat   Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 07:41)Первая попав...   Oct 5 2005, 15:18
- - delta1968   Были аналогичные проблемы, в свое врямя, в конце 8...   Oct 4 2005, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
