> SIM300D перезагружается и втупляет, Я всё читал и делал, но до сих пор ничего не помогло
Spider
сообщение Apr 18 2008, 12:23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
SIM300D вроде с первого взягляда работает. Но стоит начать передавать данные, как он перезагружается. Как всё происходит.
Имею 2 разные прошивки для своего контроллера. Одна рботает со встроенным стеком TCP, вторая сама работает с PPP/IP/TCP. Обе имеют один симптом - перезагружается SIM300D.
При работе со встроенным стеком перезагружается "иногда" после AT+CIPSEND. т.е. > появляется, пишем туда данные, от силы байт 60, "жмём" Ctrl+Z (на самом деле посылаем 0x1A) и... и ничего. вмето ожидаемого SEND OK, получаем "прыжок" STATUS и Call Ready со всем вытекающим.
Похожая ситуация с моим TCP, процессе передачи данных иногда, по случаю, модем делает то же самое.
Как я уже сказал я перечитал все факи м замучил Кадило (спасибо за терпение).
Из того что уже сделано:
т.к. общается с модемом ATMega128 питаемая 5 вольтами, то между модемом и процом стоит 74HC/HCT243 в кол-ве 2 шт. OEb которых прицеплено к STATUS. Ну конечно же запитаны они от 3.3В и 5В соответвенно направлению линий. И на ногах к модему резюки 150Ом. Этим самым я обепечиваю преобразование уровней до 3.3 и Z статус когда нет STATUS.
Модем питается от LM1085-ADJ настроенной на 4.13В (так получилось фиксированными резюками). После неё идёт Тантал на 220uF (чёрный такой smile.gif ) и керамика на 16uF (опять же какой нашёл на пробу), да да керамика в корпусе 1206.
Так же я пробовал вместо LM1085 подключать Li батарею от сотового.
Модем тушим "корректно" - АТ командами и ожидаем NORMAL POWER DOWN.
Прошивка B14.
Скорость общения по UART 115200 со всеми линиями данных RTS/CTS DCD/DSR
Это лечится??? ХЕЛП!!!!
virfis
сообщение Mar 17 2009, 12:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Лучше задайте вопрос по схеме, я отвечу.
HARMHARM
сообщение Mar 17 2009, 12:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
SV_TC
сообщение Mar 17 2009, 16:31
Пользователь №: 46 204
Цитата(HARMHARM @ Mar 17 2009, 15:32) *
Я работаю вместе с virfis, занимаюсь схемотехникой.
Вот описание схемы подключения модуля:
На VBAT модуля подается напряжение 4,0 В - через LP3963; конденсаторы 1х4800мкФ(LowESR)+2х100мкФ(LowESRтантал)+1х2мкФ(керамика) с обеих сторон преобразователя. Длина проводника от вывода VBAT модуля до демпфирующих конденсаторов - не более 3 мм. Преобразователь питания управляется контроллером. Контроллер связан с модулем только цепями TxD и RxD через "правильный" преобразователь уровня с питанием 2,99 В на стороне модуля. "Фантомное" питание модуля через выводы TxD и RxD исключено. Вывод STATUS модуля не используется, однако питание 2,99 В на преобразователь уровня цепей TxD и RxD подается не ранее 8 с после включения модуля.
Цепь CTS не используется, цепи RTS, PWR_KEY и SIM подключены согласно руководству SIM300DZ_HD_V2.07. Используется режим синхронизации Xon/Xoff. К выводу RTC_BACKUP подключен конденсатор 100 мкФ. Процедуры включения и отключения модуля выполняются согласно руководству. Прошивка модуля - версии 16 (обновление отработано), но проблема проявляется и на предыдущих прошивках. Модули - различных партий. Проявление проблемы одинаковое на множестве экземпляров модулей.
M_Z
сообщение Mar 17 2009, 20:05
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Неоднократно писали, что стоит поменьше конденсатор поставить, а не 100мкФ. Хотя все это шаманство.
Но попробуйте.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 17 2009, 20:06
- Alexey Belyaev   SIM300D перезагружается и втупляет   Apr 18 2008, 12:23
- - YAM   Ну, по симптомам действительно, пересброс, обуслов...   Apr 18 2008, 15:51
|- - Alexey Belyaev   Цитата(YAM @ Apr 18 2008, 22:51) Ну, по с...   Apr 19 2008, 04:04
- - edo   может просто конкретный экземпляр битый?   Apr 19 2008, 08:32
|- - Alexey Belyaev   Цитата(edo @ Apr 19 2008, 15:32) может пр...   Apr 20 2008, 06:02
- - Harbinger   Повышенный КСВ в антенне, наводки с неё же... ? Ту...   Apr 19 2008, 12:38
- - Alexey Belyaev   Вот решил поставить эксперимент и собрать отдельну...   Apr 20 2008, 10:41
|- - Alexey Belyaev   Продолжаю ставить иксперименты. И кое что уже имее...   Apr 20 2008, 15:53
|- - Baser   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 18:5...   Apr 20 2008, 16:40
- - YAM   А выложите-ка разводочку той платы, где модем пере...   Apr 20 2008, 11:40
- - Baser   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 18 2008, 15:2...   Apr 20 2008, 11:59
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Baser @ Apr 20 2008, 18:59) Не до ...   Apr 20 2008, 13:09
|- - Baser   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 16:0...   Apr 20 2008, 15:22
|- - Alexey Belyaev   Нашёл у нас в продаже 74LVС1G126 (это 1 канальные)...   Apr 22 2008, 09:22
|- - Baser   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 22 2008, 12:2...   Apr 22 2008, 10:55
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Baser @ Apr 22 2008, 17:55) Ну... ...   Apr 22 2008, 11:42
- - ArtemKAD   Попробуй так: два транзистора BC817 (npn) база каж...   Apr 22 2008, 13:14
- - Alexey Belyaev   продолжаю вести отчёт о проделанной работе. как я ...   Apr 22 2008, 16:13
|- - Baser   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 22 2008, 19:1...   Apr 22 2008, 20:34
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Baser @ Apr 23 2008, 03:34) Судя п...   Apr 23 2008, 03:10
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 23 2008, 10:1...   Apr 23 2008, 05:06
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 23 2008, 12:0...   Apr 24 2008, 05:09
- - YAM   По Вашей схеме: POWERKEY не требует подтягивающего...   Apr 23 2008, 05:48
|- - Alexey Belyaev   Цитата(YAM @ Apr 23 2008, 12:48) Зачем во...   Apr 23 2008, 08:19
- - Baser   Цитата(YAM @ Apr 23 2008, 08:48) DTR на D...   Apr 23 2008, 20:28
- - CADiLO   Наблюдаю за шаманством и думаю сколько в серийном ...   Apr 24 2008, 07:38
|- - Mingrief   Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Или н...   Apr 24 2008, 09:42
|- - Mingrief   Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Сдела...   Apr 24 2008, 12:17
|- - Mingrief   Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Vext ...   Apr 25 2008, 07:11
||- - Baser   Цитата(Mingrief @ Apr 25 2008, 10:11) Мож...   Apr 25 2008, 07:35
|- - Alexey Belyaev   Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 14:38) модул...   Apr 26 2008, 06:10
|- - Harbinger   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 26 2008, 09:1...   Apr 28 2008, 18:05
|- - VadimGVS   Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 26 2008, 10:1...   Sep 7 2008, 16:37
- - CADiLO   вот так например.... (в самом низу PDF_ки) сейча...   Apr 24 2008, 09:51
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 12:51) сейча...   Apr 24 2008, 18:13
- - CADiLO   ОК - открытый коллектор.   Apr 24 2008, 12:26
- - CADiLO   Киев, гостинница "Мир" регистрация и ин...   Apr 25 2008, 06:33
- - WHALE   VadimGVSСпасибо за инфу.А я-то думаю,чего это у м...   Sep 7 2008, 18:31
- - Dron_Gus   Кому лень искать управляемый стабилизатор на 3.0 р...   Sep 10 2008, 12:58
- - skaarj   может єта инфа поможет- у меня стоят 74lvc4245, 5т...   Sep 11 2008, 12:36
|- - VadimGVS   Цитата(skaarj @ Sep 11 2008, 16:36) кстат...   Sep 18 2008, 22:45
- - virfis   SIMM300DZ, прошивка 1008B16SIM300D32_SST34HF3284.m...   Mar 16 2009, 06:42
|- - HARMHARM   Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 08:42) На VB...   Mar 16 2009, 09:26
- - CADiLO   >>>>Режим autobaud. Производитель не ...   Mar 16 2009, 08:29
- - ISD   На передаче модуль жрет хорошо. У меня даже СМС бо...   Mar 16 2009, 10:21
|- - HARMHARM   Цитата(ISD @ Mar 16 2009, 12:21) На перед...   Mar 16 2009, 13:42
- - virfis   Цитатаставьте фиксированую скорость.Пробовал, не п...   Mar 16 2009, 12:56
|- - av-master   Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 15:56) Не по...   Mar 16 2009, 13:21
|- - virfis   Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 16:2...   Mar 16 2009, 13:25
- - CADiLO   >>>>И при скорости более 9600 использу...   Mar 16 2009, 13:25
- - virfis   Пробовали использовать режим RTS/CTS: CTS в нуле, ...   Mar 16 2009, 14:34
|- - HARMHARM   Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 16:34) Пробо...   Mar 17 2009, 08:06
- - av-master   правильный преобразователь - отключаемый? а то даж...   Mar 17 2009, 20:30
|- - SV_TC   Цитата(av-master @ Mar 17 2009, 23:3...   Mar 18 2009, 08:33
|- - M_Z   Цитата(SV_TC @ Mar 18 2009, 11:33) Попутн...   Mar 18 2009, 08:56
|- - SV_TC   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 11:56) Мы испол...   Mar 18 2009, 09:38
- - av-master   подключите какойнить телефон в режиме модема к ком...   Mar 18 2009, 11:52
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Mar 18 2009, 14:5...   Mar 18 2009, 11:58
- - av-master   Я к тому, что в проблемме все признаки переполнени...   Mar 18 2009, 12:21
- - Harbinger   Декларируют килобайт, и вроде похоже на правду. Но...   Mar 18 2009, 19:01
- - ISD   Какой проц используете? Если Мега128 - надеюсь ква...   Mar 23 2009, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
