> Как правильно отключать SIM300DZ, если работаем без батареи
dr.Hardware
сообщение Nov 15 2008, 09:09
Пользователь №: 37 352
Добрый день.
Собираю железку с модулем sim300dz,
возник вопрос:
Если рекомендация производителей - это работа модуля с батареей, то не совсем понятно как же сейчас разработчики решают проблему внезапного отключения питания.
Ведь на сколько помню, из-за некоректного отключения может слететь прошивка модуля.
Держал в руках уже два разных готовых изделия c использование sim300
и то и другое пробовал отключать по несколько раз. Модуль не "накрывается"
И всетаки, как тогда этот момент предусмотреть, при потере питания?
Или конденсатора 2000 мк перед модулем должно хватить, что бы модуль понял что напряжение понижается, значит нужно отключаться ? (Читал на формуме, что модуль при понижении напряжения ниже критического, сам отключится)
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B13SIM300D32_SST34HF3284
Прошу советов у людей, которые уже проходили эту проблему.
=F8=
сообщение Nov 16 2008, 18:07
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А вот слет проишивки из-за паразитного питания похоже возможен, во всяком случае когда решил проблему с паризитным питанием, возвратов девайсов со слетевшей прошивкой стало намного меньше, а может просто партия модулей другая.
Kako
сообщение Mar 17 2009, 18:39
Пользователь №: 46 085
Поясните пожалуйста, о каком паразитном питании идёт речь.
=F8=
сообщение Mar 17 2009, 19:50
Из: Донецк
Питание модуля через другие выводы,например RX, через защитные диоды. Т.е. когда питание с модуля снимаете, но на выводах присутствует напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
