Программирование AT91SAM7S128 через USB, Проблемы с загрузкой лоудера |
Mar 15 2009, 21:03
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!!! Решил перейти с AVR на ARM. Купил отладочную плату для микроконтроллеров AT91SAM7S128. http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/91sam7s64_db.phpВозникла проблема с прошивкой через USB. Произвожу следующие танцы: - проверям, что питание платы отключено; - устанавливаем джампер TST в замкнутое положение; - подключаем плату к интерфейсу USB; - ждем 10 секунд; - отключаем плату от интерфейса USB; - размыкаем джампер TST; - подключаем плату к интерфейсу USB; - ждем, когда Windows загрузит драйвер USB (5-10 секунд); - запускаем приложение SAM-BA; - выбираем тип соединения \usb\ARM0; - нажимаем кнопку “Connect”; Устройство USB не опознаноОдно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его. Чтобы получить помощь в устранении этой проблемы, щелкните это сообщение.Несколько раз все же прошло. Загрузился atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board, но это произошло после нескольких сотен подключений/отключений. Что я делаю не так? Я так понимаю, что у меня не стартует загрузчик. Как быть?
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Mar 17 2009, 20:48
Из: Луцка
С резистором ничего не получилось? Я всё быстренько спаял и ничего. Через DBGU ничего не выходит. NO VALID PROCESSOR ID FOUND. Какие еще будут идеи? Цитата(aaarrr @ Mar 17 2009, 22:54)  Да, иногда TST приходится выдерживать дольше. На сколько долго? И есть ли какой то критерий выдержки?
Mar 17 2009, 21:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(Zliva @ Mar 17 2009, 23:48)  Какие еще будут идеи? Линии PA0-PA2 во время манипуляций с TST свободны? Проверьте, появляется ли генерация на кварце. Еще скорость нарастания питания может сыграть злую шутку, но это вряд ли Ваш случай. Цитата(Zliva @ Mar 17 2009, 23:48)  На сколько долго? И есть ли какой то критерий выдержки? Секунд 15, не больше.
Mar 17 2009, 21:36
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 00:15)  Линии PA0-PA2 во время манипуляций с TST свободны? Проверьте, появляется ли генерация на кварце. Еще скорость нарастания питания может сыграть злую шутку, но это вряд ли Ваш случай. Линии PA0-PA2 во время манипуляций с TST свободны. Завтра провею на осцилографе генерацию и питание. Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 00:15)  Секунд 15, не больше. Ничего не происходит Проверил сопротивление между D+ и 3.3v = 1500 Ом. Так ли должно быть? P.S. aaarrr Вам огромное человеческое спасибо за оперативную помощь. Действительно горю, а к проекту даже не приступал.
Zliva Программирование AT91SAM7S128 через USB Mar 15 2009, 21:03 Tcom Есть 2 варианта загрузки через SAM-BA -- USB/UART,... Mar 15 2009, 22:41 aaarrr Цитата(Tcom @ Mar 16 2009, 01:41) Есть 2 ... Mar 15 2009, 23:54 Zliva Вот три схемы. Какая из них правильная? Mar 16 2009, 19:52 aaarrr Цитата(Zliva @ Mar 16 2009, 22:52) Вот тр... Mar 16 2009, 20:15 Zliva Можете объяснить.
Дело в том, что сегодня я запус... Mar 17 2009, 19:18 aaarrr Цитата(Zliva @ Mar 17 2009, 22:18) Дело в... Mar 17 2009, 19:54 Zliva Вы имеете ввиду подтягивающий резистор? Mar 17 2009, 20:02 aaarrr Да. На нем 3.3V наблюдается? Mar 17 2009, 20:09    Zliva Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 02:08) Да, т... Mar 17 2009, 22:14     Vix Zliva
1 Подключите плату к питанию через миллиампе... Mar 19 2009, 07:42      Zliva Цитата(Vix @ Mar 19 2009, 10:42) Zliva
1 ... Mar 20 2009, 21:58       aaarrr Цитата(Zliva @ Mar 21 2009, 00:58) Нараст... Mar 20 2009, 22:28        Zliva Цитата(aaarrr @ Mar 21 2009, 02:28) Из ва... Mar 22 2009, 19:31 aaarrr Ну вот, а имелся в виду ток потребления процессора... Mar 23 2009, 18:56
